Info per pannello solare
1 20 8
EmmEsse54
EmmEsse54
03/11/2006 206
Inserito il 11/05/2015 alle: 22:58:02
Anche se sicuramente se ne sarà parlato, torno sull'argomento dei pannelli solare da installare sul camper chiedendo alcune informazioni per vedere se riesco a capirci qualcosa e prendere una decisione. Vorrei istallare un pannello solare e leggendo trovo che ce ne sono di monocristallini, policristallini ed amorfi, e non capisco la differenza e quale potrebbe fare al mio uso. Per ricaricare due batterie da 100 a/h,servizi e motore,una potenza di 100w potrebbe essere sufficiente? E meglio l'ancoraggio direttamente sul tetto della cellula oppure un ancoraggio alle barre metalliche? Sarà meglio acquistare il kit completo dei vari accessori oppure singolarmente visto che il regolatore di tensione è ,nei kit normalmente da 10 A e se ne trovano invece da 15/20 A. Che differenza puo' dare questa differenza? Accetto consigli. Grazie a tutti Maurizio
Inserito il 11/05/2015 alle: 23:18:29
Ciao, per ricaricare 2 batterie da 100ah, piuttosto scariche (diciamo al 40%) occorrono circa 120 ah che un pannello da 100w erogherà in 24-30 ore di sole intenso. Se il camper sta all'aperto e lo usi nel week end, probabilmente troverai le batterie cariche al 100% tutte le volte che esci, escluso nelle settimane invernali e piovose. Io ho preferito 2 pannelli da 100w e 1 sola batteria, meno peso e autonomia comunque ottima. Anche scialando con i consumi ordinari, (tutte le luci accese e la TV per 4-5 ore) non arrivo mai a far scendere la carica della batteria sotto il 40-50%' poi bastano 4-5 ore di sole per ricaricare la batteria Andrea IW5CI
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/05/2015 alle: 00:51:01
quote: Risposta al messaggio di EmmEsse54 inserito in data 11/05/2015  22:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// Vorrei istallare un pannello solare e leggendo trovo che ce ne sono di monocristallini,policristallini ed amorfi,e non capisco la differenza e quale potrebbe fare al mio uso. Per ricaricare due batterie da 100 a/h,servizi e motore,una potenza di 100w potrebbe essere sufficiente? // Ciao , molto dipende dai tuoi consumi e dall'uso che ne fai del camper Fermo restando consumi e utilizzo moltissimo dipenderà dalla prevalenza d'utilizzo estiva/invernale Per darti un'idea ti dico che in estate basterebbe un pannello da 50/80W ..in inverno spesso 200/250W sono pochini [:(] Sulla tipologia , non ho dubbi , scarterei a priori gli amorfi , troppo ingombranti , pesanti e costosi , rispetto ai cugini [8D] Sul regolatore non risparmierei e monterei sicuramente un regolatore con tecnologia superiore , quindi di certo un Mppt , di adeguata potenza all'impianto , settabile , munito di display e sonda temperatura batterie Oggi i costi si sono notevolmente abbassati e con relativamente poco si installa un impianto performante Dimenticavo , la potenza dell'impianto fotovoltaico deve essere commisurata all'accumulo , mi spiego meglio ..se hai un impianto fotovoltaico da 500W ( estremizzando ) , non avrebbe alcun senso avere una sola batteria da 100Ah , non avresti dove accumularla tutta quell'energia [:0][8D]
Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 14/05/2015 alle 14:04:26
Inserito il 12/05/2015 alle: 09:07:58
quote:Risposta al messaggio di EmmEsse54 inserito in data 11/05/2015  22:58:02 (
Qui vedi i 300Wp di FV Diamante inox flessibili infrangibili e pedonabili - cristallini- montati ed incollati sul mio Laika :
Esiste nuova serie con Box di ventilazione a doppia omega. in taglie da 100-83 e 50 Wp. Franco
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 12/05/2015 alle: 10:40:51
Ho montato un pannello poli da 210w 24v e come mi hanno consigliato qua' sul forum un regolatore wrm15 mppt, per un totale di 220 euro piu o meno, ho 2 batterie da 100 piu' 100 di BM, e' piu' di un mese che sono in libera senza muovermi e non ho ancora mai avuro il minimo problema di corrente, luci accese quanto voglio, pompa acqua, turbo vent, inverter per caricare il pc svariate ore al giorno, con sole o con poco sole. Tipo oggi, che e' una giornata grigia e senza il minimo sole il pannello mi da 2ah e il regolatore in uscita arriva a fornirmene 3. Quando c'e' sole pieno sono arrivato a leggere 13ah nelle ore centrali. Non risparmiare sul regolatore. Io ti consiglio quello che ho preso io o simili, il pannello ti da' una marea di informazioni e hai svariate possibilita' di settaggio.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/05/2015 alle: 10:57:17
Ciao freno , chissà chi ti avrà consigliato [?][8D] Mandami i link di entrambi , se puoi , anche in privato Grazie[;)]
Modificato da marcucciolo il 14/05/2015 alle 17:44:47
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 12/05/2015 alle: 11:07:45
http://www.ebay.it/itm/Pannello...
http://www.ryanenergia.com/west...
EmmEsse54
EmmEsse54
03/11/2006 206
Inserito il 13/05/2015 alle: 23:47:51
Le due batterie a cui faccio riferimento sono una quella dei servizi,l'altra quella del motore, che però mi hanno detto che non si possono caricare insieme con lo stesso pannello.(?)
Il camper è sempre parcheggiato all'esterno e quindi il pannello lo userei anche per tenere le batterie in carica,specialmente per i mesi invernali e poi quando sono fuori per sopperire al consumo di elettricità senza dover limitare il consumo.Quindi se ho ben capito il pannello da 100 w può essere sufficiente, ma il regolatore ci vuole da 10 A o più ?
Ho trovato dei kit completi di pannello policristallino,regolatore da 10 A,passacavi e cavi ad un prezzo di circa 140 € cosa ne dite? Oppure sarà meglio acquistare i singoli pezzi separatamente?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/05/2015 alle: 14:24:35
// Le due batterie a cui faccio riferimento sono una quella dei servizi,l'altra quella del motore, che però mi hanno detto che non si possono caricare insieme con lo stesso pannello.(?) //
Ti hanno detto una castroneria , puoi scegliere addirittura due modalità per caricare entrambe le batterie
1° Tramite regolatore che abbia l'uscita per due batterie
2° Tramite modulino aggiuntivo tipo Cbe SB-2
// Il camper è sempre parcheggiato all'esterno e quindi il pannello lo userei anche per tenere le batterie in carica,specialmente per i mesi invernali e poi quando sono fuori per sopperire al consumo di elettricità senza dover limitare il consumo. //
Per  " tenere le batterie in carica " , serve poco , praticamente quanto basta a sopperire all'autoscarica e qualche assorbimento passivo
Per " sopperire al consumo di eletrticità " , invece dipende dai consumi e dall'utilizzo , se prettamente estivo , basta poco , per un utilizzo invernale , il discorso cambia , si consuma di più e le batterie rendono anche meno al freddo .
// Quindi se ho ben capito il pannello da 100 w può essere sufficiente, ma il regolatore ci vuole da 10 A o più ? //
Un pannello da 100W può arrivare a erogare una corrente di 5,5A , quindi da 10A è più che sufficiente
// Oppure sarà meglio acquistare i singoli pezzi separatamente? //
Se conosci i prodotti e i relativi prezzi , cambia poco tra un acquisto in kit e un'altro separato .
Mar..cucciolosmileysmiley
Modificato da marcucciolo il 15/05/2015 alle 14:23:50
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
