informazioni su coibentazione cabina
1 20 7
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 10/10/2006 alle: 15:58:26
Salve! Desidero sapere,siccome è nostra intenzione salire sulle montagne la prima con il ns camper quest'inverno,se è necessario protegggere la cabina di guida dall'esterno con quelle coperture isolanti a strati che si vendono o bastano gli oscuranti normali solo sui vetri dall'interno??? Cosa fare per non far bloccare la maniglia di apertura acque grigie a temperature basse (il mio camper elnagh vanguard ha la maniglia esterna)?E per non far congelare le acque nere della cassetta? Grazie a tutti per i consigli che ricevero'; da Giovani Camperisti...Buoni km a tutti[;)] Piero e Franca.
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 10/10/2006 alle: 17:17:10
accorgimenti utilissimi (sono stato a -25 quindi qualcosa so ehehehe) 1)primissima cosa isola benissimo la cellula dalla cabina mettendo coperte o quant'altro. dalla cabina viene la maggior parte del freddo 2)se la temperatura scende sotto lo zero devi tenere acceso il riscaldamento e ventilazione anche se non sei nel camper per evitare il congelamento delle tubature e per mantenere il caldo (se lo spegni poi per riscaldare la cellula ci vuole molto tempo!!!) 3)isolare i vetri della cellula è consigliabile 4)controlla tutte le guarnizioni (finestre e porta) e tutti i punti dove possono esserci spifferi (oblò) 5)altra cosa utilissima, metti qualcosa sul pavimento. io ho messo uno strato di un materiale tipo tappetini per campeggio e moquette. Tantissimo freddo viene dal sotto del camper!!! 6)sarebbe utile mettere anche un materiale isolante sotto i materassi della mansarda o addirittura rialzarli per far circolare l 'aria 7) durante la notte tenere sempre un pò aperti gli oblò per evitare la condensa per il motore invece soliti accorgimenti...antigelo, diesel invernale (oramai sono tutti di questo tipo!!!), magari additivi apppositi ecc... penso sia tutto
TopWeb
TopWeb
Inserito il 10/10/2006 alle: 17:30:46
quote:Originally posted by liubavand
1)primissima cosa isola benissimo la cellula dalla cabina mettendo coperte o quant'altro. dalla cabina viene la maggior parte del freddo >
> E se uno ha la semidinette?[:D][;)]
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 10/10/2006 alle: 21:59:40
OKKK. grazie tante per i consigli.
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 10/10/2006 alle: 23:21:27
X LIUBAVAD IL tio vademecun e a dir poco UTILISSIMO, visto che sai qualcosa sul -20°, una piccola domanda su quello che dici, il copri cabina può essere sostituito da un ottima chiusura cabina-cellula o sono indispesabili entrambe???? o quale si sciegle delle due?????? grande dilemma a rimini su alcuni copricabina a proposito di intallazione diventa pesante con l' acqua ecc ecc. LACOS MAGNANI EURO TELI BOOOOOOOOO??????????? CIAO LELE
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/10/2006 alle: 13:28:38
il copricabina esterno serve se hai la semidinette, altrimenti puoi farne anche a meno separando però ermeticamente la cabina dalla cellula. se vai a temp. siderali può essere utile coprire il motore. ciao marco
trottola
trottola
20/09/2006 77
Inserito il 11/10/2006 alle: 14:20:45
[:D][:D] anche noi abbiamo una semidinette e per frenare l'effetto freddo, anzi il freddo vero e propio che arriva dal paviamneto della cabina, lo abbiamo ricoperto con uno strato di materiale oscurante, si vende a metratura e poi lo abbiamo sagomato sul pavimento del ducato cabina+ cappuccio esterno alla cabina cucito su misura oscuranti all'interno e moquette nel pavimento della cellula! ciao buona settimana bianca! [:D][:D]
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 12/10/2006 alle: 11:58:02
in ogni caso è ESSENZIALE isolare la celllula dalla cabina nel miglio modo possibile!!! Chiaro con i "copri cabina" otterrai dei risultati migliori ma comunque non potrai fare a meno di isolare la cabina!! io lo scorso anno ho messo del materiale isolante comprato in un negozio per accessori camper ma penso che quest'anno metterò qualcosa in più, uno strato aggiuntivo diciamo!!! comunque isolante cabina/cellula + moquette o simile a terra è già una soluzione ottima per il freddo!!! ciaooo
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
