Impianto elettrico Malibu e Batteria LiFePo4 DIY
1 20 71
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 18/05/2026 alle: 21:47:13
Ciao a tutti apro questo thread per condividere qualche lavoretto e perchè avrò bisogno di qualche consiglio su come muovermi.
Recentemente ho acquistato un Malibu Relax 640 il cui impianto elettrico di base è composto da una AGM da 80Ah, un DCDC della Lippert da 25Ah e la classica centralina EBL 262-4.
Il piano è quello di ampliare il tutto con inverter, batteria al litio, pannelli solari, etc per essere indipendente e non dover passare ogni vacanza in mezzo a campeggi affollati.
A casa ho già pronti:
  • Multiplus Compact 1600Va
  • Orion XS 50A
  • SmartSolar 100/30
  • Lynx PowerIn
  • SmartShunt 500A
  • Batteria al litio auto costruita EVE LF280K
  • 2x 200W pannelli solari con tecnologia "Shadowflux"
  • Orion 12-9A per alimentare Raspberry per VenusOS e MiniPC per altri progetti che ho in mente a 12v costanti
Ho già un po' di esperienza con gli impianti avendo rifatto quello del mio vecchio Rimor Europeo del 97, anche se su su questo avevo eliminato la centralina e rifatto tutto da zero, ora, invece, dovrò interfacciarmi con la EBL e credo non sarà facile e avrò bisogno di un po' di aiuto!
Inizio nel prossimo post a mostrarvi la batteria.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Modificato da ciberbastard il 19/05/2026 alle 13:04:11
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 18/05/2026 alle: 21:48:06
Inizio a condividere la batteria che ho assemblato con celle EVE LF280K utilizzate precedentemente nel Rimor che avevo, dove non avevo problemi di spazio. Ora, invece, mi trovo a doverle alloggiare sotto sedile, perciò ho cercato di costruire una batteria quanto più "compatta" (se così si può dire...) possibile, in modo da dover rialzare al minimo il sedile passeggerò dove sarà alloggiata.
Premetto che non ho molte competenze "meccaniche" e mi arrangio con quel che ho a disposizione perciò son consapevole arriveranno critiche ma cercherò di farne tesoro per il futuro. Approfitto anche per ringraziare Il Tornitore ed Emme48 per l'aiuto ed i consigli che mi hanno dato.
Per il telaio ho scelto dei tubolari in alluminio con i relativi innesti per formare una struttura leggera.
Per dare rinforzo alla struttura ho tagliato e rivettato tre pannelli metallici che resteranno fissi in quanto non ho necessità di rimuoverli per poter cambiare fusibili o maneggiare le connessioni. Per i pannelli che dovrò invece poter rimuovere ho messo dei rivetti filettati nei tubolari dove avvitare i vari pannelli.
Tutta la struttura è stata verniciata con un trasparente "plastico" che riduce di molto la conducibilità elettrica, provando con il tester non c'è continuità in alcun punto. Per dare poi un minimo di isolamento e mitigare gli effetti di un possibile thermal runaway i pannelli sono inoltre rivestiti di un materiale morbido ed ignifugo che si usa come tappeto di saldatura.
Ho provato a dargli fuoco e non c'è stato verso.
Ecco come si presenta con le celle al suo interno
Il BMS è un JK 200A v19, montato su una guida scorrevole ancorata alle barre filettate della compressione con un supporto che lo tiene distanziato dal pannello al quale è avvitato per garantire che circoli aria anche nel lato posteriore.
La compressione, non delle migliori a causa delle piastre un po' sottili, è affidata due barre M6 in acciaio per lato, due piastre da 3mm in acciaio, e 4 molle per una compressione dinamica.
Come fusibile un T-Class da 250A su una linea da 50mm2 che termina su un connettore Anderson.
I busbar sono di tipo flessibile con filettatura M3 dedicata al collegamento dei cavi del BMS in modo da non sovrapporli con occhielli vari tra busbar e dado. Non sono il massimo perchè hanno l'asola e non il foro preciso, in futuro li sostituirò e mi attrezzerò per ri-creare la filettatura dedicata ai sensori (non ho mai fatto un filetto, perciò per ora mi andava bene così).
Il nero che vedete è una pasta per contatti MG Chemicals 847 consigliata da Il Tornitore, con la quale ho trattato ogni connessione, capicorda inclusi.
A protezione dei poli, ho stampato in 3D delle coperture in materiale ASA+ che resiste a più di 90 gradi prima di deformarsi.
Ed ecco qui la batteria chiusa, brutta, lo ammetto, ma abbastanza compatta per quelle che sono le mie capacità. Le misure finali sono di 38cm di lunghezza, 29 di larghezza e 23,5 di altezza.
Nel pannello superiore, non volendo mettere la stoffa, ho messo 4 strati di nastro kepton resistente a 500 gradi. Prossimamente aggiungerò anche due Ferostik a protezione dei cablaggi nel caso qualcosa dovesse andare storto lato BMS. Non mi illudo sia ignifuga, però credo di aver fatto quanto possibile per dormire tranquillo.
Modificato da ciberbastard il 18/05/2026 alle 22:26:01
20/08/2004 6927
Inserito il 18/05/2026 alle: 22:05:36
In risposta al messaggio di ciberbastard del 18/05/2026 alle 21:48:06
ho cercato di costruire una batteria quanto più compatta (se così si può dire...) possibile, in modo da dover rialzare al minimo il sedile passeggerò dove sarà alloggiata. Premetto che non ho molte competenze meccaniche e mi arrangio con quel che ho a disposizione perciò son consapevole arriveranno critiche ma cercherò di farne tesoro per il futuro. Approfitto anche per ringraziare Il Tornitore ed Emme48 per l'aiuto ed i consigli che mi hanno dato. Per il telaio ho scelto dei tubolari in alluminio con i relativi innesti per formare una struttura leggera.  Per dare rinforzo alla struttura ho tagliato e rivettato tre pannelli metallici che resteranno fissi in quanto non ho necessità di rimuoverli per poter cambiare fusibili o maneggiare le connessioni. Per i pannelli che dovrò invece poter rimuovere ho messo dei rivetti filettati nei tubolari dove avvitare i vari pannelli. Tutta la struttura è stata verniciata con un trasparente plastico che riduce di molto la conducibilità elettrica, provando con il tester non c'è continuità in alcun punto. Per dare poi un minimo di isolamento e mitigare gli effetti di un possibile thermal runaway i pannelli sono inoltre rivestiti di un materiale morbido ed ignifugo che si usa come tappeto di saldatura. Ho provato a dargli fuoco e non c'è stato verso. Ecco come si presenta con le celle al suo interno Il BMS è un JK 200A v19, montato su una guida scorrevole ancorata alle barre filettate della compressione con un supporto che lo tiene distanziato dal pannello al quale è avvitato per garantire che circoli aria anche nel lato posteriore. La compressione, non delle migliori a causa delle piastre un po' sottili, è affidata due barre M6 in acciaio per lato, due piastre da 3mm in acciaio, e 4 molle per una compressione dinamica. Come fusibile un T-Class da 250A su una linea da 50mm2 che termina su un connettore Anderson. I busbar sono di tipo flessibile con filettatura M3 dedicata al collegamento dei cavi del BMS in modo da non sovrapporli con occhielli vari tra busbar e dado. Non sono il massimo perchè hanno l'asola e non il foro preciso, in futuro li sostituirò e mi attrezzerò per ri-creare la filettatura dedicata ai sensori (non ho mai fatto un filetto, perciò per ora mi andava bene così). Il nero che vedete è una pasta per contatti MG Chemicals 847 consigliata da Il Tornitore, con la quale ho trattato ogni connessione, capicorda inclusi.  A protezione dei poli, ho stampato in 3D delle coperture in materiale ASA+ che resiste a più di 90 gradi prima di deformarsi. Ed ecco qui la batteria chiusa, brutta, lo ammetto, ma abbastanza compatta per quelle che sono le mie capacità. Le misure finali sono di 38cm di lunghezza, 29 di larghezza e 23,5 di altezza. Nel pannello superiore, non volendo mettere la stoffa, ho messo 4 strati di nastro kepton resistente a 500 gradi. Prossimamente aggiungerò anche due Ferostik a protezione dei cablaggi nel caso qualcosa dovesse andare storto lato BMS. Non mi illudo sia ignifuga, però credo di aver fatto quanto possibile per dormire tranquillo.
Pierpaolo...anche se io ho già visto qualcosa winkwink...ti sei scordato di allegare la foto al tuo post smileysmiley...forse lavori troppo in questo camper winkwink
A parte le battute...ti invidio per la tua volontà e sopratutto per la tua esperienza che metti in campo...bravo ...prosegui e facci vedere i risultati ...
Modificato da maxime il 18/05/2026 alle 22:08:15
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 18/05/2026 alle: 22:26:53
In risposta al messaggio di maxime del 18/05/2026 alle 22:05:36
Pierpaolo...anche se io ho già visto qualcosa ...ti sei scordato di allegare la foto al tuo post ...forse lavori troppo in questo camper  A parte le battute...ti invidio per la tua volontà e sopratutto per la tua esperienza che metti in campo...bravo ...prosegui e facci vedere i risultati ... Massimo
Ciao Maxime, no in realtà avevo "prenotato" il secondo messaggio, così da avere il tempo di fare la descrizione ed allegare le foto con calma, se lo scorri ora vedrai tutto :)
Inserito il 19/05/2026 alle: 00:56:47
In risposta al messaggio di ciberbastard del 18/05/2026 alle 22:26:53
Ciao Maxime, no in realtà avevo prenotato il secondo messaggio, così da avere il tempo di fare la descrizione ed allegare le foto con calma, se lo scorri ora vedrai tutto :)
Bravissimo Pierpaolo.
Questo si chiama "farsi la litio", non è da tutti.
Noto i cavi di qualità e la compressione con 4 molle di carico, ottimo.
Invidio i tuoi 23,5 cm di altezza, io sono riuscito a farla alta 26 ma con tiranti anche sopra e sotto le celle, ottima soprattutto la scelta di rialzare un po' il sedile dando priorità alla batteria.
OK il fusibile in Classe T da 250A, mi sembra sia con I.R.=10KA.
Filettare a 3mm richiede attenzione, il rischio di rompere il maschio è alto, ma per fortuna lavorerai sul rame che è più tenero del ferro, potresti rischiare meno tenendo in mano il busbar invece di metterlo in morsa, io ho fatto così per 8 fori da 4 mm su ferro spesso 3,5 mm, si ha più sensibilità nelle mani.
Ma... il pulsante di accensione del BMS?
L'hai pesata?
Modificato da Emme48 il 19/05/2026 alle 07:13:01
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 19/05/2026 alle: 06:20:43
Complimenti per il lavoro che hai fatto e penso che fare dei filetti da 3 con tutto quello che hai fatto per la batteria e con le sospensioni sia "il manico della cavagna"...come si dice da noi!
Quando farai i filetti, foro da 2.5 e se hai timore di rompere il maschio usa quelli a 3 passaggi e, come dice M48, tieni il pezzo in mano.
Son curioso di vedere dove farai stare tutto...wink
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 19/05/2026 alle: 08:16:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/05/2026 alle 00:56:47
Bravissimo Pierpaolo. Questo si chiama farsi la litio, non è da tutti. Noto i cavi di qualità e la compressione con 4 molle di carico, ottimo. Invidio i tuoi 23,5 cm di altezza, io sono riuscito a farla alta 26 ma con
tiranti anche sopra e sotto le celle, ottima soprattutto la scelta di rialzare un po' il sedile dando priorità alla batteria. OK il fusibile in Classe T da 250A, mi sembra sia con I.R.=10KA. Filettare a 3mm richiede attenzione, il rischio di rompere il maschio è alto, ma per fortuna lavorerai sul rame che è più tenero del ferro, potresti rischiare meno tenendo in mano il busbar invece di metterlo in morsa, io ho fatto così per 8 fori da 4 mm su ferro spesso 3,5 mm, si ha più sensibilità nelle mani. Ma... il pulsante di accensione del BMS? L'hai pesata?
Grazie mille Marco!
Per il pulsante del BMS è difficile da vedere ma sulla foto a batteria chiusa sotto l'anderson c'è uno spinotto al quale si collega il monitor da 4,3 pollici con relativo pulsante di accensione.
Stando la batteria sotto sedile il display ed il pulsante li posizionerò in qualche punto più facilmente raggiungibile. Idealmente finirà nel doppio fondo sotto dinette dove inserirò l'inverter.
Devo pesarla ancora ma non credo pesi molto di più delle singole celle. Scatola, piastre, barre, BMS e cavi non credo siano più di 5kg tutti assieme.
Modificato da ciberbastard il 19/05/2026 alle 08:18:09
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 19/05/2026 alle: 08:21:45
In risposta al messaggio di Kunken del 19/05/2026 alle 06:20:43
Complimenti per il lavoro che hai fatto e penso che fare dei filetti da 3 con tutto quello che hai fatto per la batteria e con le sospensioni sia il manico della cavagna...come si dice da noi! Quando farai i filetti, foro
da 2.5 e se hai timore di rompere il maschio usa quelli a 3 passaggi e, come dice M48, tieni il pezzo in mano. Son curioso di vedere dove farai stare tutto...
Grazie Kunken! Dovrò comprare l'attrezzatura per i filetti e magari più avanti riprovare sulle barre di rame.
Per ora raccolgo gli spunti per il futuro quando magari non avrò altri lavori in coda.
L'impianto sarà una bella sfida dove posizionarlo ma credo che l'inverter finirà nel doppio pavimento sotto dinette mentre MPPT ed il DCDC proverò a metterli sotto sedile.
La vera rogna è il Linx PowerIn con shunt e stacca batterie che son belli ingombranti, ma troverò il modo :(
Inserito il 19/05/2026 alle: 09:03:44
In risposta al messaggio di ciberbastard del 19/05/2026 alle 08:21:45
Grazie Kunken! Dovrò comprare l'attrezzatura per i filetti e magari più avanti riprovare sulle barre di rame.  Per ora raccolgo gli spunti per il futuro quando magari non avrò altri lavori in coda.  L'impianto sarà
una bella sfida dove posizionarlo ma credo che l'inverter finirà nel doppio pavimento sotto dinette mentre MPPT ed il DCDC proverò a metterli sotto sedile. La vera rogna è il Linx PowerIn con shunt e stacca batterie che son belli ingombranti, ma troverò il modo :(
L'inverter starebbe bene in un punto ben ventilato e anche vicino alla BS.
Sotto l'altro sedile cosa c'è?
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 19/05/2026 alle: 09:17:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/05/2026 alle 09:03:44
L'inverter starebbe bene in un punto ben ventilato e anche vicino alla BS. Sotto l'altro sedile cosa c'è?
Sotto al guida dopo aver tolto la batteria servizi originale hai parecchio spazio, ho messo inverter dcdc e mppt. Ovvio che il mio inverter è piccino piccino.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 19/05/2026 alle: 09:28:18
Sotto al sedile guida c'è la EBL e la batteria AGM. Sedile passeggero alloggerà la batteria servizi.
L'inverter nel gavone sotto dinette ha parecchio spazio, farò poi una griglia di aerazione con ventilazione forzata per aiutarlo ma il gavone è bello grande. La distanza con la BS sarà meno di un metro in linea d'aria una volta posizionati.
@kunken, purtroppo il victron è bello massiccio, ma così mi son risparmiato il cablaggio del caricabatterie e di un relè di priorità.
Modificato da ciberbastard il 19/05/2026 alle 09:29:35
Inserito il 19/05/2026 alle: 16:21:52
In risposta al messaggio di ciberbastard del 19/05/2026 alle 09:28:18
Sotto al sedile guida c'è la EBL e la batteria AGM. Sedile passeggero alloggerà la batteria servizi. L'inverter nel gavone sotto dinette ha parecchio spazio, farò poi una griglia di aerazione con ventilazione forzata
per aiutarlo ma il gavone è bello grande. La distanza con la BS sarà meno di un metro in linea d'aria una volta posizionati. @kunken, purtroppo il victron è bello massiccio, ma così mi son risparmiato il cablaggio del caricabatterie e di un relè di priorità.
Ma quello è un BMS JiKong, quindi ora ci dovrai raccontare che parametri hai impostato per gestire le tue LF280K.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 19/05/2026 alle: 21:20:54
Non posso che farti i miei complimenti per l'ottimo lavoro.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 19/05/2026 alle: 23:43:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/05/2026 alle 16:21:52
Più avanti mi dedicherò ai settaggi, ora ho iniziato a sventrate il mezzo per posizionare il tutto ...
La batteria verrà infilata per lungo (direzione marcia) con il lato del fusibile frontale. In modo da poter intervenire in caso di bisogno.
Sicuramente dovrò tagliare l'asta nella parte anteriore del telaio ma di base la sua unica funzione è quella di agganciare la copertura in plastica per la quale troverò un'altra soluzione.
Domani inizio la ricerca delle viti M8x40mm e vado a prendere il tubolare in acciaio per fare il rialzo.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 19/05/2026 alle: 23:45:05
In risposta al messaggio di Grillo5 del 19/05/2026 alle 21:20:54
Grazie mille, tecnicamente non è sicuramente paragonabile ad altre realizzazioni viste qui sul forum ma son contento di cosa son riuscito a fare con le mie scarse competenze.
Inserito il 20/05/2026 alle: 02:12:53
In risposta al messaggio di ciberbastard del 19/05/2026 alle 23:45:05
Forse volevi dire esteticamente.
Da un punto di vista tecnico direi che qui siamo al TOP.
E poi non è che qu sul forum ci siano così tante batterie costruite di sana pianta con le proprie mani, anzi, direi che una batteria al litio DIY potrebbe essere il vero nuovo argomento di discussione, tutto il resto sono cose che ormai si ripetono all'infinito.
Spero presto di poter vedere altre realizzazioni con celle utilizzate in modo corretto, senza compromessi tecnici, ho ancora da vederla una batteria commerciale che realizza una compressione corretta con le molle di carico o almeno con le molle a tazza, al massimo ho visto delle strutture metalliche di contenimento la cui compressione durante l'escursione dimensionale è affidata a dei tappetini morbidi tra le celle... meglio di nulla lo è sicuramente, ma non è certo il massimo.
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 20/05/2026 alle: 06:05:58
Per le viti, lo saprai sicuramente, verifica la classe di resistenza. Potrebbe essere 10.9 ma le trovi in qualsiasi ferramenta industriale.
Buon lavoro...
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 20/05/2026 alle: 09:15:34
In risposta al messaggio di Kunken del 20/05/2026 alle 06:05:58
Per le viti, lo saprai sicuramente, verifica la classe di resistenza. Potrebbe essere 10.9 ma le trovi in qualsiasi ferramenta industriale. Buon lavoro...
Grazie Kunken, le viti effettivamente ho visto che devono avere una certa classe di resistenza (per me queste son cose nuove ma prima di far ogni passo sto usando parecchio google) ora provo a recuperarle da un amico in azienda altrimenti comincio il tour delle ferramenta, che qua di industriale purtroppo hanno ben poco.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 20/05/2026 alle: 09:27:47
Giusto per ridere un po' questa è la situazione "di fabbrica" dell'impianto elettrico...
Non so se ridere o piangere considerato quando costano sti bidoni con le ruote
Modificato da ciberbastard il 20/05/2026 alle 09:31:25
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 20/05/2026 alle: 09:54:31
In risposta al messaggio di ciberbastard del 20/05/2026 alle 09:27:47
Giusto per ridere un po' questa è la situazione di fabbrica dell'impianto elettrico... Non so se ridere o piangere considerato quando costano sti bidoni con le ruote
Stesse parole, le tue un po' più edulcorate, che ho detto io quando ho tolto il sedile del guidatore.
Stendiamo un velo pietoso...angry
Inserito il 20/05/2026 alle: 10:19:57
In risposta al messaggio di Kunken del 20/05/2026 alle 09:54:31
Stesse parole, le tue un po' più edulcorate, che ho detto io quando ho tolto il sedile del guidatore. Stendiamo un velo pietoso...
Velo ignifugo...
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
