quote:Originally posted by skayTi quoto alla grande, anch'io ho installato la stessa antenna nella stessa posizione funziona benissimo il cavo l' ho fatto passare in un passacavi già esistente per altre utenze e in quattro e quatrotto ho montato il tutto[;)]. Costo complessivo di tutto 150 eurini + ovviamente i 12€ della tassa e credimi sono soldi spesi bene, soprattutto quando si viaggia in compagnia è molto utile x tenersi in contatto!!![:)][:)] Ciao a tutti Stefano
io come antenna ho montato la camper 27 della sigma che non ha bisogno di massa riflettente e pertanto lo fissata alla barra del portatutto e perfetta skay
quote:Originally posted by faboulosE' possibile una foto del lavoro? Grazie
Finora ho sempre avuto l'antenna fissata sul lato cofano motore con apposito morsetto: dal momento che molto dipende dalla giusta taratura, rispetto ai miei amici non ho mai avuto alcun problema anzi non vorrei dire che ero quello che modulava al meglio. Ora con il nuovo ducato (non ha nessun punto del cofano in piano) non potendo ripetere l'istallazione, mi sono autocostruito una piastra che fuoriesce per la porzione che regge la base circolare di pochi cm dell'antenna.
quote:Originally posted by MassimilianocivitavecchiaDa radioamatore quale sono (IZ1DFF) quoto tutto l'intervento....plc1000 anche per me.
Buon Giorno a tutti. Mi permetto di intromettermi nel qso per dire la mia, quale cb dal 1987 e radioamatore dal 1990 (nominativo IK0SEP), ho avuto numerose esperienze di installazione di antenne. Come sempre, i piu', preferiscono montare antenne corte che magari siano in grado di sostenere amplificatori potenza. Certo che se si viaggia in fila e quindi non si devono raggiungere distanze ragguardevoli qualsiasi antenna va bene ma Credetemi, un'antenna, per funzionare bene, deve essere lunga, e l'amplificatore, non serve a nulla quando non si riesce ad ascoltare il corrispondente. La mia e' una plc1000 della sigma ed e' lunga quasi due metri. (esitono di diverse marche e modelli ma l'altezza e quella che conta) non e' importante montarla sul tetto (anche se sarebbe meglio), si puo' montare tranquillamente forando la corrozzeria a fianco al cofano, facendola proseguire in altezza e senza quindi superare l'altezza della mansarda, bisogna evitare il contatto con la stessa pero', in caso contrario, si puo' utilizzare un piccolo distanziatore non conduttore come un tubetto di gomma fissato con del silicone alla cellula. Per quanto riguarda la messa a punto a termine dell'installazione non e' necessario alcuno strumento se si compra una antenna gia tarata, ma sarebbe meglio controllare con il tester che la parte esterna del bocchettone sia a massa e non sia in corto circuito con la parte centrale, mentre la parte centrale del bocchettone stesso deve essere in contatto con lo stilo dell'antenna e con null'altro. Per quanto riguarda staffature varie, va bene tutto, basta rispettare il concetto prima esposto, esistono cmq in commercio attacchi a grondaia per montare la base dell'antenna sul cofano motore senza forare nulla. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. Ps: per viaggiare allineati uno all'altro sono sufficienti i pmr meno spesa e nessuna installazione, l'importante e' comunicare ..hi... 73, de Massimiliano
quote:Originally posted by MassimilianocivitavecchiaPer questo concordo con te utilizziamo delle banalissime BRONDI, ma volevo qualcosa anche quando voglio sentire anche altri viaggiatori. Bye
Buon Giorno a tutti. Ps: per viaggiare allineati uno all'altro sono sufficienti i pmr meno spesa e nessuna installazione, l'importante e' comunicare ..hi... 73, de Massimiliano
http://www.sirioantenne.it/prod...
questo e' un distributore italiano con sede a roma ma se volete, spediscehttp://www.hobbyradio.it/dettag...
prezzo 45 euro piu spese di spedizione occorre spendere sull'antenna piu' che sul ricetrasmettitore questa e' la regola numero uno saluti Massimilianoquote:Originally posted by skayVolevo vedere se eri in buona fede. Sembrava una str....zata quella della ricezione nulla all'angolo della mansarda. Allora mi pare che l'impianto che avevi sul parafango era errato. Ciao Nico
non mi ricordo se c'era vento però il problema era quello io la prima volta che ho montato l'antenna lo messa davanti sull'angolo destro,e andando aroma con gli amici non sono mai riuscito a dialogare perchè non si sentiva niente solo interferenze,a roma sotto il consiglio di un vecchio camperista ho spostato l'antenna sul tetto e al ritorno era tutta un'altra musica adesso si che riesco a dialogare senza problemi skay
quote:Originally posted by Moreno64quote:Originally posted by nicodibariCiao è questa?
Ciao a tutti. Senza andare per le lunghe: ALAN 48 antenna Colibrì della Caletti. STOP Nicoa proposito di questa, non sapreste dirmi come vanno collegati i fili del microfono sullo spinotto[?][?][?][?][?][?][?] grazie e saluti mcfaber oppure questa?
oppure questa?
