Info Alva-antenne dipolo e portapacchi
1 20 3
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 14/05/2015 alle: 11:31:32
Buongiorno a tutti,
ho provato entrambe le Alva-antenne con ottimi risultati.
Il dipolo e' senz' altro piu' performante ma per contro a volte richiede un orientamento che con la mia installazione non e' molto agevole da eseguire.
Vorrei quindi chiedere se esiste un qualche sistema per unire le due antenne utilizzando lo stesso cavo coassiale.
Grazie 1000
Diderot
alva.it
alva.it
Inserito il 14/05/2015 alle: 13:06:56
puoi usare un miscelatore e un demiscelatore di segnale.
Poi al tv non ti troveresti più segnale.... quindi il gioco non vale la candela.
Un'antenna direttiva è sempre meglio di un'omnidirezionale, la prima necessita di orientamento... comunque non tanto difficile se guardi le antenne sui tetti delle case.
_____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 14/05/2015 alle: 14:14:11
In risposta al messaggio di alva.it del 14/05/2015 alle 13:06:56
Ciao, puoi usare un miscelatore e un demiscelatore di segnale. Poi al tv non ti troveresti più segnale.... quindi il gioco non vale la candela. Un'antenna direttiva è sempre meglio di un'omnidirezionale, la prima necessita di orientamento... comunque non tanto difficile se guardi le antenne sui tetti delle case. [;)]73 de
Ciao Alva e grazie per la risposta,
quello che avevo in mente io (senza saperne mezza) era questo:
accendo la tv con il dipolo come antenna ... non vedo nulla (o poco) e allora provo a switchare sul portapacchi ... vedo ancora meno, a questo punto esco dal camper e mi arrampico per orientare il dipolo e torno a switchare su quest' ultimo.
Se ho capito bene per scambiare le antenne l' unica via decente sarebbe quella di avere due cavi coassiali e collegare/scollegare fisicamente le due antenne alla tv.
Confermi?
Ciao e grazie 1000
Diderot
alva.it
alva.it
Inserito il 14/05/2015 alle: 14:21:41
In risposta al messaggio di diderot del 14/05/2015 alle 14:14:11
Ciao Alva e grazie per la risposta, quello che avevo in mente io (senza saperne mezza) era questo: accendo la tv con il dipolo come antenna ... non vedo nulla (o poco) e allora provo a switchare sul portapacchi ... vedo
ancora meno, a questo punto esco dal camper e mi arrampico per orientare il dipolo e torno a switchare su quest' ultimo. Se ho capito bene per scambiare le antenne l' unica via decente sarebbe quella di avere due cavi coassiali e collegare/scollegare fisicamente le due antenne alla tv. Confermi? Ciao e grazie 1000 Diderot
Si, confermo.
Due discese con cavo coassiale a bassa perdita.
... e ricorda di dare un occhio all'orientamento delle antenne sui tetti delle case...
alvaro IZ2MHT
0 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
