Info Parabola Giocamper
3 20 44
ecat
ecat
27/09/2006 44
Inserito il 29/09/2006 alle: 19:38:58
x braccobaldo: guarda che Torino da Cuneo saranno 90 Km se non di più
Gianvalerio
Gianvalerio
16/02/2006 95
Inserito il 29/09/2006 alle: 20:03:13
quote:Originally posted by ecat
x braccobaldo: vatti a leggere su free.itvacanze.camper anche un altro utente non è stato proprio soddisfatto al massimo. Qualche problema l'ha avuto anche lui solo che nessuno silamenta e sono il solo a denunciare la cosa. La parabola ha dei difetti e anche pregi (solamente il prezzo rispetto ad altri blasonati che però giustiifcano il prodotto scadente). >
> Visto che sono stato tirato in ballo su COL riporto anche qui il mio post fatto sul newsgroup. Ad onor del vero avevo scritto in seconda riga: Globalmente sono soddisfatto --------------------------------------------------------------------- Ho comprato la parabola di Giovanni a Marzo di quest'anno. Quello che posso dire è che globalmente sono soddisfatto ma capisco perfettamente cio' che viene detto sulla parte meccanica. Diciamo che ha dei pregi innegabili: 1) Il prezzo: a 300 euro non si trova nulla che si possa comandare dall'interno senza dover bucare il camper per far passare un tubo per la rotazione e l'elevazione. Questo ti permette di posizionare sul tetto la parabola in punti dove altrimenti non sarebbe possibile. Inoltre non sei obbligato a tirare fuori una parabola a valigetta e uscire a montarla, quindi puoi vedere la TV anche se sei solo parcheggiato. 2) Funziona generalmente bene. Il puntamento si ottiene (dopo aver fatto un po' di pratica) in un lasso di tempo variabile tra 30 secondi e 2 minuti. Io la punto alzandola prima al massimo e poi facendola richiudere per circa 2 secondi, quindi la giro in senso antiorario sino a vedere uno dei canali RAI. Il satbeeper aiuta nella prima ricerca in quanto durante la rotazione si sente per un attimo prima il beep forte di ASTRA e dopo pochissimo quello di HOT BIRD. A questo punto passo al puntamento fine controllando il segnale direttamente con il decoder. Ma ha anche qualche difetto: 1) Da quando mi è arrivata ha un gioco sull'elevazione di diversi gradi. La cosa non mi ha mai creato problemi di visione per cui ci sono passato sopra, ma effettivamente il vento è in grado di cambiarmi l'elevazione della parabola. 2) Dopo un mese di utilizzo mi si è allentata una vite all'interno che blocca l'ingranaggio della rotazione. Sono salito sul camper e ho dovuto smontare la parabola e la calotta per accedere agli ingranaggi e sistemare il problema. Purtroppo mentre rimontavo la parabola una delle 4 viti (chi ha la parabola sa di cosa parlo) così difficili da far entrare correttamente in sede mi si è rotta mentre la avvitavo (lega molto leggera). Fortunatamente in camper ho sempre il trapano a batteria e quindi dopo aver rifatto il foro ho utilizzato una vite Parker. 3) Da allora tutto bene tranne una volta che per il forte vento mi si è piegato il supporto che regge la parabola (due staffette di alluminio dove entrano le 4 viti di cui sopra). Problema risolto in 30 secondi tirando la parabola nel senso opposto. Facendo le somme ci sono delle parti che andrebbero riviste per la stabilità meccanica mentre per la parte elettrica finora non ho avuto problemi... speriamo che vada così anche in futuro. Dall'esterno si presenta molto bene sia aperta che chiusa e la parte ingranaggi non mi sembra così malaccio... ma io faccio l'informatico non l'ingegnere meccanico. Certamente io non sarei riuscito a costruirla meglio neanche spendendo il doppio. Diciamo che la consiglierei ad un amico facendo ben presente che se le altre costano 1500-2000 euro qualche motivo (oltre ad un guadagno del produttore molto elevato) ci sarà! --------------------------------------------------------------------- Spero che a questo punto la discussione non si sposti sul contenuto delle parabole industriali nè sui guadagni spropositati dei produttori come avvenuto sul newsgroup. Il senso del post è sostanzialmente questo: la parabola vale quello che costa e non si può pretendere per quella cifra un prodotto pari a quello industriale che ha ben altri costi. Se poi in futuro bisognerà sostituire i motorini elettrici o dare un'oliata agli ingranaggi o una pulitina all'interno non sarà un dramma. In fondo anche sui nostri camper bisogna stringere le viti e fare qualche piccola riparazione ogni tanto quindi non vedo il gran problema. Fa parte del 'divertimento' quotidiano. Saluti a tutti. Valerio.
Modificato da Gianvalerio il 03/10/2006 alle 18:04:09
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 03/10/2006 alle: 20:53:14
a Gianvalerio. una delle più obiettive e "semplici" risposte / considerazioni lette su questo forum. Ogni tanto bisognerebbe prendersi qualche minuto in più prima di rispondere/scrivere (a cominciare dal sottoscritto), ..... oppure Gianvalerio intervieni più spesso!![:)] Grazie.
Gianvalerio
Gianvalerio
16/02/2006 95
Inserito il 04/10/2006 alle: 14:37:25
quote:Originally posted by enzo
a Gianvalerio. una delle più obiettive e "semplici" risposte / considerazioni lette su questo forum. Ogni tanto bisognerebbe prendersi qualche minuto in più prima di rispondere/scrivere (a cominciare dal sottoscritto), ..... oppure Gianvalerio intervieni più spesso!![:)] Grazie. >
> Grazie a te! Questi apprezzamenti fanno venir voglia di scrivere un po' di più, io generalmente leggo molto ma non posto. Cerchero di seguire il tuo consiglio! Ciao, Valerio.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
