impianto autoradio
1 20 2
nonnogio
nonnogio
Inserito il 03/09/2006 alle: 12:09:39
Per favore datemi delle indicazioni per montare gli altoparlanti nelle porte del mio DUCATO 2800 TDI. Conoscete che tipo di altoparlanti ci vanno e che potenza devono avere? A me piacerebbe montare quattro altoparlanti, due nelle porte e due sotto il cruscotto e se ci riesco mi piacerebbe portare un paio di altoparlanti nel cellula. A proposito, dimenticavo, l'impianto lo vorrei fare io, quindi accetto foto o indicazioni di siti web per il montaggio. Grazie a tutti
quibro
quibro
21/06/2006 23
Inserito il 05/09/2006 alle: 11:18:18
Caro nonnogio io ho risolto comperando un impianto 5.1 di quelli che vengono utilizzati per i computer. Ci sono 2 altoparlantini anteriori, 2 posteriori e 1 canale centrale + un subwoofer che (dopo aver preso le misure) ho piazzato sotto il sedile anteriore. Così non ho bucato nulla e il tutto è facilmente asportabile. Due altoparlanti anteriori sono piazzati agli angoli del cruscotto (sotto i montanti) fissati con del velcro. Il canale centrale puoi anche ometterlo. Quelli posteriori presso il letto della mansarda. Tutto l'impianto viene alimentato a 220 volt prelevato da un inverter di 100 watt. Ti assicuro che il risultato è eccellente, sopratutto se lo stereo è uno di quelli con le varie regolazioni di frequenza audio. L'uscita dello stereo deve essere con i "pre out" (spinotti pin rossi e bianchi). Trova un impianto tipo "Creative surround" con cassa sub in legno. E' ovvio che per tutto questo hai bisogno di un pò di pazienza per quanto riguarda qualche prolunghetta o eventuale saldatura. saluti Angelo
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 05/09/2006 alle: 12:01:52
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
