Impianto elettrico Adria Sun Living a11
1 20 10
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 26/02/2016 alle: 21:35:22
Ho misurato la tensione con il motore in moto alla presa tv (messa dal proprietario precedente  )e ad alcune luci interne  prese a campione tutte mi danno 14,4.
Se come credo tutto passa x la centralina EBL 28 S E perche' non viene ridotta a 12v?
 Ho cotto la scheda della tv puo essere la causa i 14,4?
Ducato x250 2010 grazie
silvio
Modificato da w30430 il 26/02/2016 alle 21:38:24
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 26/02/2016 alle: 23:33:55
Ciao Silvio,
12V è la tensione nominale; tutte le utenze (di serie sul VR) sono progettate per lavorare in un range che comprende la tensione che si genera quando il motore è in moto.
Se la TV nasce per essere alimentata a 12V, tollera tranquillamente i 14.4V.
Buoni chilometri a tutti!
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 26/02/2016 alle: 23:58:57
Grazie x il chiarimento, la tv nasce con l'alimentatore 230/12v
silvio
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/02/2016 alle: 00:02:51
Perfetto, non si è guastata perché avevi il motore accesso, era arrivata la sua ora. sad
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/02/2016 alle: 00:10:34
Fermo restando il discorso precedente, è buona norma non avviare il motore con i fari accesi per evitare picchi di tensione alle lampadine.
Accendere il motore quando si è allacciati alla 220V, teoricamente non comporta nulla, però... ogni tanto salta un fusibile.
alva.it
alva.it
Inserito il 27/02/2016 alle: 00:17:33
Ciao Silvio,
non citi marca e modello del tv, e nemmeno la scheda guasta.
Da quello che capisco, non penso che la causa del guasto vada ricercata nel valore della tensione di alimentazione, ma da qualche componente elettronico di bassa qualità: di solito i condensatori elettrolitici ne sanno qualcosa...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 27/02/2016 alle: 00:38:32
ciao il tv e' Philips di cui si e' parlato  abbastanza ,non ricordo il modello .La diagnosi l'ha fatta il riparatore . Che dire mai accesa con motore in moto,nei viaggi tv in standby .
silvio
Modificato da w30430 il 01/03/2016 alle 01:01:58
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 27/02/2016 alle: 10:55:48
ho il tuo stesso camper, con un tv synudine 16" ultra low cost che uso per tener buone le bambine con i cartoni su chiavetta.
tale tv ha un trasformatore esterno 230v/12v.
non so se alimentandola a 14.4v regga, nel dubbio ho fatto l'ho collegato non direttamente alla 12v ma ad un 'trasformatore' da pc con uscita regolabile (settata per l'occasione su 12v) ed ingresso 12/15V.
allora, magari non fa nulla e passano cmq i 14,4v, magari stabilizza non dico a 12 ma a qualcosa meno dei 12v.  dalla misura fatta col tester, motore acceso al minimo e senza carico mi segnava in uscita 13V, ma con motore su di giri e col carico del televisore non saprei.
è probabile che non faccia proprio nulla, ma nel dubbio se anche solo smorzasse i picchi non credo che faccia male  ( e psicologicamente posso di dire di averci provato).
sono 2 anni che lo uso così, praticamente sempre acceso in viaggio, e problemi non ne ho avuti per ora
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 27/02/2016 alle: 16:20:16
In risposta al messaggio di speedo del 27/02/2016 alle 10:55:48
ho il tuo stesso camper, con un tv synudine 16 ultra low cost che uso per tener buone le bambine con i cartoni su chiavetta. tale tv ha un trasformatore esterno 230v/12v. non so se alimentandola a 14.4v regga, nel dubbio
ho fatto l'ho collegato non direttamente alla 12v ma ad un 'trasformatore' da pc con uscita regolabile (settata per l'occasione su 12v) ed ingresso 12/15V. allora, magari non fa nulla e passano cmq i 14,4v, magari stabilizza non dico a 12 ma a qualcosa meno dei 12v.  dalla misura fatta col tester, motore acceso al minimo e senza carico mi segnava in uscita 13V, ma con motore su di giri e col carico del televisore non saprei. è probabile che non faccia proprio nulla, ma nel dubbio se anche solo smorzasse i picchi non credo che faccia male  ( e psicologicamente posso di dire di averci provato). sono 2 anni che lo uso così, praticamente sempre acceso in viaggio, e problemi non ne ho avuti per ora
Ciao speedo ,siamo in pochi ad avere questo mezzo per quel che mi riguarda sono soddisfatto.
La tv ha sempre funzionato a motore spento, figli 13/17 anni pc, ipad,copiero` l'idea dell'alimentatore pc .
magari ci scambimo modifiche esperienze x mail?
C'e` anche un'altro nel forum che ha il modello a12 ,curatissimo!
silvio
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 29/02/2016 alle: 13:39:24
Ciao, in realtà il mio è il gemello adria a576, che è gemello in tutto e per tutto tranne che per i colori esterni e tessuti interni.
l'ideale sarebbe uno stabilizzatore 12V, se ne è parlato diverse volte qua sul forum..... o l'accrocchio inverter (di buona qualità) 12V-220V --> trasformatore 220V-12V originale della televisione.
è una cosa contronatura invisa ai puristi, una doppia conversione, ma se l'utilizzo è solo in viaggio quindi in condizione di corrente fornita in esubero può essere una soluzione per aver la certezza di non danneggiare la tv.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 29/02/2016 alle: 15:32:54
Anche io Sun Living ma lido a12,al di la del modello e marchio sono giusti i valori di tensione scritti sopra e che arrivano in cellula.C'è da dire inoltre che se fossero più bassi il frigo a 12v difficilmente potrebbe funzionare e la BS ricaricarsi a dovere.Concordò nel dire che la TV si è guastata per altri motivi
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
