impianto fotovoltaico consigli
1 20 46
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 21/08/2016 alle: 17:31:14
Ho due batterie nuove montate un mese fa da 100 a tipo avviamento senza manutenzione. Quando viaggio le ricarico al max con il power service da 20 a e fin qui tutto bene. Il problema sorge quando sono in sosta per tre gg. che mia moglie usa molto la tv anche se a led  con l inverter da 600w . Vorrei montare un impianto fotovoltaico che aiuterebbe anche quando si usa la combi, con quale potenza e che tipo di regolatore ,. Ho visto su Amazzon che ci sono dei kit da 100w che ne dite accetto ogni consiglio. Grazie
Inserito il 21/08/2016 alle: 17:58:51
Per una sosta di tre giorni (due notti) in inverno, hai necessità di almeno 180-200watt di pannello fotovoltaico policristallino, partire da casa con due batterie in parallelo da almeno 100Ah ciascuna, entrambe a piena carica ed efficienti.
Attenzione agli acquisti in rete: vanno bene se i prodotti sono di marca. Ad un mio carissimo amico, un regolatore di carica comprato in rete, senza un nome specifico, gli ha fatto scoppiare una delle due batterie in parallelo, fortunatamente quella installata all'esterno ed i capicorda non sono andati in corto né il positivo a massa! Il regolatore non regolava più e mandava alle batterie ben 17 volt!
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 21/08/2016 alle: 18:22:44
Pannello Panasonic da "casa" da 245 Watt e regolatore mppt (Western WRM 15 o equivalente di marca buona e conosciuta) se fai un cerca qui nel forum trovi tutti i dettagli.
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 21/08/2016 alle: 20:02:17
Io proprio su Amazon ho comprato questo kit:
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B...
.immagino sia lo stesso che guardi tu.
Per ora contento ma ovviamente ti posso dare impressioni su poche settimane dal suo montaggio. Nel mio caso alimenta 2 batterie, la batteria servizi e la batteria motore. Con il regolatore puoi scegliere che percentuale dare a entrambe le batterie (io l'ho configurata a 80/20). Va affiancato a una bs da 150 ampere e mi ha fatto vivere una settimana di libera con frigo a compressore. Onestamente credo che in inverno non arriverebbe a tanto, ma in estate mi sta arrivando a dare una 40ina di Ah al giorno.
Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 23/08/2016 alle: 21:53:02
Ci sono le offerte di camping sport magenta su kit da 100 w da 120 w e 140 w, quali di queste offerte qualita prezzo sono valide.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 29/08/2016 alle: 10:35:53
Scusa Roberto tu hai preso il pannello + il regolatore in maniera separata? con quanti w e amper il reg. è un mppt?
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 29/08/2016 alle: 14:27:22
Lascerei stare l'inverter per la TV... In ogni caso, con due batterie di servizio (efficienti) tre giorni si fanno tranquillamente. Ovviamente senza azionare l'inverter. Con un buon pannello solare ci fai anche di più...
----------------------------------"Più conosco i camperisti... e più amo gli animali"----------------------------------
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/08/2016 alle: 15:17:10
Sconsiglio di comprare kit, hanno tutti dei regolatori non buoni.
Inserito il 29/08/2016 alle: 19:55:38
tv da 30w a 12V, decoder sky alimentato a inverter, truma 6000, e vari caricabatterie (ipad cellulari wifi) , 1 sola batteria di servizio da 100a, con 200W di pannelli non ho mai avuto problemi di energia , nemmeno in inverno e con soste di 4-5 giorni. tutte le luci sono a led. tv accesa 2-3 ore al di.
Andrea IW5CI
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 29/08/2016 alle: 20:34:11
Che pannello hai montato da quanti w e il regolatore da quanti a e il tipo ad es. mppt.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/08/2016 alle: 21:36:58
In risposta al messaggio di simi87 del 29/08/2016 alle 20:34:11
Devi guardare quanto spazio hai sul tetto e pensare se vuoi comprare i migliori pannelli o pannelli usuali.
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 29/08/2016 alle: 21:46:17
Sergio, perché non sono buoni?  Credo che  lo dicesti proprio a me poco tempo fa, e mi é rimasta questa frase a fare eco nel cervello. Caricano poco? Caricano male?? Bruciano batterie?
Io del mio kit tutto sommato  e senza avere altri termini di confronto mi ritengo soddisfatto.  35/40 ampere al giorno. Chiaro che siccome la batteria col frigo me la faccio fuori per bene probabilmente si devono a questo tanti ampere/giorno. Peró sarei disposto a cambiare regolatore se c'é un vantaggio. Oltretutto ho visto che non costano nemmeno tanto.
Modificato da RobertoBcn il 29/08/2016 alle 21:47:59
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/08/2016 alle: 21:50:31
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 29/08/2016 alle 21:46:17
Sergio, perché non sono buoni?  Credo che  lo dicesti proprio a me poco tempo fa, e mi é rimasta questa frase a fare eco nel cervello. Caricano poco? Caricano male?? Bruciano batterie?  Io del mio kit tutto sommato
 e senza avere altri termini di confronto mi ritengo soddisfatto.  35/40 ampere al giorno. Chiaro che siccome la batteria col frigo me la faccio fuori per bene probabilmente si devono a questo tanti ampere/giorno. Peró sarei disposto a cambiare regolatore se c'é un vantaggio. Oltretutto ho visto che non costano nemmeno tanto. Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
I regolatori dei kit sono tutti pwm e non mppt. Molta energia prodotta dai pannelli la sprecano in calore al posto di mandarla nella batteria se la batteria la accetta perche' scarica.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/08/2016 alle: 22:38:48
Per dirla tutta ho visto nel web uno studio in tedesco del 2014 di victron energy.
li si mostra che tra 45 e 75 gradi del pannello i regolatori pwm in pratica sarebbero almeno efficaci come il 90% di un regolatore mppt e dunque non sono poi cosi' male.
Io non so se questo vale veramente e se vale per tutti i pannelli comunque quando il sole e' basso e la temperatura fresca questo non vale ed e' proprio quando serve di piu' avere la batteria il piu' possibile carica per la truma.
personalmente prediligo un mppt per non buttare energia elettrica preziosa prodotta dal pannello.
Modificato da sergiozh il 29/08/2016 alle 22:53:35
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 30/08/2016 alle: 21:29:45
I regolatori di carica mppt da 15a vanno bene per ogni pannello fotovoltaico ? quale tipo mi consigliate da prendere
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/08/2016 alle: 21:40:19
il regolatore di carica va scelto in base alla potenza del pannello e anche al voltaggio del pannello.
se non hai ne regolatore ne pannello vanno scelti assieme.
se hai già un pannello metti i dati del tuo pannello e poi vediamo.
se non hai nulla prima devi decidere quanti watt circa vuoi avere col pannello e poi scegliere pannello e regolatore in base anche a quel che vuoi spendere.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 30/08/2016 alle: 23:01:10
Sarei intenzionato ad un pannello da 140 w circa ma di tipo civile per avere una maggiore resa in inverno con un mppt . ma quale pannello e regolatore dovrei acquistare  su internet?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/08/2016 alle: 23:11:28
Guarda questa pagina
http://www.solarxxl.com
e guarda anche il panasonoc N245 anche se e' da 245W.
https://eu-solar.panasonic.net/...
http://shop.bep-solar.de/Solarm...
(Pagina a caso con google)
guarda il prezzo e la grandezza per vedere se ci sta sul tuo tetto e se ti va di pagarlo.
in inverno secondo me i Watt dei pannelli non sono mai troppi.
prima inizi col pannello e poi vediamo per l'mppt. Gli mppt victron energy sono belli e non troppo cari.
Modificato da sergiozh il 30/08/2016 alle 23:20:32
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 31/08/2016 alle: 00:05:52
Il policristallino da 150w non mi sembra male per la qualita non saprei lavora a 12v credo quindi non serve l mppt ? che dici?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/08/2016 alle: 00:18:28
Se un pannello ha il voltaggio alla sua massima potenza sui 18V (come il pannello da te citato) si puo' usare un pwm o un mppt. Io prediligo anche in questo caso un mppt.
se un pannello ha il voltaggio alla sua massima potenza maggiore di 18V come 40V per fare un esempio si DEVE usare un mppt.
Sul tetto hai tutto lo spazio necessario ?
ho il sospetto che il policristallino da 150W sia piu' largo di quello che scrivono, forse un errore.
Modificato da sergiozh il 31/08/2016 alle 00:25:40
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 31/08/2016 alle: 14:46:26
Sul tetto non ci sono problemi ho due barre 40 cm tra loro. Penso che 150 w possa essere sufficiente con un mppt anche quelli della stessa marca del pannello. Non conosco la qualità di questi prodotti. Eventualmente per l acquisto la procedura per conoscere i costi della spedizione e per il resto.
