informazioni su climatizzato9re.
1 20 2
dinorosella
dinorosella
17/02/2008 15
Inserito il 01/09/2015 alle: 19:49:45
Vorrei chiedere un consiglio.
Dato che quest'anno non è stato caldo ma torrido,io avendo a bordo  da 4 anni un Viesa, ma essendo tanto umidità dal 80/90% era come non averlo durante la giornata, e pertanto ho deciso di mettere un condizionatore.
Volevo chiedere il condizionatore funzione anche solo con l'aria come un ventilatore???
Se si allora eviterei di acquistare un generatore e mi terrei il mio EG 20 per la ventilazione e mi attacco al 220V nelle are di sosta per il condizionamento.
Ringrazio in anticipo e saluto cordilmente
Inserito il 01/09/2015 alle: 22:31:08
In risposta al messaggio di dinorosella del 01/09/2015 alle 19:49:45
Vorrei chiedere un consiglio. Dato che quest'anno non è stato caldo ma torrido,io avendo a bordo  da 4 anni un Viesa, ma essendo tanto umidità dal 80/90% era come non averlo durante la giornata, e pertanto ho deciso
di mettere un condizionatore. Volevo chiedere il condizionatore funzione anche solo con l'aria come un ventilatore??? Se si allora eviterei di acquistare un generatore e mi terrei il mio EG 20 per la ventilazione e mi attacco al 220V nelle are di sosta per il condizionamento. Ringrazio in anticipo e saluto cordilmente
se monti uno dei classici modelli, (ne cito uno ma se rimani su marche conosciute non ci sono problemi in nessun senso) tipo il Freshjet Dometic 1700 troverai le seguenti funzioni:
- riscaldamento
- raffreddamento
- deumidificazione
- ventilazione
- automatico, ovvero tu punti solo i gradi desiderati e lui in base a quello che hai scelto tu e alla temperatura interna farà tutto da solo, riscaldamento o raffreddamento che sia.
www.susezzapasa.it
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 01/09/2015 alle: 23:10:15
In risposta al messaggio di Laikone del 01/09/2015 alle 22:31:08
se monti uno dei classici modelli, (ne cito uno ma se rimani su marche conosciute non ci sono problemi in nessun senso) tipo il Freshjet Dometic 1700 troverai le seguenti funzioni: - riscaldamento - raffreddamento - deumidificazione
- ventilazione - automatico, ovvero tu punti solo i gradi desiderati e lui in base a quello che hai scelto tu e alla temperatura interna farà tutto da solo, riscaldamento o raffreddamento che sia.   www.susezzapasa.it
Confermo quanto detto da Laikone
Sostituire batteria
campu
47 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
