Info Batteria -alternatore
1 20 6
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 26/11/2015 alle: 23:15:50
Salve, ho un quesito da porvi.Attualmente ho una batteria dei servizi da 100 Ah NDS Power Green AGM, sono passati 6 anni e, ho deciso di sostituirla con una della stessa marca ma da  120 Ah. Pensate che possa andare bene ugualmente , l'Alternatore ce la farà a caricarla quando sarò in viaggio essendo di un amperaggio superiore ? Il mio camper è un Ford Transit 2.5 TD del 1994. e ho due pannelli solari.
Grazie per le risposte.
Dino  smiley
alva.it
alva.it
Inserito il 26/11/2015 alle: 23:34:52
Ciao Dino,
mah... sei sicuro della scelta?
Da queste parti molte di quelle batterie si sono trasformate in palloni. Ciclicamente appare sul forum una nuova foto di verdona "Mongolfier"...
Riguardo alla carica della batteria, ricorda che non è l'alternatore, o il caricabatteria, o il pannello solare a caricare la batteria; ma la batteria che richiede la corrente che ha bisogno in base al suo stato di carica.
... in base al suo stato di carica... una batteria di maggior capacità può essere carica come una di minore capacità, e richiedere la medesima corrente.
Anche se raddoppi la capacità (200Ah), non avresti problemi.
P.S.
Emm... con i soldi di quella batteria, perchè non te ne prendi due da 100Ah? Avresti raddoppiato la capacità. E... se rimani a piedi con la BM ne prendi una delle due e la metti come BM.
Se vai a fare un giro in un "Brico", o grande magazzino, le batterie le trovi, e col prezzo di una te ne compri due e ci fai pure il pieno al camper.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 28/11/2015 alle: 14:31:05
Scusate il ritardo nel rispondere e ringrazio Alva.
In effetti non costa poco ...da 120Ah  229 Euro  e la 100 Ah 190 Euro. Devo dire che io con una Power Green NDS da 100 Ah la sto usando da 6 anni e,mi pare un buon risultato,solo che adesso quando faccio girare la pompa dell'acqua  per lavare i piatti per es. mi dà allarme batteria.
Non so se una classica batteria non a scarica lenta possa durare così tanto.Ne ho presa una per il motore 15 gg fa Bosch 95 Ah  850 di spunto a 135 euro.
Non so che fare, se prendere a questo punto una Zenith.
Saluti e grazie  Dino
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 28/11/2015 alle: 15:14:15
Sul web ti prendi 2 Varta AGM da 95 Ah (a 106 euro cadauna)
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 28/11/2015 alle: 17:31:04
Ciao gironzolone,
sulle batterie troverai di tutto e di più... pagine e pagine piene...
Piatti di plastica: per non doverli lavare (consumo di acqua) e per non portare altro peso. enlightenedwink
Buoni chilometri a tutti!
alva.it
alva.it
Inserito il 28/11/2015 alle: 17:35:40
In risposta al messaggio di gironzolone del 28/11/2015 alle 14:31:05
Scusate il ritardo nel rispondere e ringrazio Alva. In effetti non costa poco ...da 120Ah  229 Euro  e la 100 Ah 190 Euro. Devo dire che io con una Power Green NDS da 100 Ah la sto usando da 6 anni e,mi pare un buon risultato,solo
che adesso quando faccio girare la pompa dell'acqua  per lavare i piatti per es. mi dà allarme batteria. Non so se una classica batteria non a scarica lenta possa durare così tanto.Ne ho presa una per il motore 15 gg fa Bosch 95 Ah  850 di spunto a 135 euro. Non so che fare, se prendere a questo punto una Zenith. Saluti e grazie  Dino
Ciao Dino,
sei anni sono la media, non è l'eccezione. Poi dipende come uno tratta le batterie, se sono mantenute cariche durano di più: vedi la batteria motore.
Se ne installi due al prezzo di una avrai dimezzato la richiesta di corrente da ogni singola batteria, e alla fine ti ringrazieranno con una durata maggiore.
La storia della "scarica lenta", è un po' una bufala dettata da chi vende normali batterie a prezzo maggiorato spacciandole per oro colato.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 28/11/2015 alle: 20:12:14
Vi ringrazio tutti per i suggerimenti.
Adesso non resta che  decidere laugh
Ciao a tutti e grazie
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
