Info fusibile inverter
1 20 4
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 21/03/2007 alle: 20:56:41
Un salutone a tutti, ho letto molti post al proposito ma vi chiedo: volendo montare un inverter da 300 watt con una batteria servizi da 100 A di quanti amphere deve essere il fusibile montato sul cavo positivo???? Grazie a tutti.
Inserito il 21/03/2007 alle: 21:01:09
35/40 A Monta sempre l'inverter in prossimità della batteria con i cavi de 12 più corti possibile. In alcuni casi al posto del fusibile basta isolare molto bene il cavo originale che già finisce nel fusibile interno; un tubo di gomma nel quale infilare il cavo rosso è adattissimo. Metti un cavetto a due conduttori in parallelo all'interruttore di accensione per comandarlo da un punto comodo e poi porta il 220 dove vuoi. Ciao. Marco.
alexia76
alexia76
Inserito il 22/03/2007 alle: 09:39:56
Senti Marco io in un altro post scrivevo i miei problemi che ho avuto collegando un UPS ed usandolo come inverter dotandolo della batteria dei servizi al posto della piccola di serie. Collegando un utenza ad assorbimento 300W l'UPS mi rimane acceso 1/2min poi si spegne. Lo riavvio e di nuovo stessa cosa. Con utenze piccole (alimentatori, cell, etc) invece no problem. Puo' dipendere dal fatto che l'UPS l'ho messo in cellula e quindi collegato con circa 2.0/2.5mt di filo dalla batteria all'UPS stesso?
Inserito il 22/03/2007 alle: 16:57:29
@ alexia76 E' possibile eccome.... anzi è probabile. 5 m di filo (andata e ritorno) a 300 Watt con 30 A - che sezione hai Usato? Metti l'oggetto vicino alla batteria con cavi grossi e poi prolunga quanto ti pare i fili dell'interruttore di accensione e del 220 in uscita. Il gruppo di continuità è un inverter ad intervento automatico + caricabatterie - la stessa cosa quindi di un inverter. E come per gli inverter ci sono di tutti i prezzi e di conseguenza di tutte le qualità compreso i Watt-truffa che ti indicava OldMan Ciao!!!! Marco.
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 23/03/2007 alle: 09:02:05
Grazie mille per le info. Ciao.
41 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
