Info batterie servizi
1 20 4
Paolovortex
Paolovortex
14/10/2015 24
Inserito il 28/02/2016 alle: 15:56:04
Salve sono da poco possessore di un Laika x 695 primo mezzo x me! ho notato che la batteria dei servizi precipita  con rapidità pur avendo messo tutto a led e non facendo un uso sfrenato di energia , cosi sono andato a sbirciare x vedere che batteria  è montata , mi sono accorto che è una comune batteria al  piombo   65 amp
montata nel 2014 . Volevo sostituirla con una batteria da 100-120 amp; che batteria mi consigliate?
Tenete presente che ho anche un pannello solare montato da 80 watt.
Mi hanno consigliato batterie a scarica lenta; quali sono?
Il carica batteria che ho nel camper, un 300 watt x 20 amp, la potrebbe supportare? Oppure devo sostituire anche questo?
paolovortex
Inserito il 28/02/2016 alle: 16:47:50
Quante domande..
Il caricabatterie va benissimo, non così posiamo dire della batteria assolutamente inadatta sia come tipologia che come capacità.
Le batterie a scarica lenta esistono in AGM e al piombo acido, queste ultime costano meno ma necessitano di un tubo di sfiato nel caso siano installate dentro l'abitacolo.
Quella "a scarica lenta" o "da trazione leggera" sono progettate per fare esattamente il contrario di quelle da avviamento e cioè limitate correnti per molto tempo.
Ci sono due posti dove puoi comprare le batterie a scarica lenta: concessionario e assistenza muletti elettrici, golf care ecc... quest'ultimo come prezzi e come competenze tecniche sarebbe preferibile...
MArco.
Modificato da Emme48 il 28/02/2016 alle 17:00:59
Paolovortex
Paolovortex
14/10/2015 24
Inserito il 28/02/2016 alle: 20:41:00
Capito Grazie  per capirci questa come ti sembra può andare??
http://www.campersun.com/batter...
paolovortex
Inserito il 28/02/2016 alle: 21:10:48
In risposta al messaggio di Paolovortex del 28/02/2016 alle 20:41:00
Capito Grazie  per capirci questa come ti sembra può andare??   ?? paolovortex
Altroché se va bene, va più che benissimo, specialmente questa dicitura:
  • Peso: 37 kg
E' una batteria da 16 pollici (40 cm) che sono "di lusso" per una 100 amperora.
Controlla che entri nel vano dedicato alla BS, questa è grande parecchio.
MArco.
Paolovortex
Paolovortex
14/10/2015 24
Inserito il 28/02/2016 alle: 21:20:18
Ok !!domani stacco due misure ma credo che entri comoda poi ti faccio sapere !! sta anche in offerta winkyes
paolovortex
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
