Info Tavolo Up-Down ST.LA.
1 20 4
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 06/08/2015 alle: 00:28:31
Salve per caso qualcuno sul proprio camper monta il sistema di abbassamento del tavolo UP-DOWN della ditta ST.LA.?
Mi piacerebbe costruirmelo, se qualcuno c'e l'ha sarebbe cosi gentile da mandarmi delle foto?
o in privato o direttamente sul post cosi lo rendiamo disponibile anche ad altri.
Grazie Damiano
www.360kayak.org
bottastra
bottastra
Inserito il 06/08/2015 alle: 08:32:31
Non conosco questo meccanismo per l'abbassamento del tavolo, ma mi sembra un po' troppo macchinoso, oltre al fatto che avrà anche un certo costo.
Io credo che sarebbe molto più semplice ricorrere all'installazione di una seconda barra, da posizionare più in basso ed a cui agganciare il piano del tavolo, previa sostituzione - ovviamente - della gamba, con una ripiegabile.
Nel mio camper è questo il sistema adottato dalla Casa per abbassare il tavolo e trasformare la dinette in un letto.
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 06/08/2015 alle: 20:19:56
Il mio tavolo adesso si aggancia quando è tavolo su una guida a parete, e quando diventa letto si appoggia ai cassoni delle cassapanche. Secondo me autocostruirselo in fai da te sarebbe una cosa molto economica, e stra pratica. Dia magari qualcuno lo ha e ci dice come si comporta. Grazie Dam
www.360kayak.org
bottastra
bottastra
Inserito il 06/08/2015 alle: 22:23:40
In risposta al messaggio di SuperDam del 06/08/2015 alle 20:19:56
Il mio tavolo adesso si aggancia quando è tavolo su una guida a parete, e quando diventa letto si appoggia ai cassoni delle cassapanche. Secondo me autocostruirselo in fai da te sarebbe una cosa molto economica, e stra pratica. Dia magari qualcuno lo ha e ci dice come si comporta. Grazie Dam www.360kayak.org
Perdonami, ma forse non ho capito qual è l'uso che dovresti farne !
Se dici che nel tuo camper il tavolo - quando diventa letto - si appoggia ai cassoni delle cassapanche, che necessità hai di fare questa modifica ?
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 06/08/2015 alle: 22:28:56
Semplice comodità. Adesso devo alzare entrambi i cuscini della cassapanche per incastrare il tavolo su un bordino di 1 cm, quindi svuotare sempre tutto. con quel sistema potrei alzare un lato alla volta senza dover togliere tutto da sopra. Dam
www.360kayak.org
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
