Impianto idrico Hymer
1 20 4
clagio
clagio
25/02/2006 1
Inserito il 23/07/2015 alle: 23:56:39
Buonasera a tutti
Ho un problema con l'impianto idrico del mio Hymer classe B del 2003.
Con il circuito acqua regolarmente in uso, è comparso un allarme serbatoio sul display di controllo e la pompa ( del tipo ad immersione) è rimasta sempre attiva con tutte le utenze chiuse; avendo un serbatoio supplementare ho provato a commutare su questo e la pompa principale si è disattivata ma la pompa supplementare  ad immersione) si è azionata ed è rimasta anche questa sempre in funzione. Credo sia il pressostato ma non riesco a trovarlo. Qualcuno ha uno schema, conosce la disposizione del pressostato o ha qualche suggerimento in merito?
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 24/07/2015 alle: 08:01:47
La pompa a immersione non è comandata da un pressostato ma da un circuito attivato da microswitch posizionati in ogni rubinetto. Se la pompa gira sempre evidentemente c'è uno di questi microswitch che non funziona oppure da qualche parte il circuito è "chiuso" da un cortocircuito.
Prova a postare questa stessa richiesta nella sezione "Marchi / Hymer " e vedrai che qualcuno che ha lo schema lo troviamo
Gieffe
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/07/2015 alle: 08:10:30
Non è necessario lo schema dell'impianto. Basta guardare sotto ogni rubinetto; escono due fili. Trovare il punto di giunzione e staccarne uno. La pompa dovrebbe fermarsi. Se non si ferma fare la stessa cosa su ogni rubinetto. Quando si ferma il guasto è trovato. Ricollegare tutto e sostituire lo switch guasto.
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 24/07/2015 alle: 08:35:14
In risposta al messaggio di ik6Amo del 24/07/2015 alle 08:10:30
Non è necessario lo schema dell'impianto. Basta guardare sotto ogni rubinetto; escono due fili. Trovare il punto di giunzione e staccarne uno. La pompa dovrebbe fermarsi. Se non si ferma fare la stessa cosa su ogni rubinetto. Quando si ferma il guasto è trovato. Ricollegare tutto e sostituire lo switch guasto. / L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Capitato anche a me ,ma non trovai i microinterruttori e dovetti sostituire il rubinetto intero (rubinetto specifico con microinterruttore),non misi l'originale hymer ne trovi di tutte le fogge nel web anche meno costosi .
giampy68
clagio
clagio
25/02/2006 1
Inserito il 25/07/2015 alle: 01:02:39
Trovato era effettivamente  il rubinetto del lavello.
grazie a tutti
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
