Impianto stereo su Ducato 2.8 jtd del 2001
2 20 28
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 21/03/2016 alle: 21:14:26
saludos
partendo da zero. La situazione acustica dei nostri mezzi è disastrosa: un rumore generalizzato e indistinto, non consente neanche di scambiare due chiacchiere, figuriamoci ascoltare decentemente della musica. Quando cominci a lavorare sul rumore e ne elimini un po, cominci a sentire distintamente i singoli rumori e allora comincia la mania, ne elimini uno e ne senti un altro. ho cominciato inserendo tutti i feltrini nelle ante dei mobili, poi ho rifatto il pavimento della cellula, ho scoperto che i passaruote posteriori sono un disastro acustico ( un semplice foglio di plastica senza alcun isolante), isolati pure quelli. Sono quindi passato alla cabina, e i risultati ci sono: pensa che ora sento gli spifferi delle porte che c'erano anche prima, ma che non avevo mai sentito. Morale: quando senti un nuovo rumore felicitati vuol dire che sicuramente ne hai eliminato almeno due
saludos
rikko2
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 23/03/2016 alle: 08:04:06
Ciao. lo avevo scritto in altro post, isolante termo acustico mai sentito parlare del Dynamat Extreme?
Ivan
papas
papas
14/02/2011 24
Inserito il 24/03/2016 alle: 10:52:36
In risposta al messaggio di IvanG del 23/03/2016 alle 08:04:06
Ciao. lo avevo scritto in altro post, isolante termo acustico mai sentito parlare del Dynamat Extreme? Ivan
sto vedendo in rete l'applicazione del "Dynamat Extreme" ...SEMBRA FANTASTICO!
Oltre ad essere un prodotto dedicato a migliorare i rumori è anche un isolante termico ...veramente notevole...prenderei 2 piccioni con un fava.
Vi ringrazio molto per i suggerimenti, ma ho ancora qualche altra domanda:
  1. Questa è la mia portiera:
    https://goo.gl/photos/wa67w9qHk...
      ...ma quale sarebbe la predisposizione per attaccare le casse? ..io non la vedo davvero.
  2. Attacco del Crossover al Tweeter mi è chiaro. Ma il Crossover lo posso attaccare direttamente al polo positivo e negatvo del woofer ?
Grazie a presto.
Francesco
----------------------------------- Papas Big Marlyn ribattezzato Big Papas su Fiat Ducato 2800 jtd del 2001
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/03/2016 alle: 18:00:20
Auguri ... sai cosa costa il DINAMAT EXTREAM ???
Forse NO ma te lo dico io , 5 fogli da 80 x 45 ci vogliono circa 140 € , sai quanto ne devi mettere per insonorizzare come si deve l'intera cabina del tuo Ducato ?
Invece di mettere l'Ottimo Dynamat , procurati il Phonocar 4/924  http://www.phonocar.it/it/catalogo/0_0_0_4924_1.html , 5 m2 ti costano 160 € ma ne hai di più ed è ottimo uguale .
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/03/2016 alle: 18:02:39
per la predisposizione ... in quella portiera non esiste alcuna predisposizione , ti devi autocostruire una tasca supporto da fissare sul pannello e poi ci applichi il Woofer con una griglia di protezione .
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 25/03/2016 alle: 07:56:57
In risposta al messaggio di Soundmachine del 24/03/2016 alle 18:00:20
Auguri ... sai cosa costa il DINAMAT EXTREAM ??? Forse NO ma te lo dico io , 5 fogli da 80 x 45 ci vogliono circa 140 € , sai quanto ne devi mettere per insonorizzare come si deve l'intera cabina del tuo Ducato ? Invece
di mettere l'Ottimo Dynamat , procurati il Phonocar 4/924   , 5 m2 ti costano 160 € ma ne hai di più ed è ottimo uguale . ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Ciao Soundmachine, si sò cosa costa, ho scritto quello perchè il top e poi cercando in google escono altri prodotti a prezzo inferiore.
Ma quello da te citato è veramente buono?
Il Dynamat pensavo di metterlo anche nel vano motore, oltre che nelle portiere, resistendo a temperature max di 160°C.
Il prezzo purtroppo è quello e ci vorrano diversi centoni di €, ho provato a fare ricerche in internet, ma il prezzo  sempre quello è.
Ivan
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 25/03/2016 alle: 08:01:31
Stavo guardando il link, però mi sa che non è butilene accoppiato ad alluminio, ma solo la resina con applicato del film plastico lucido. Le proprietà termico isolanti dall'alluminio (quasi) puro sono ben altre, per questo il Dynamat è venduto a fogli e non rotolo per non rovinare/piegare l'alluminio, sbaglio?
Ivan
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/03/2016 alle: 13:37:12
Il link del Phonocar che ho postato io , è un ottimo prodotto Bituminoso che insonorizza molto bene ma NON è adatto al vano motore perchè non resiste alle alte temperature .
Anche il Dynamat ... se lo metti nel vano motore ha problemi a rimanere incollato , lo devi fissare con qualche vite di sostegno altrimenti con il calore si scolla .
WolFmx
43 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
