Il fotovoltaico
1 20 11
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 22/02/2016 alle: 23:00:34
ciao a tutti. Vorrei chiedere qualche consiglio prima di installare dei pannelli fotovoltaici sul mio camper Adria. La gestione delle batterie è affidata ad una centralina della Schaud EBL208 con la possibilità di inserire i cavi del pannello direttamente nella centralina per la sola carica della batteria servizi. Secondo voi se facessi il collegamento direttamente alla batteria servizi e alla batteria motore saltando quindi la centralina pensate che sia possibile senza che si danneggi qualche elemento? E poi la corrente di carica la si può leggere direttamente sul pannello di controllo esistente anche lui delle Schaud  o devo mettere un visualizzatore a parte.? Il mio dubbio è che andando direttamente alle batterie sicuramente la centralina  sentirà comunque la corrente di carica del pannello e non vorrei si causasse qualche danno. Spero di essermi spiegato ABBASTANZA. Accetto tutti i consigli anche sulla tipologia di pannello da montare aldilà della potenza che poi dovrò scegliere.
fiolli55
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/02/2016 alle: 00:43:40
In risposta al messaggio di fiolli55 del 22/02/2016 alle 23:00:34
i cavi del pannello direttamente nella centralina per la sola carica della batteria servizi. Secondo voi se facessi il collegamento direttamente alla batteria servizi e alla batteria motore saltando quindi la centralina pensate che sia possibile senza che si danneggi qualche elemento? E poi la corrente di carica la si può leggere direttamente sul pannello di controllo esistente anche lui delle Schaud  o devo mettere un visualizzatore a parte.? Il mio dubbio è che andando direttamente alle batterie sicuramente la centralina  sentirà comunque la corrente di carica del pannello e non vorrei si causasse qualche danno. Spero di essermi spiegato ABBASTANZA. Accetto tutti i consigli anche sulla tipologia di pannello da montare aldilà della potenza che poi dovrò scegliere. fiolli55
Ciao ,
beh , in merito ci saranno almeno una dozzina di discussioni recenti con dentro le risposte che cerchi , potresti provare a dare un'occhiata , poi magari chiedi wink
Mar..cucciolosmiley
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 23/02/2016 alle: 22:02:08
ok ci provo. Casomai non trovassi una risposta ai miei dubbi ci risentiremo
fiolli55
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/02/2016 alle: 22:05:45
In risposta al messaggio di fiolli55 del 23/02/2016 alle 22:02:08
ok ci provo. Casomai non trovassi una risposta ai miei dubbi ci risentiremo fiolli55
yesyesyes
Mar..cucciolowink
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 23/02/2016 alle: 23:29:58
Attenzione che NON puoi portare i cavi dal pannello direttamente alla EBL.
devi sempre avere il regolatore di tensione a valle del pannello.
Poi da questo potrai decidere se entrare nella EBL, e vedrai sul suo strumento il valore della ricarica, o direttamente sulla batteria ma non potrai verificare il valore della ricarica sullo strumento Schaudt.
Inoltre se passi attraverso la EBL caricherai solo la BS.
Se vai direttamente alle 2 batterie(sempre dopo il regolatore dei pannelli) corri il rischio di mettere in parallelo le batterie anche a motore spento.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 23/02/2016 alle 23:32:00
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/02/2016 alle: 09:37:47
Le centraline Shaudt hanno un ingresso dedicato ai pannelli solari. Tale ingresso (due terminali d'ingrasso pannelli e tre per il regolatore) è predisposto per  il collegamento del regolatore della stessa marca. Di fatto i terminali d'ingresso pannelli sono collegati uno a massa ed uno al regolatore, nella parte d'ingresso pannelli; l'uscita del regolatore viene collegata alla BS tramite lo shunt amperometrico che, in questo modo, permette al sistema di leggere anche la corrente prodotta dai pannelli.
E' quindi OBBLIGATORIO utilizzare un regolatore e, se si vuole far passare la corrente di carica attraverso lo shunt. è necessario collegare il negativo del regolatore al terminale negativo della centralina; il positivo di uscita del regolatore a quello d'ingrasso del sistema, riconoscibile poichè fa capo ad un fusibile da 10A.
Io ho lo schema della EBL99, poichè il mio camper monta quella e, in questo caso il negativo andrebbe collegato al piedino  1 dell'ingresso "regolatore solare" ed il positivo di uscita al piedino 3, lasciando il 2 libero.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 24/02/2016 alle: 22:10:10
Massimo, ma se vado direttamente alle batterie senza passare dalla centralina (dopo il regolatore chiaramente), vado sempre comunque ad intercettare i cavi che dalle batterie stesse entrano nella centralina e quindi non capisco come non si possa non leggere la tensione sullo strumento.  Non sono un grande elettricista e puoi avere anche ragione però mi rimane questo dubbio. E comunque cosa intendi per "mettere le batterie in parallelo a motore spento"? pensi che si danneggino? C'è qualcuno poi che sa dove acquistare i regolatori schaudt tipo lrm1218 (MPPT) senza andare in Germania?
fiolli55
renzo57vr
renzo57vr
29/07/2011 4
Inserito il 24/02/2016 alle: 22:58:36
In risposta al messaggio di fiolli55 del 24/02/2016 alle 22:10:10
capisco come non si possa non leggere la tensione sullo strumento.  Non sono un grande elettricista e puoi avere anche ragione però mi rimane questo dubbio. E comunque cosa intendi per mettere le batterie in parallelo a motore spento? pensi che si danneggino? C'è qualcuno poi che sa dove acquistare i regolatori schaudt tipo lrm1218 (MPPT) senza andare in Germania? fiolli55
Ciao a tutti,
ho riassunto nell'immagine sotto lo schema attuale del caricabatterie del camper, lo schema dell'impianto fotovoltaico a sè stante e l'integrazione di tutti e due.
Cosa vi sembra?
Ciao Renzo
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 24/02/2016 alle: 23:43:45
grazie Renzo. Sai veramente qual' é  il mio problema? Non so se usare un regolatore Schaudt ed entrare nella centralina o prendere un qualsiasi regolatore mppt  con un parallelatore ed andare direttamente alle batterie tralasciando la mia EBL208S purtroppo del 2003, quindi ricarica solo la BS.
fiolli55
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 25/02/2016 alle: 14:43:36
Dallo schema di Renzo capisci perfettamente perché lo strumento della centralina non può sapere ed indicarti "quanto carichi".
Relativamente al regolatore per entrare nella EBL  NON devi per forza avere un regolatore Schaudt.
Da un qualunque buon regolatore, esci e procurandoti lo spinotto tipo Schaudt (si chiamano connettori tipo MOLEX) entri nella EBL.
Io avevo un regolatore Schaudt 1412 e l'ho sostituito con altro a doppia uscita che mi carica anche la BM:
una uscita prioritaria verso la EBL e l'altra, funzionante solo a BS carica, direttamente sulla BM.
Ho visto uno schema della tua EBL, il contatto 2 ricarica la BM.
Mentre 1 e 3 sono come ti hanno già scritto per la ricarica della BS.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 25/02/2016 alle 15:50:25
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 25/02/2016 alle: 15:59:43
Ciao, io ho la tua stessa centralina; un paio d'anni fa ho preso il regolatore shaudt, avrei potuto prenderne anche un'altro ma ho preferito optare per quello.
La 208s ha l'ingresso che carica solo la BS, ma il regolatore ha la doppia uscita per BS e BM.
Col cavo in dotazione, che va dritto nel connettore sulla 208s, carichi solo la BS, ma uscendo dal regolatore anche con i connettori relativi alla BM ed intercettando i fili che escono dalla 208s e che vanno alla BM (ci sono in rete istruzioni relative a questo collegamento, mi pare piedino 7 o 8 ma vado a memoria...) carichi tranquillamente anche la BM.
Ed è così che vivo felice con il mio pannello.
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 25/02/2016 alle: 22:32:38
grazie di cuore a tutti. Forse adesso ho le idee un po' più chiare su cosa fare.
fiolli55
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
