Illuminazion a Led esterna per veranda
1 20 25
Inserito il 27/08/2016 alle: 22:55:24
La mia luce in veranda ( neon sopra porta ) e veramente fioca.
pensavo di mettere la striscia led sotto lil tendalino o modificare l' esistente.
suggerimenti per un acquisto valido ?
magari non necessariamente store per camper con prezzi spesso gonfiati
Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 28/08/2016 alle: 11:47:27
Ciao, se non ti servono subito........
http://www.aliexpress.com/w/who...
Inserito il 28/08/2016 alle: 14:02:04
Io ho messo una striscia presa al bricomann. Non ricordo che tipo di led, ma tutte le volte che l'accendo ricevo complimenti da altri camperisti
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 29/08/2016 alle: 09:08:44
Le strisce led le trovi ovunque. Sui siti internet di solito per 5 metri spendi meno di 20 euro. Fai attenzione a prendere quelle IP65 e con almeno 60 led/metro (di solito classificate anche come 300 led/5 metri). E comunque verifica che lo scolo dell'acqua del tendalino non faciia la goccia sempre in un punto della striscia. Io dopo un anno ho dovuto togliere i primi 10 centimetri perchè si erano bruciati a causa dell'acqua.
Se posso darti un altro suggerimento compra anche uno scattolotto radiocomandato per l'accensione e il dimmer. Ne trovi a meno di dieci euro. Tre metri e mezzo di striscia led fanno un sacco di luce, e spesso può essere comodo ridurla perchè sei vicino ad altri camper o anche semplicemente ridurla gradualmente nel corso della serata quando la notte avanza. Io tengo il telecomando insieme al mazo delle chiavi, così se rientro in zone poco illuminate posso accendere la luce della veranda da fuori prima di entrare nel mezzo.
Inserito il 29/08/2016 alle: 09:33:00
Intanto grazie (ma continualte pure)
tra quelle suggerite da Mgroid nel sito queali prendereste ?
scubidu
scubidu
Inserito il 29/08/2016 alle: 09:34:59
Io lo messa. Rgb +w IP 64  con dimmer.  Con .Il. telecomando. Puoi decidere  che colore di luce e l.intensita  costo 27 euro 5 metri
Inserito il 29/08/2016 alle: 14:37:12
In risposta al messaggio di scubidu del 29/08/2016 alle 09:34:59
Attento ai consumi, le RGB per fare luce bianca consuma un sacco di corrente.
Inserito il 29/08/2016 alle: 17:05:18
Questa non mi sembra male.
http://www.aliexpress.com/store/product/Ip65-waterproof-led-strip-light-5050-smd-300led-5M-RGB-led-rope-24key-IR-remote-controller/1514139_32261261971.html?spm=2114.10010108.1000023.4.NQfJik
piu' che il discorso RGB mi pare di capire che sia il tipo di led che consuma , i 5050 hanno un ottima luminosita' , il consumo e' di circa 11.5 V Metro
quattro meti circa 55 W .
qui alcuni dati riferiti ai consumi e le prestazioni in lumen
http://www.illuminazione-a-led.eu/striscia-led/
che ne pensate ? Secondo voi sono troppo potenti ? Sufficiente diradare la densita' di led o usare altri tipi ?
Modificato da Roberto66 il 29/08/2016 alle 17:20:26
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 29/08/2016 alle: 18:53:13
Ciao Roberto, non posso rispondere alla tua domanda in quanto non riesco ancora a far un paragone tra i watt della vecchia "lampadina" e
i watt degli attuali led, oltre che tra luce bianca o gialla ci sono differenze.
Ho aquistato due luci led 3w con attacchi G4 (da quel sito) per cambiare quelle che c'erano alogene  a fianco al letto per la lettura, credevo fossero adeguate,
risultato.......sembra di essere in pieno giorno surprise andavano bene anche più piccole.
Altra cosa che probabilmente saprai già, una volta che hai la striscia, ti devi adattare un pò la lunghezza, il taglio va fatto in corrispondenza dei segni che troverai su di essa, che comunque guardandola è abbastanza intuitivo, c'è un disegnino con delle forbici.
Se non ti arriva nessuna dritta circa la luminosità, credo che per la cifra in ballo tu possa anche rischiare, magari prima di fare il montaggio li provi al buio e valuti.
Inserito il 29/08/2016 alle: 18:53:20
In risposta al messaggio di Roberto66 del 29/08/2016 alle 17:05:18
Questa non mi sembra male. piu' che il discorso RGB mi pare di capire che sia il tipo di led che consuma , i 5050 hanno un ottima luminosita' , il consumo e' di circa 11.5 V Metro  quattro meti circa 55 W . qui alcuni
dati riferiti ai consumi e le prestazioni in lumen che ne pensate ? Secondo voi sono troppo potenti ? Sufficiente diradare la densita' di led o usare altri tipi ?   Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
la prima difficilmente riesce a fare una bella luce bianca, la seconda non è wateproof.
io ho questa
http://www.bricoman.it/n/elettricita-illuminazione/lampadine/interni/strisce-sottopensili-led-6157/strip-adesiva-5m-12v-300led-24w/10035841/
 ( tacci loro, quando l'ho presa costava 8 euro in piùangry) e li ho collegati a questo
https://www.amazon.it/dp/B00CFFGUJ8/ref=wl_it_dp_o_pd_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3AJYU3Z477YBI&coliid=I2Q1S5FOB4W1OD
Beada
Beada
11/09/2014 30
Inserito il 29/08/2016 alle: 20:36:27
Bellissima l'idea del telecomando....Per portare i fili all'esterno si passa dalla canalina della luce esterna? E poi come fare per scendere lungo le braccia del tendalino in maniera "discreta"? E poi ancora...la fonte dei 12v deve essere sempre attiva una volta attaccata la batteria servizi e non sotto un interruttore situato dentro in camper...altrimenti ciao telecomando....e quindi dove??
Scusate le mille domande, ma prima di fare voglio sempre avere le idee chiare (e se qualcuno che ha già fatto mi dà una mano, tanto di guadagnato!!!)
Grazie mille a tutto.
Giulio.
Inserito il 29/08/2016 alle: 20:46:08
In risposta al messaggio di Beada del 29/08/2016 alle 20:36:27
Bellissima l'idea del telecomando....Per portare i fili all'esterno si passa dalla canalina della luce esterna? E poi come fare per scendere lungo le braccia del tendalino in maniera discreta? E poi ancora...la fonte dei
12v deve essere sempre attiva una volta attaccata la batteria servizi e non sotto un interruttore situato dentro in camper...altrimenti ciao telecomando....e quindi dove?? Scusate le mille domande, ma prima di fare voglio sempre avere le idee chiare (e se qualcuno che ha già fatto mi dà una mano, tanto di guadagnato!!!) Grazie mille a tutto.  Giulio.
Io la inocllerei sulla fiamma ma lato attaccato alla parete .
Inserito il 29/08/2016 alle: 22:18:32
E questa ?
http://www.aliexpress.com/item/5M-RGBW-LED-Strip-5050-DC12V-SMD-60Leds-M-Flexible-Bar-Light-2-4G-wireless-Touch/32358305209.html?spm=2114.01010208.3.10.Pc0det&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10057_10056_10065_10055_10054_10059_10058_9912_10017_107_10060_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=5702a831-4d55-4472-b869-ce4ff7090a2c
in versione RGB + cold withe e telecomando per variare le sfumature 21 € IP 67
scubidu
scubidu
Inserito il 29/08/2016 alle: 23:18:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/08/2016 alle 14:37:12
Attento ai consumi, le RGB per fare luce bianca consuma un sacco di corrente.  L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Sì lo.so... se non ricordo male.di 5 metri  36 watt. Però in estate  non è un problema  è in inverno non mi.siedo.molto fuori.
smiley
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 29/08/2016 alle: 23:29:20
Io l'ho incollata sulla scatola del tendalino, non sulla parte mobile. Tra l'altro la mia veranda Omnistor ha proprio una canalina fatta apposta.
Così illumina per bene la zona sotto alla veranda. Mica devi fare l'albero di Natale.
Inserito il 30/08/2016 alle: 08:45:03
In risposta al messaggio di Roberto66 del 29/08/2016 alle 22:18:32
E questa ? in versione RGB + cold withe e telecomando per variare le sfumature 21 € IP 67 Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
che non è waterproof, devi prendere anche la canalina apposita ,
ma perchè le vuoi rgb? hai intenzione di farci una discoteca?laugh
Inserito il 30/08/2016 alle: 13:36:29
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/08/2016 alle 08:45:03
che non è waterproof, devi prendere anche la canalina apposita , ma perchè le vuoi rgb? hai intenzione di farci una discoteca? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Ero attratto da poter utilizzare anche la luce blu piu' rilassante ,ripensandoci  penso che le bianche andranno benissimo , inoltre potrei utilizzare lo spezzone che avanza dai 5 mt all' interno.
probabilmente prendero' un dimmer come questo.
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-12V-8A-96W-LED-Strip-Light-lamps-Switch-Dimmer-Brightness-Controller-for-Flexible-light/32624323218.html?spm=2114.01010208.3.10.HAua0t&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10055_10054_301_10059_10033_10058_10032_10017_107_10060_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=cabfcba7-84a8-4bc8-bb96-c2705da14c1f
e per quanto riguarda la striscia wateproof tipo questa.
https://www.aliexpress.com/store/product/5M-Super-Bright-5050-SMD-RGB-Led-Strip-Light-60Leds-M-300Leds-DC-12V-Led-Tape/1820751_32409346303.html
il dubbio e' : rende meglio la luce fredda o quella calda ?
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 30/08/2016 alle: 13:43:49
Occhio che quella striscia di led che hai postato NON è RGB anche se è scritto rgb.
Quelli sono semplici led smd 5050 bianchi che possono essere a luce fredda o calda e nello specifico mi sembra di capire che siano a luce fredda (550 - 7000°K)
Le strisce RGB (quelle cioè che cambiano colore) non le limenti semplicemente con il + e con il - ma attraverso l'apposita centralina.
Per quanto riguarda il fatto che sia meglio la luce fredda piuttosto di quella calda è solo questione di gusti.
Inserito il 30/08/2016 alle: 14:48:08
In risposta al messaggio di DavideVR del 30/08/2016 alle 13:43:49
Occhio che quella striscia di led che hai postato NON è RGB anche se è scritto rgb. Quelli sono semplici led smd 5050 bianchi che possono essere a luce fredda o calda e nello specifico mi sembra di capire che siano a luce
fredda (550 - 7000°K) Le strisce RGB (quelle cioè che cambiano colore) non le limenti semplicemente con il + e con il - ma attraverso l'apposita centralina. Per quanto riguarda il fatto che sia meglio la luce fredda piuttosto di quella calda è solo questione di gusti. Davide
Nei link che ho postato vevi perfezionare le varie scelte altrimenti da indicazione generica.
Ora mi sto accorgendo che su Amazon le vendono piu' o meno allo stesso prezzo e non devo attendere 60 giorni.
prendero' una striscia monocolore bianca , il dubbio sulla temperatura mi viene osservando le lampadine che ho a casa , la resa luminosa della luca calda e' inferiore a quella fredda.
per quano riguarda i consumi sono inndeciso se prendere le 11,7 W metro o le 8 w metro installando il dimmer come suggerito da impiegato.
il consumo non e' basso ma in linea di massima uso il tendalino spesso in AA con la 220
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 30/08/2016 alle: 20:18:00
daiun occhio qui:
http://www.ebay.it/itm/16177545...
"Quando si apre la mente all''impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 30/08/2016 alle: 23:35:21
Io avevo preso questo dimmer con telecomando. Non ricordo se su aliexperss o da qualche altra parte. Comunque funziona egregiamente
http://www.aliexpress.com/item/...
