info pannello/220
1 20 6
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 04/04/2015 alle: 15:55:43
Ciao nel mio mezzo adria sun living a 11 ho un pannello solare installato dal precedente proprietario con regolatore cs evolution ser 615,che va direttamente alla batteria servizi. Quando sono allacciato alla 220 ,il regolatore del pannello interrompe la carica perché sente un'altra fonte di energia? La centralina Ebl 208 s non è collegata al pannello . Sarebbe possibile selezionare una unica fonte di energia? Buona Pasqua [:D][:D][:D] silvio
Modificato da w30430 il 04/04/2015 alle 16:15:04
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/04/2015 alle: 16:07:20
il pannello non disturba la carica tramite caricabatterie / centralina attaccata a corrente 230V. non bisogna preoccuparsi di ciò.
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 04/04/2015 alle: 16:22:50
Grazie della risposta ,non ho capito bene il meccanismo? La batteria decide lei quanta energia assorbire, ma quando sono due fonti ad inviare contemporaneamente energia c'è un conflitto? silvio
Inserito il 04/04/2015 alle: 16:36:05
quote:Risposta al messaggio di w30430 inserito in data 04/04/2015  15:55:43 Quando sono allacciato alla 220 ,il regolatore del pannello interrompe la carica perché sente un'altra fonte di energia? La centralina Ebl 208 s non è collegata al pannello . Sarebbe possibile selezionare una unica fonte di energia?
Ti riporto quanto ho scritto proprio stamattina in altra discussione: Devi immaginare una rete elettrica come una rete di canali d'acqua: dove si dirige l'acqua? Dove il livello è più basso. Se la tensione della batteria è più bassa della tensione fornita dall'alternatore, la corrente andrà dall'alternatore alla batteria; idem per il regolatore del pannello fotovoltaico. Succede che se lo stato di carica della batteria è tale da abbassare la tensione del circuito ad un livello inferiore a quello fornito sia dall'alternatore che dal pannello fotovoltaico, allora entrambe le correnti andranno verso la batteria; se uno dei uno (p.e. pannello) fornisse una tensione inferiore a quella della batteria elevata dalla potenza dell'alternatore, la corrente andrebbe verso il pannello ma tutti i dispositivi atti a caricare una batteria, per loro specifica costruzione tecnica (ponte raddrizzatore), bloccano qualsiasi corrente che volesse passare dalla loro uscita. Quindi, nessuna selezione è necessaria. Anzi, è molto meglio lasciare che il sistema segua il corso normale con tutte le fonti connesse contemporaneamente. Opinione personale, ovviamente. Giovanni
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 04/04/2015 alle: 16:47:53
Grazie[;)][;)] silvio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/04/2015 alle: 17:50:37
quote:Risposta al messaggio di w30430 inserito in data 04/04/2015  16:22:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"La batteria decide lei quanta energia assorbire, ma quando sono due fonti ad inviare contemporaneamente energia c'è un conflitto?" no, non c'è conflitto tutto va a posto automaticamente.
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 04/04/2015 alle: 20:08:43
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/04/2015  17:50:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bene meglio così,ciao e grazie silvio
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
