Il crick... non "cricca"!
1 20 21
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/02/2016 alle: 15:09:34
..a parte la battutasmiley, sono entrato in possesso di un crick da 3,5T, che era in dotazione di un Daily, per intenderci quelli bassi e panciuti, a doppio pistone, mai usato e nuovo di zecca anche se ha i suoi anni, ma alla prova dei fatti..il pistone non viene su!sad
ho ripetutamente provato sul pompante, controllato il livello olio sul foro laterale, non ha perdite ma..niente, non ne vuol sapere.
qualcuno saprebbe darmi una "dritta??"
Inserito il 19/02/2016 alle: 15:24:22
hai chiuso il rubinetto?
Inserito il 19/02/2016 alle: 15:48:48
...e se dopo aver chiuso il rubinetto continua a non ""criccare"" salire...è andata la guarnizione di tenuta
unico grande difetto dei crik ad olio nuovo usato poco usato tanto la guarnizione in questione è immersa nell' olio ( attenzione nel fare rabocchi è un olio particolare )
sottolio si conservano tante cose come il vino ma... anche il vino un certo giorno cede...
Modificato da salito il 19/02/2016 alle 15:50:14
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/02/2016 alle: 15:52:11
In risposta al messaggio di salito del 19/02/2016 alle 15:48:48
...e se dopo aver chiuso il rubinetto continua a non criccare salire...è andata la guarnizione di tenuta unico grande difetto dei crik ad olio nuovo usato poco usato tanto la guarnizione in questione è immersa nell' olio
( attenzione nel fare rabocchi è un olio particolare )  sottolio si conservano tante cose come il vino ma... anche il vino un certo giorno cede...
..si, il rubinetto è chiuso e il pistone non sale!!
ma per guarnizione di tenuta quale intendi, quella del pistone o quella della pompa?
Inserito il 19/02/2016 alle: 15:59:45
non star li a perderci tempo, fai prima a buttarlo che sistemarlo.
parlo per esperienza.
Inserito il 19/02/2016 alle: 16:04:11
accendi un cero non sai quanto sei stato fortunato ...pensa se avesse ceduto con il veicolo alzato...
.una volta aperto...prima di aprire controlla se nella tua zona c'è chi ripara carrelli elevattori e se eventualmente ti vendono...
Modificato da salito il 19/02/2016 alle 16:06:14
14/02/2012 2379
Inserito il 19/02/2016 alle: 16:44:35
falle vedere il post (cose serie amanti della topa) vedrai che sale da solo smiley
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 19/02/2016 alle: 17:54:06
se vuoi mi interessa a me e se mi fai un prezzo onesto lo compero io compresa spedizione a vicenza .fammi sapere .
carlo
morodirho
morodirho
Inserito il 19/02/2016 alle: 20:07:01
dopo aver demolito quello originale ho comperato un crik a carrello ( portata 25 q, pagato poco ( circa 40 euro in un brico) ,lo porto sempre appresso stivato in un gavone e fa il suo dovere egregiamente. E' bassissimo e va bene anche per i telai ribassati,
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
Inserito il 19/02/2016 alle: 20:42:07
In risposta al messaggio di morodirho del 19/02/2016 alle 20:07:01
dopo aver demolito quello originale ho comperato un crik a carrello ( portata 25 q, pagato poco ( circa 40 euro in un brico) ,lo porto sempre appresso stivato in un gavone e fa il suo dovere egregiamente. E' bassissimo e va bene anche per i telai ribassati, aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Peccato che il mio simile non c'è la faccia sul posteriore semiintegrale passo circa 350 con sbalzo abbondante 2metri e rotti
il tuo se non sbaglio e' un furgonato lungh.550circa
Inserito il 19/02/2016 alle: 21:30:36
Il cric del Daily, a comperarlo nuovo alla IVECO costa sui 170/180 euro, se si riesce, converrebbe ripararlo.
Oppure c'è un nostro collega qui sul forum, franco49tn che li ha a un prezzo molto conveniente, ne presi uno anch'io, perchè è l'unico cric che va sotto al telaio ALKO a ruota sgonfia. Prova a contatarlo se ti interessa, poi vedi se ti conviene riparare quello o no.
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 19/02/2016 alle: 21:42:56
Perché buttarlo,quasi sicuramente sono le guarnizioni e se riesci ad aprirlo, con pochi €uri ti ritorna nuovo,(parere personale).
Ljppj
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/02/2016 alle: 21:47:03
@Massibabi..il post glie l'ho fatto vedere ma..non ha avuto nessuna reazione!!..luicheeky
@Marinox..vorrei rimetterlo in funzione ma,se non dovessi riuscire, te lo regalowink..poi ci sentiamo con un mp.
@Morodirho..di crick ne ho altri tre di cui uno a pistone alto, uno a carrello e quello suo originale del camper però, come ho detto prima, questo mi sembra il più adatto.
Max369
Max369
12/11/2008 1541
Inserito il 19/02/2016 alle: 22:07:53
Dev'esserci stata una partita difettosa,anche io ne avevo uno,mai usato in dieci anni,e non funziona.
Non è questione di guarnizioni,il problema è nelle valvole alla base della pompa,che non sono smontabili.
Ne ho comprato uno in ferramenta(non brico)da 5 T,abbastanza basso19 cm chiuso,per 89 €.
http://www.masterfershop.com/ca...
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/02/2016 alle: 22:28:20
domani provo a smontare la pompa e vediamo cosa ne viene fuori.wink
Max369
Max369
12/11/2008 1541
Inserito il 19/02/2016 alle: 22:39:57
Ci troverai le tre "valvoline",andata,ritorno e sovrapressione,nel mio era anche bloccata quella di sovrapressione,nient'altro che due sfere ribattinate in sede che aprono e chiudono la mandata di olio:Naturalmente si è bloccata quella sotto,sporco?ruggine?(impossibile),e credo che sia montata prima di saldare la base.Oppure ad interferenza,fattostà che non ho visto modo per smontare e quindi riparare.Ce l'ho ancora,se tu riesci a smontare,ci provo anch'io...
Inserito il 19/02/2016 alle: 23:31:04
In risposta al messaggio di Max369 del 19/02/2016 alle 22:07:53
Dev'esserci stata una partita difettosa,anche io ne avevo uno,mai usato in dieci anni,e non funziona. Non è questione di guarnizioni,il problema è nelle valvole alla base della pompa,che non sono smontabili. Ne ho comprato uno in ferramenta(non brico)da 5 T,abbastanza basso19 cm chiuso,per 89 €.
quello del Daily chiuso è alto 12cm, e sotto al telaio ALKO, con ruota a terra rimangono 13cm surprise
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 20/02/2016 alle: 08:20:06
..il mio G-Line 938 ha un telaio light dove, credo, possa starci anche un cric normale, però questo mi piace perchè ha una base d'appoggio bella larga che infonde sicurezza nel caso d'uso.
Inserito il 20/02/2016 alle: 17:39:16
In risposta al messaggio di tommaso52 del 20/02/2016 alle 08:20:06
Se hai la fortuna di avere il telaio originale FIAT, ci sta anche un cric normale, ne trovi da 5t a due soldi.  In ogni caso, se su terreno non solido, converrebbe sempre mettere sotto una tavola di legno bello robusto, o meglio un quadrato di lamiera di ferro da circa 8mm di spessore, peccato che pesa molto.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 20/02/2016 alle: 19:36:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/02/2016 alle 17:39:16
Se hai la fortuna di avere il telaio originale FIAT, ci sta anche un cric normale, ne trovi da 5t a due soldi.  In ogni caso, se su terreno non solido, converrebbe sempre mettere sotto una tavola di legno bello robusto, o meglio un quadrato di lamiera di ferro da circa 8mm di spessore, peccato che pesa molto. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
..altro peso su peso!!sad
Inserito il 20/02/2016 alle: 22:48:39
Esatto, il problema è solo quello, infatti anch'io non ho la piastra da mettere sotto al cric solo per quel motivo crying
Tra l'altro il crick dello Sprinter 4x4 diventa altissimo, 70cm, molto piu alto di quello del Daily:
Modificato da IZ4DJI il 20/02/2016 alle 22:52:26
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
