Impianto allarme di prossimità
1 20 71
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/01/2016 alle: 17:35:00
salve ,volevo condividere con il forum  un  esperimento sembrerebbe al momento  ben riuscito ,in pratica con un semplice modulo sensore parcheggio elettromagnetico  sono riuscito passando  un cavo elettrico tutto attorno al camper dietro ai fascioni e  che lo ho portato anche a  massa  in vari punti sotto al telaio in metallo del camper e collegandolo al piccolo sensore elettromagnetico cuore del sistema che è fornito di un cicalino e ovviamente collegato alla 12v con un consumo irrisorio di  max di 50 ma  e un led ben visibile che lampeggia indicandone l'inserimento in funzione , il sistema così esposto si basa sul fatto che quando qualcuno tocca  il mezzo all'esterno in qualsiasi punto   il cicalino suona avvisando  per pochi secondi, credo sia ottimo come  primo dissuasore per evitare  l' allarme a infrazione avvenuta  con classico antifurto.  di suo  montato sulle auto dovrebbe suonare per avvicinamento ma invece per come l'ho configurato  suona  per tocco  (misteri delle ciniserie)  provato e riprovato più volte non sbaglia al momento un colpo,costo totale 20 euro laugh
http://www.banggood.com/it/Gene...
Modificato da immortale1 il 08/01/2016 alle 19:16:13
Tequi
Tequi
Inserito il 08/01/2016 alle: 17:58:21
Interessante..
Hai passato il filo nei fascioni in basso di  plastica.. ho capito bene?
Se si il sistema suona anche toccando le pareti? Le pareti sono in vetroresina o alluminio?
Grazie!
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/01/2016 alle: 18:08:32
il cavo  passa dietro  tutto il perimetro sui fascioni  del camper e connesso in molti punti a massa in maniera da cercare di fare  passare questa induzione al contatto su tutti i punti del mezzo  ,il camper è tutto in vetroresina quindi l'induzione avviene anche su plastica o altri materiali ,addirittura se tocco i vetri di guida e finestrini in plastica suona ugualmente .... le prove per il momento le ho potuto fare solo in giornate umide non so come si possa comportare con giornate estive di sole e caldo .vedremo....
Modificato da immortale1 il 08/01/2016 alle 18:28:59
renzo07
renzo07
Inserito il 08/01/2016 alle: 18:57:44
Urca! Noi 15 pagine di topic per poi concludere poco o niente e tu arrivi cosi' come un fulmine a ciel sereno? laughwink
Ben venga se funziona.
Grazie della notizia,
Renzo.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 08/01/2016 alle: 19:24:44
L'oggetto con cui avevo provato è lo stesso e anche il mio camper in vetroresina ma non sono mai riuscito ad avere il tuo risultato.
Cosa intendi con "portato anche a  massa  in vari punti sotto al telaio in metallo del camper "?
Modificato da feynman il 08/01/2016 alle 19:41:23
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/01/2016 alle: 21:15:14
In risposta al messaggio di feynman del 08/01/2016 alle 19:24:44
L'oggetto con cui avevo provato è lo stesso e anche il mio camper in vetroresina ma non sono mai riuscito ad avere il tuo risultato. Cosa intendi con portato anche a  massa  in vari punti sotto al telaio in metallo del camper ?
il semplice cavo in rame  passa tutto attorno al perimetro dietro ai fascioni e in molti punti è collegato sia al telaio del mezzo che altri punti del mezzo ,in pratica più lo si collegala al mezzo e più diventa sensibile al tocco come un effetto antenna che amplifica la sensibilità  , prossimamente al posto del cicalino  quando allarmato ci metto  un temporizzatore in maniera da avere un segnale in  tensione per circa 30 secondi a cui gli collego un piccolo lettore  mp3
http://www.amazon.it/gp/product...
 con registrazione  file  in micro sd  di cane che abbaia e da fuori fa il suo buon effetto,  io credo ci sia da fare le sue belle risate  quando perfezionato laugh
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 08/01/2016 alle: 21:30:17
Una domanda, dalle foto il sensore adesivo non sembra molto lungo ma lungo più o meno quanto un paraurti...
Come hai fatto a passarlo tutto attorno al camper?
Hai usato del filo di rame per allungarlo?
Sembra interessante anche per la spesa irrisoria e la poca invasività nel montaggio.....
Maurizio IW3QVZ
CANperista....per caso....
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/01/2016 alle: 21:36:07
In risposta al messaggio di CANperista del 08/01/2016 alle 21:30:17
Una domanda, dalle foto il sensore adesivo non sembra molto lungo ma lungo più o meno quanto un paraurti... Come hai fatto a passarlo tutto attorno al camper? Hai usato del filo di rame per allungarlo? Sembra interessante anche per la spesa irrisoria e la poca invasività nel montaggio.....   Maurizio IW3QVZ CANperista....per caso....
si ho usato sia il nastro fornito che un banalissimo cavo in rame ,più connessioni di cavi gli allacci sotto al mezzo  e meglio è perchè aumenta la sensibilità del sensore magnetico.......
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 08/01/2016 alle: 22:03:56
@Immortale: potresti gentilmente dare qualche info piu' specifica sul fissaggio/posizionamento ?
Si potrebbero mettere anche 2 Kit (uno per ciascun lato), visto il costo irrisorio.
Io , personalmente, preferirei la versione "originale": quella che si allarma all'avvicinamento (rispetto al tocco...)
PS Ma, se il malintezìnzionato si FERMASSE immobile vicino al camper, smette di segnalare oppure no?!?
PPS Che tipo di spedizione hai scelto? La "normale" via Air MAIL, oppure la Dutch ? Hai pagato tasse, dogana o altro?
Modificato da 1happydream il 08/01/2016 alle 22:14:47
justintime64
justintime64
Inserito il 08/01/2016 alle: 22:40:54
In risposta al messaggio di renzo07 del 08/01/2016 alle 18:57:44
Urca! Noi 15 pagine di topic per poi concludere poco o niente e tu arrivi cosi' come un fulmine a ciel sereno? Ben venga se funziona. Grazie della notizia, Renzo.
Già......tante parole scritte senza risultato....ora questa soluzione sembra ottima.......benissimo yes
immortale1
Alcune  domande......
1) Avendo un furgonato...quindi lamiera sonante dici che se metto a contatto il filo su diversi punti del furgone il tutto diventa sensibile al tocco?
2) gli occupanti all'interno non influiscono sul sensore "camper" essendo tutto a Massa?
3) collegare un segnale di allarme visivo (per la notte ad esempio luci frecce) é possibile?
4) in subordine il suono del cane potrebbe andare bene lo stesso......hai già i dettagli del materiale occorrente con il costo?
paolo
ISERAN 636
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 09/01/2016 alle: 09:47:26
ciao , nel tuo caso avendo un mezzo tutto in lamiera all'esterno credo possa avere una sensibilità maggiore ma ho paura che ti possa dare problemi anche all'interno captando i tuoi movimenti , questo sistema è tutto da verificare perchè credo possa  avere un comportamento diverso in base la composizione e dinamica costruttiva su ogni mezzo ,questo kit nato come sensore di parcheggio  è un accrocchio che fa anche troppo per quello che costalaugh
Modificato da immortale1 il 09/01/2016 alle 09:48:51
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 09/01/2016 alle: 10:04:51
Anche io ho un Furgonato...lo prendo e lo provo (tanto per quello che costa)
Puoi specificarmi se hai usato la Spedizione Ordinaria (std)  la Priority (via Dutch)
Hai avuto tasse o spese doganali?
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 09/01/2016 alle: 10:17:03
In risposta al messaggio di 1happydream del 09/01/2016 alle 10:04:51
Anche io ho un Furgonato...lo prendo e lo provo (tanto per quello che costa) Puoi specificarmi se hai usato la Spedizione Ordinaria (std)  la Priority (via Dutch) Hai avuto tasse o spese doganali? Grazie
spedizione senza tracciatura ti arriva dopo circa 30 giorni ,se specifichi tracciatura passa per la dogana con relativi dazi maggiorati ,acquistando  con pay pal in caso non arrivasse  ti fai rimborsare .....
justintime64
justintime64
Inserito il 09/01/2016 alle: 16:14:49
......ottimo.... allora se non ti dispiace aspetto le tue prove per capire cosa fare sul mio furgonato.
nel caso direi di tenerci in contatto....
IMMORTALE1
grazie per le risposte.
pa
ISERAN 636
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 09/01/2016 alle: 19:06:11
Grazie Immortale. Faccio anche io quel tipo di Spedizione (senza tracking , e....senza SPESE doganali), ma te l'ho chiesto perchè loro specificano che dall'europa bisogna ordinare con PRIORITY mail (Dutch)
Perfetto, ordino...
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 10/01/2016 alle: 06:17:13
...un ultima domanda: DOVE hai preso l'alimentazione 12V ?
Va collegato SOLO il Buzzer all'alimentazione, giusto?
Il LED lo hai messo tu : come/dove lo hai collegato ?
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 10/01/2016 alle: 10:09:57
In risposta al messaggio di 1happydream del 10/01/2016 alle 06:17:13
...un ultima domanda: DOVE hai preso l'alimentazione 12V ?  Va collegato SOLO il Buzzer all'alimentazione, giusto? Il LED lo hai messo tu : come/dove lo hai collegato ? Grazie
1)l'alimentazione 12v visto l'assorbimento irrisorio l'ho presa in un punto di connessione dove anche se generale su centralina spento gli arrivano sempre 12v
2) il cicalino è alimentato direttamente dal sensore elettromagnetico che quando allarmato lo fa suonare tu devi solo collegare il rosso e nero del sensore ai 12v
3) il led lampeggiante per segnare l'inserimento del sistema va collegato sul rosso/nero  dell'alimentazione sensore a cui gli ho messo a monte un piccolo interruttore interno on/off per accendere  e spegnere ,specifico che questo sensore di prossimità  lo ritengo una sorta di primo avviso poi ho classico impianto di allarme che suona su vera e propria infrazione sul camper  e mi avvisa sul telefono .
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 10/01/2016 alle: 13:29:17
Grazie!
1) Io vorrei che l'impianto funzioni quando il Camper è in SOSTA con noi all'interno sia in Parcheggio senza di noi all' interno
Non ho ben capito, quindi, dove prendere la 12V
3) Io vorrei che il LED si "allarmasse" (Accensione...) quando qualcuno si avvicina. Sarebbe , quind, logico accoppiarlo al Buzzer, giusto ?
Grazie per la tua gentilezza
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 10/01/2016 alle: 22:21:29
Mi unisco xkè la cosa interessa molto anche a me !!!
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 11/01/2016 alle: 12:06:35
molto interessante !
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 11/01/2016 alle: 12:14:37
moolto interessante!! anche io lamierotto-munito, quindi temo che, per quanto le pareti interne siano accuratamente rivestite, possa comunque esser captato il movimento interno, resto sintonizzato...
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
WolFmx
55 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
