Info collegamento diretto 12 v TV LCD
1 20 6
volomauro
volomauro
Inserito il 24/02/2006 alle: 16:09:36
Ciao amici camperisti, vorrei sapere se posso collegare direttamente il TV LCD a 12 V con la classica spina "accendi sigari". Visto che non sò niente in materia Vi chiedo info.
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 24/02/2006 alle: 17:07:50
Io ho collegato il mio monitor lcd 12" direttamente alla batteria costruendo un cavetto con fusibile e spinotto adatto al tv, e funziona tutto alla perfezione, ma leggendo sui forum mi sembra che qualcuno parlava se era meglio alimentarlo con un inverter e utilizzare il suo alimentatore. Ciao Alessandro
liuba
liuba
Inserito il 24/02/2006 alle: 17:10:47
io non ce l ho ma a mio avviso è sufficente fusibile + stabilizzatore 12V lo stabilizzatore puoi autocostuirtelo...vai alla sezione fai da te è facilissimo! compri i pezzi, la piastrina per metterli, colleghi i fili e il gioco è fatto!! ciaooooo
BERO
BERO
Inserito il 24/02/2006 alle: 17:28:51
io al mio lcd ho tolto l'alimentatore esterno e l'ho collegato direttamente alla presa accendisigari, è da un anno che lo uso senza problemi. ciaooooo
Inserito il 24/02/2006 alle: 17:38:52
Ricordate che la presa accendisigari NON è il massimo per stabilità-in tutti i sensi- e solitamente è progettata per assorbimenti max 120 watt. Il mio consiglio è di fare un collegamento "dedicato". Ciao Gianluca
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 24/02/2006 alle: 19:54:27
Io uso sia la tv lcd 10 pollici che il decoder terrestre direttamente alla 12v senza problemi ciao.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/02/2006 alle: 20:34:31
salve 1° sistema basato su antenna satellitale camos + lettore jvc dvd-dvx-cd-mp3 + tv 17" vdo 2° alimentazione presa direttamente dalla batteria servizi 3° cavo provvisto di fusibile 4° 2 apparecchieti per la realizzazione di una massa comune livellata per questa realizzazione si richiede batteria a scarica lenta e relativo power service per la ricarica progetto effettuato sotto il prezioso controllo dei tecnici della VDO italia che ringrazio ciao ... raimondo
