impianto del gas
1 20 7
ste61
ste61
Inserito il 02/10/2006 alle: 21:49:19
Qualcuno mi sa dire perchè gli impianti del gas vengono attualmente realizzati con il regolatore di pressione(polmone) fisso ad una parete del vano portabombole, e da questo parte uno spezzone (circa 50 cm) di tubo flessibile che va collegato alla bombola. Questo spezzone di tubo flessibile è sollecitato alla massima pressione contenuta nella bombola o mi sbaglio????
maanibal I
maanibal I
Inserito il 03/10/2006 alle: 08:27:46
Secondo me è il sistema meno sicuro e lo sostituirei subito con un regolatore posto direttamente sulla bombola. Purtroppo oggi i camper escono così; la case costruttrici dicono che è sicuro ma se disgraziatamente si stacca lo bombola dalla sede, il tubo si romperà oppure no?
Inserito il 03/10/2006 alle: 12:31:16
anche il mio e' cosi'. siccome non voglio modificare l' impianto qualcuno sa se e' possibile installare un doppio regolatore ? lasciare cioe' quello attaccato alla parete che tramite un raccordo vada a quello che attaccherei direttamente alla bombola ? grazie Roberto
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/10/2006 alle: 12:41:15
quote:Originally posted by Roberto66
qualcuno sa se e' possibile installare un doppio regolatore ? lasciare cioe' quello attaccato alla parete che tramite un raccordo vada a quello che attaccherei direttamente alla bombola ? grazie Roberto >
> non possono essere utilizzati due regolatori in cascata... Ciao
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 03/10/2006 alle: 12:52:42
Esiste il secumotion della Truma Dai un'occhiata
http://www.truma.com/truma05/it...
E' omologato per tenere la bombola aperta anche in viaggio. In caso di strappo del tubo blocca la fuoruscita del gas della bombola. Secondo alcuni,tuttavia, se lo strappo non è completo l'automatismo di blocco si potrebbe non verificare. Comunque questa ipotesi è tutta da verificare Salvo
maanibal I
maanibal I
Inserito il 03/10/2006 alle: 13:04:52
Secondo me può esser conveniente staccare il tubo metallico che esce dal regolatore e va all'impianto ed attaccarci la classica bombola con regolatore e tubo di gomma. Non mi fido degli altri sistemi (compreso il secumotion) poichè usano tubi ad alta pressione per il collegamento delle bombole che siventano sicuramente BOMBE in caso di urto e sganciamento dalla sede. Il pericolo c'è anche con la bombola ed il regolatore sopra, ma almeno si hanno maggiori probabilità che esca gas a bassa pressione, quindi più facilmente controllabile.
ste61
ste61
Inserito il 03/10/2006 alle: 21:16:42
Grazie gente penso proprio che toglierò il regolatore originale e ne metterò uno sulla bombola, il securmotion non sfagiola neanche a me. Ciao a tutti
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 04/10/2006 alle: 17:54:38
quote:Originally posted by maanibal I
Secondo me è il sistema meno sicuro e lo sostituirei subito con un regolatore posto direttamente sulla bombola. >
> Concordo pienamente con maanibal, per fortuna il mio camper è nato con il riduttore fissato alla bombola. Non cambierei sistema NEANCHE SE MI OBBLIGASSERO. Penso che chi ha emanato quella norma capisca poco o niente di meccanica ed antinfortunistica! (e mi assumo la responsabilità di quello che dico). Buoni Km Frank
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
