Illuminazion a Led esterna per veranda
2 20 25
quello che vola
quello che vola
05/07/2012 274
Inserito il 06/09/2016 alle: 01:56:14
Ho comprato da CSM gli angolari a led della Fiamma dedicati per il sotto-veranda, installati in 1 ora scarsa, preso corrente dalla luce originale, alla quale ho tolto la lampadina da 21w. Il colore della luce tende all'azzurro. Illumina bene tutto lo spazio sotto la veranda. Due strisce e ben disposte é il numero ideale, una sola credo sia scarsa.
Christian F.
Dopo aver provato il volo, camminerete guardando il cielo, perché lì siete stati e lì desiderate tornare
(L. Da Vinci)
danemax65
danemax65
26/04/2010 28
Inserito il 12/09/2016 alle: 19:11:26
scusatemi se mi intrometto,
posseggo una striscia a led idonea all'uso esterno, e vorrei metterla proprio nella scanalatura che offre la veranda cosi che anche da chiusa possa illuminare la parete esterna e la parte laterale del camper.
premetto che non ho nessuna luce esterna.
credete che semplicemente incollandola possa tenere saldamente?, un semplice bostik è sufficiente?,ho paura che con l'aria durante il viaggio possa staccarsi , voi che ne dite , mi date qualche suggerimento ? vorrei evitare di mettere ulteriori canaline  al massimo metterei quelle minuscole staffe in plastica a forma di U che si fissano con due vitine autofilettanti solo che quelle che ho trovato in commercio sono troppo grosse ed antiestetiche.
grazie a tutti .
Inserito il 12/09/2016 alle: 20:15:32
In risposta al messaggio di danemax65 del 12/09/2016 alle 19:11:26
scusatemi se mi intrometto, posseggo una striscia a led idonea all'uso esterno, e vorrei metterla proprio nella scanalatura che offre la veranda cosi che anche da chiusa possa illuminare la parete esterna e la parte laterale
del camper. premetto che non ho nessuna luce esterna. credete che semplicemente incollandola possa tenere saldamente?, un semplice bostik è sufficiente?,ho paura che con l'aria durante il viaggio possa staccarsi , voi che ne dite , mi date qualche suggerimento ? vorrei evitare di mettere ulteriori canaline  al massimo metterei quelle minuscole staffe in plastica a forma di U che si fissano con due vitine autofilettanti solo che quelle che ho trovato in commercio sono troppo grosse ed antiestetiche. grazie a tutti .
Quella che ho messo io, tra l'altro nella stessa posizione che vuoi mettere tu, aveva l'adesivo della 3M. è su da 3 anni.
danemax65
danemax65
26/04/2010 28
Inserito il 13/09/2016 alle: 18:35:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/09/2016 alle 20:15:32
Quella che ho messo io, tra l'altro nella stessa posizione che vuoi mettere tu, aveva l'adesivo della 3M. è su da 3 anni. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Grazie della dritta,ora non mi resta che lanciarmi nel lavoretto.Ciao
Inserito il 13/09/2016 alle: 21:17:08
Al limite piu' che il bostik metterei un filo di sigillante siliconico .
In quella posizione non dovrebbe deteriorarsi e alla bisogna si riesce a rimuovere il tutto lasciando pulito.
io sto proseguendo nella ricerca (interrotta per altre cose)
penso che prendero' una strisica di LED tipo 2835 bianco caldo e probabilmente realizzero' il collegamento al 12 VDC in vari spezzoni (penso 3 da un mt) per ovviare alla caduta di tensione /corrente determinata dalla dimensione spesso esigua dei filamenti conduttori.
di conseguenza penso che non mi occorrera' il regolatore poiche potrei accendere separatamente le tre sezioni.
