Incollare squadretta ferrozincata alla plastica
1 20 8
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 11/11/2015 alle: 22:47:49
Avrei bisogno di un collante per "saldare" delle squadrette ferrozincate all'interno del fascione posteriore del mio camper.
Queste squadrette devono fare da gancio per appendere il fascione alla parete posteriore.
Di ganci ve ne sono 6(di plastica anche loro) e 2 li ho rotti cozzando contro un palo.
Il fascione è plastica ma.......con la parola plastica definiamo diverse tipologie di plastica.
Cosa potete consigliarmi ?
Altra cosa, ho incollato e vetroresinato le parti interne del fascione che si erano staccate, ora rimane un piccolissimo vuoto fra le parti all'esterno.
La cosa migliore da fare è aprire un pò lo spazio, stuccare, cartavetrare e verniciare.
Non mi interessa una finitura del genere ed avrei pensato di far colare nel piccolo spacco dell'attak in gel, cosa ne pensate ?
Di sotto il link della foto dei ganci interni
https://imageshack.com/i/p5nWbATpj
sildeblis
(con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 12/11/2015 alle: 15:35:48
In risposta al messaggio di sildedlis del 11/11/2015 alle 22:47:49
Avrei bisogno di un collante per saldare delle squadrette ferrozincate all'interno del fascione posteriore del mio camper. Queste squadrette devono fare da gancio per appendere il fascione alla parete posteriore. Di ganci
ve ne sono 6(di plastica anche loro) e 2 li ho rotti cozzando contro un palo. Il fascione è plastica ma.......con la parola plastica definiamo diverse tipologie di plastica. Cosa potete consigliarmi ? Altra cosa, ho incollato e vetroresinato le parti interne del fascione che si erano staccate, ora rimane un piccolissimo vuoto fra le parti all'esterno. La cosa migliore da fare è aprire un pò lo spazio, stuccare, cartavetrare e verniciare. Non mi interessa una finitura del genere ed avrei pensato di far colare nel piccolo spacco dell'attak in gel, cosa ne pensate ? Di sotto il link della foto dei ganci interni sildeblis (con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b)
ciao....ho appena riparato il mio posteriore, che era addiriuttura tagliato con parti mancanti, da Leroy ho trovato questo:
http://www.motip.com/
nella pagina, sotto, ci sono i prodotti "PRESTO" di cui uno specificatamente per plastica, (circa 6 euro), ciao Tony è veramente molto valido, ho ricostruito tutte le parti, anche mancanti e tagliate con un risultato pari al nuovo, ciao Tony
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 13/11/2015 alle: 00:29:25
In risposta al messaggio di banacoa del 12/11/2015 alle 15:35:48
ciao....ho appena riparato il mio posteriore, che era addiriuttura tagliato con parti mancanti, da Leroy ho trovato questo: nella pagina, sotto, ci sono i prodotti PRESTO di cui uno specificatamente per plastica, (circa
6 euro), ciao Tony è veramente molto valido, ho ricostruito tutte le parti, anche mancanti e tagliate con un risultato pari al nuovo, ciao Tony   L''uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Ciao.
Ti ringrazio della segnalazione.
Purtroppo dalle mie parti Leroy Merlin non c'è.
Ho controllato nel loro catalogo online ma di prodotti "Presto" ho trovato altro.
In ogni caso ho preso un prodotto professionale della Wurth che sembra andare bene, è utilizzato, a quanto mi ha detto il titolare dai carrozzieri.
Ho incollato le squadrette stasera domani o dopo vedremo..........speriamo in bene.smiley
sildeblis
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 15/11/2015 alle: 18:56:42
Riporto su il topic perchè, se può' interessare, la colla che ho usato per attaccare delle squadrette di ferro zincato alla "plastica" del fascione posteriore del mio camper sembra che funzioni alla grande. Ho provato a staccarle facendo leva in direzioni diverse ma sembrano saldate.smiley
Il tempo mi dirà.......
Ora si vede ( anche se non così evidente) la linea dove si era staccata parte del fascione e sono indeciso su cosa fare, se carteggiare stuccare e riverniciare, oppure passare sul taglio un velo di attak e lasciare tutto così.
sildeblis
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 15/11/2015 alle: 22:20:52
Poichè ho lo stesso problema, mi potresti dire il nome del prodotto?...
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 16/11/2015 alle: 00:49:56
Ecco quà:
http://www.wuerth.it/products/0...
Il link ti scarica il .pdf scheda tecnica del prodotto
sildeblis
Modificato da sildedlis il 16/11/2015 alle 00:54:40
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 16/11/2015 alle: 07:11:13
vanno bene tutti gli adesivi/siliconi/colla di montaggio con il polimero MS, sia di wurth che di altri. Sono perfetti anche per incollare oggetti nel tetto dei camper tipo pannelli solari o staffe in metallo. La stessa Wurth ha in catalogo un adesivo cristallino, sempre a base del polimero MS, che ha la caratteristica di rimanere completamente trasparente al contrario dei siliconi normali, permettendo montaggi "invisibili" . Inoltre sono UV.
Occhio ai reali tempi d'essiccazione: 24/48 ore e quando è molto freddo e poco umido anche più!
Modificato da SuperPietro il 16/11/2015 alle 19:27:48
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 16/11/2015 alle: 18:59:15
Bene, la tua risposta mi conferma la scelta giusta.
Se tu fossi intervenuto prima mi avrei risparmiato la ricerca attraverso la rete e punti vendita vari.blush
Ti ringrazio.laugh
sildeblis
Modificato da sildedlis il 17/11/2015 alle 00:23:53
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 16/11/2015 alle: 23:19:09
In risposta al messaggio di sildedlis del 16/11/2015 alle 00:49:56
Ecco quà: Il link ti scarica il .pdf scheda tecnica del prodotto sildeblis (con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b)
OK...grazie...
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
