info decoder Sky HD
1 20 21
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 23/01/2015 alle: 11:36:55
Buongiorno, ho il decoder Sky non HD (quello grigio di 5-6 anni fa) e lo scorso dicembre vedevo aolo alcuni canali del palinsesto che vedo abitualmente a casa con MY Sky hd. Sky mi ha detto che è stato eseguito un riallineamento e sono stati piuttosto vaghi... In base alle Vs esperienze, se installo un decoder HD, potrei tornare a vedere tutti i canali che vedo a casa? Posso comprare un decoder HD usato? Tante grazie e saluti. Giorgio
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 23/01/2015 alle: 14:40:26
ciao il decoder sky hd funziona correttamente sul camper,ma se non hai la necessita dell'hd prova ad aggiornare il software di quello vecchio.ti consiglio di farlo a casa dove il segnale d'antenna è sicuramente migliore.i canali non hd hanno una numerazione diversa rispetto a quella che trovi sul decoder di casa roby
elettroclima
elettroclima
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:18:49
se hai il l'illuminatore della parabola in hd ti conviene prendere il decoder di sky in hd e sul camper va da dio [:D]io ho il my sky a casa e sul camper ho messo il vecchio hd che avevo a casa prima di passare a my sky e funziona benissimo[;)][;)] elettroclima reggio emilia giovanni
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:27:10
Giorgio, ti consiglio di leggere questo topic. [;)]
Noi siamo nella tua stessa situazione, cioè vecchio decoder di Sky grigio usato con la tessera del My Sky HD di casa. Il nostro per fortuna funziona ancora bene, però la posizione di tutti i canali è diversa, per esempio Sky Cinema 1 è 331 e non 301, perché la tessera sul 301 ha l'HD, e quel decoder non supporta quel canale in HD. Dopo quello che ho saputo da Sky, e che leggerai nell'altro topic, se compri un decoder HD usato potrai vedere senza alcun problema i canali Sky, ma non quelli in HD. [;)] Saluti Matteo
Modificato da MatteoM il 23/01/2015 alle 22:29:36
scmarcos
scmarcos
07/12/2003 49
Inserito il 27/01/2015 alle: 12:27:23
Ciao a tutti. Tu non puoi vedere i canali hd di sky sia casa che in camper con due decoder diversi. Se il tuo decoder primario è il my sky di casa o ti porti quello in camper oppure su quello grigio hd che hai sul camper vedi solo i canali sky non in hd a partire dal canale 331 per i film e di conseguenza gli altri a seconda dei tuoi pacchetti. Questo mi ha spiegato il call center di sky.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/01/2015 alle: 13:43:19
quote:Risposta al messaggio di scmarcos inserito in data 27/01/2015  12:27:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti posso dimostrare il contrario: io vedo i canali hd sia a casa che in camper parabola permettendo. Ho due decoder diversi, uno a casa e uno sul camper entrambi hd. Per vedere i canali hd sul camper ho dovuto cambiare l'LNB, ora ho due calate dalla parabola. La scheda è la stessa sia a casa che in camper. Raimondo & Giovanna
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 27/01/2015 alle: 18:01:57
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 27/01/2015  13:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Raimondo; puoi spiegarmi, per favore, come hai fatto a fare le due calate? Ovviamente Lnb con due uscite, ma i due cavi? Passano dove prima ne passava uno solo? Antenna automatica o manuale? Grazie ... ci sarà un motivo se la natura ci ha fornito di due orecchie e di una sola bocca, o no ?
scmarcos
scmarcos
07/12/2003 49
Inserito il 27/01/2015 alle: 18:11:12
Ma quello a casa è il mysky?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/01/2015 alle: 18:22:20
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 27/01/2015  18:01:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo xavier647 ti spiego subito: io ho un'antenna sotto cupola, una C...s. il tecnico che mi ha sostituito l'LNB si è trovato di fronte ad un solo foro per il passaggio di un solo filo, essendo la base dell'antenna molto ampia gli ho detto di allargare il buco che c'era prima e far passare i due cavi; al chè il tecnico ha avuto l'idea di inguainare due fili di calata in una guaina sola e il problema è stato risolto. Come si sa sul retro del decoder my sky hd ci sono due ingressi per l'antenna, collegate lì le due calate il sistema è diventato hd. Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/01/2015 alle: 18:25:51
quote:Risposta al messaggio di scmarcos inserito in data 27/01/2015  18:11:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
entrambi i decoder sono my sky hd, quello a casa ha anche il disco rigido da 500 Gb. quello sul camper non ce l'ha perchè non mi serve registrare e per riprodurre ho il multiplayer in plancia collegato con l'home thetre e il tutto va sia in video sul televisore centrale che sul monitor del multiplayer in plancia, uno o l'altro escludibile a piacimento. Raimondo & Giovanna
mikkone
mikkone
04/05/2013 2
Inserito il 30/03/2015 alle: 20:56:15
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 27/01/2015  18:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buonasera, e scusate se riparto da questo post oramai fermo da un paio di mesi, ma volevo informarvi che anche io spostavo la scheda Sky (tipo 0001) dal decoder di casa al camper, ma all'improvviso è uscito l'errore 9992. Chiamo il servizio clienti Sky e mi dicono che la scheda è fritta in quanto è stata spostata dal decoder associato ad un altro. Mi viene quindi ribadito che da contratto non si può fare questo. Credono nella mia buona fede e mi invieranno una nuova smartcard, ma in caso di eventuali altri blocchi potrebbero anche decidere di cessare il contratto. Tutto questo per cercare di bloccare la pirateria. Credo che non ci sia nulla di male a voler vedere Sky anche nel camper ma purtroppo sembra che questo stia diventando impossible a meno che uno non stipuli in secondo contratto completamente nuovo. Saluti
giuliasara
giuliasara
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:05:04
quote:Risposta al messaggio di mikkone inserito in data 30/03/2015  20:56:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma tu il decoder sul camper, dove lo hai preso?? Giulia
mikkone
mikkone
04/05/2013 2
Inserito il 31/03/2015 alle: 07:44:29
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 30/03/2015  21:05:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il decoder non è originale, ma adatto a Sky (almeno fino ad adesso) ed eccezionale per il puntamento manuale.
nanonet
nanonet
Inserito il 31/03/2015 alle: 13:09:59
quote:Risposta al messaggio di mikkone inserito in data 31/03/2015  07:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io fino ad un anno fa vedevo Sky in camper con un decoder "diverso" da quelli ufficiali Sky. Poi un bel giorno si è fritta la scheda, ha iniziato a non funzionare più in camper durante il viaggio estivo. arrivo a casa, la infilo nel decoder Sky e segnala errore 9996... Quindi stesso tuo discorso al call center Sky, "...non si deve inserire la smartcard in un decoder diverso dall'originale in cui risiede.. ecc ecc", avvisi vari sulla pirateria e per stavolta mi inviano una nuova scheda. Erano anni che usavo in camper il decoder "clone" (non Sky), andava perfettamente, anche meglio dell'originale, purtroppo devo ammettere che in Sky stanno diventando davvero molto più selettivi, di smartcard fritte ultimamente ne ho lette a decine, magari ti può andare bene per 1,2.. 5 anni, ma arriva il momento che il livello di contromisure che attuano diventa insostenibile. Fatti bastare la nuova smartcard e smetti di usare il decoder "clone", eventualmente sposta in camper quello Sky di casa oppure acquistane un secondo da tenere fisso in camper. Per convincerti, mi è stato detto che la smartcard deve risiedere sempre (per quanto possibile) dentro un decoder Sky, perchè random le vengono fatti degli aggiornamenti, tradotto, se al momento in cui arriva il segnale di aggiornamento la scheda non è al suo posto, possono nascere dei problemi nelle successive ricezioni dei canali. Una procedura (latente ed invisibile all'utente))creata apposta per scoraggiare l'uso di decoder diversi da quelli originali Sky Non posso garantire al 100% su queste considerazioni, ma ho un paio di amici che lavorano nell'ambiente e conoscono abbastanza bene la questione, e per evitare di finire in quaklche "libro nero" (leggasi annullamento immediato del contratto ecc), mi hanno consigliato di evitare (purtroppo) in modo definitivo l'uso di decoder non Sky. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 31/03/2015 alle 13:13:53
raimondo56
raimondo56
Inserito il 31/03/2015 alle: 13:38:22
allora vorrei una volt di più descrivere il mio sistema: Casa: due contratti myskyhd, due decoder myskyhd ufficiali sky e quindi due schede di cui una 0002 e una 0001. Camper: decoder ufficiale myskyhd (senza disco rigido) sul camper ho sempre portato la scheda 0001 e laddove le condizioni lo hanno permesso ho sempre visto anche i canali hd. ultima volta che ho visto sky in camper è stato sab28 e dom29 marzo Raimondo & Giovanna
forextravel
forextravel
11/10/2008 216
Inserito il 06/04/2015 alle: 23:12:16
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 31/03/2015  13:09:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo tutto, fritta anche la mia scheda Sky we scorso. La spiegazione è esattamente quella che hai dato tu. Io avevo un Unixbox 500 che faceva andare sia Tivusat che Sky...adesso Sky è finita, da questo punto di vista hanno chiuso i cancelli. Ma scusate il decoder MySky è 12 volt? Altra domanda. Sul vostro decoder il digitale terrestre vede tutti i canali o solo alcuni (io ho Tivusat e ad esempio i canali dei cartoni animati me ne vede due)
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 15/07/2015 alle: 20:50:23
X Raimondo56
ciao, mi stò informando per mettere sky in camper
tu dici di aver fatto due calate con lnb hd, mi spieghi perchè due calate? una non è sufficente?
Oggi dopo tre giorni che cerco con google 'come vedere sky in camper' vengo contattato da sky
che mi propone decoder hd e scheda a 29 euro fino a fine anno, da portare in camper o tenere in casa, a mio piacere.
Sarà un caso? Mah.......
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/07/2015 alle: 22:45:57
In risposta al messaggio di fmar del 15/07/2015 alle 20:50:23
X Raimondo56 ciao, mi stò informando per mettere sky in camper tu dici di aver fatto due calate con lnb hd, mi spieghi perchè due calate? una non è sufficente? Oggi dopo tre giorni che cerco con google 'come vedere sky
in camper' vengo contattato da sky che mi propone decoder hd e scheda a 29 euro fino a fine anno, da portare in camper o tenere in casa, a mio piacere. Sarà un caso? Mah.......
Le due calate di cui parlo servono a vedere anche i canali in hd che altrimenti sarebbe impossibile vedere, io ho fatto fare tutto ad un tecnico di sky, lo stesso che mi ha cablato l'impianto a casa. Sky, cone tutti i provider di servizi audio / tel monitorano in ogni momento tutta la rete e questo spiega perché se uno ricerca una cosa in internet subito dopo ti arriva la mail del produttore.
Raimondo & Giovanna
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 16/07/2015 alle: 00:41:16
Ciao,a me qualche giorno fa mi hanno proposto un secondo decoder a €15 mensili per un anno dicendomi che potevo portarmelo ovunque,detto questo,già comunque la tele la guardo forse un'ora la sera a casa,figuriamoci in camper,quindi quando parto stacco il dec.di casa e me lo porto nel camper(2 min.di lavoro max)in più posso guardarmi i programmi che precedentemente ho registrato,più comodo di così wink
Jack 1971
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 16/07/2015 alle: 12:56:01
In risposta al messaggio di raimondo56 del 15/07/2015 alle 22:45:57
di servizi audio / tel monitorano in ogni momento tutta la rete e questo spiega perché se uno ricerca una cosa in internet subito dopo ti arriva la mail del produttore. ciao Raimondo & Giovanna
ciao Raimondo, questa mattina ho parlato con un installatore sky il quale
mi ha detto che per vedere in hd servr solamente il decoder hd, quindi niente lnb hd e doppia calata,
boh, faccio fatica a capire. poi vedrò il dafarsi. ciao
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 16/07/2015 alle: 13:00:15
In risposta al messaggio di Magnum30g del 16/07/2015 alle 00:41:16
camper,quindi quando parto stacco il dec.di casa e me lo porto nel camper(2 min.di lavoro max)in più posso guardarmi i programmi che precedentemente ho registrato,più comodo di così  Jack 1971
certamente che a te è comodo.
io ho sempre qualcuno in casa, non posso privarli di skysad. Comunque sti fetent...ti avevano fatto 15 euro
Mi sa che prendo il multivision
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
