Impianto elettrico
1 20 5
Furiabuia
Furiabuia
28/02/2016 6
Inserito il 07/03/2016 alle: 21:36:13
Ciao, devo montare il turbovent sul mio Rimor Unico, sulla centinatura c'è la predisposizione per il passaggio dei cavi ma se provo con la sonda non riesco a farla avanzare.
Qualcuno ha idea di come passare i cavi per alimentare il turbovent e dove è più conveniente collegarsi al 12v?
Grazie!
Mad&Poti
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/03/2016 alle: 22:05:21
essendo predisposto , hai trovato un tubo che collega l'oblo con la centralina ,
 il problema è solo la sonda che nn passa ?
Aldopalermo76
Furiabuia
Furiabuia
28/02/2016 6
Inserito il 08/03/2016 alle: 06:58:40
In risposta al messaggio di aldopalermo76 del 07/03/2016 alle 22:05:21
essendo predisposto , hai trovato un tubo che collega l'oblo con la centralina ,  il problema è solo la sonda che nn passa ? Aldopalermo76
a me non sembra che ci sia il tubo, cmq la sonda non passa sad
Mad&Poti
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 08/03/2016 alle: 10:08:51
se non c'e un tubo non credo che tu possa fare molto , posta una foto in modo da farci capire per poterti dare un parere . a tutto c'è rimedio , poi diventa una questione estetica , potresti usare una canalina a tetto o alimentandolo da sopra il tetto del camper , ma prima di mettere la canalina vediamo cosa possiamo fare vedendo le foto .
Aldopalermo76
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/03/2016 alle: 13:29:24
In risposta al messaggio di Furiabuia del 07/03/2016 alle 21:36:13
Ciao, devo montare il turbovent sul mio Rimor Unico, sulla centinatura c'è la predisposizione per il passaggio dei cavi ma se provo con la sonda non riesco a farla avanzare. Qualcuno ha idea di come passare i cavi per alimentare il turbovent e dove è più conveniente collegarsi al 12v? Grazie! Mad&Poti
Ciao dubito che ci sia una canalina tipo casa ci sarà un passaggio tra il polistirolo e con una sonda da elettricista  la vedo dura io l'ho fatto passare dall'armadio ed in un altro caso dal oblò centrale sono arrivato ad un faretto rompendo il polistirolo con un filo di ferro (ex gruccia) ma erano solo 3 cm
buon lavoro
JJ leto [8D] [8D] [8D]
Furiabuia
Furiabuia
28/02/2016 6
Inserito il 08/03/2016 alle: 21:48:47
In risposta al messaggio di jjleto11 del 08/03/2016 alle 13:29:24
Ciao dubito che ci sia una canalina tipo casa ci sarà un passaggio tra il polistirolo e con una sonda da elettricista  la vedo dura io l'ho fatto passare dall'armadio ed in un altro caso dal oblò centrale sono arrivato ad un faretto rompendo il polistirolo con un filo di ferro (ex gruccia) ma erano solo 3 cm  ciao  buon lavoro JJ leto [8D] [8D] [8D]
effettivamente c'era solo il passaggio tra il polistirolo.
Alla fine ho forato e mi sono collegato a monte di un punto luce che c'è vicino, tanto la ventola ha come assorbimento max 3A, quindi non ci dovrebbero essere problemi per cavi troppo sottili.
Mad&Poti
WolFmx
53 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
