Informazioni su parallelatore mobilvetta
1 20 5
Bru e Mo
Bru e Mo
04/09/2008 76
Inserito il 28/01/2016 alle: 14:50:20
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno se possibile di qualche informazione sul parallelatore, ho un Mobilvetta top driver 60 g del 2002 che di colpo non alza più lo scalino, non accende il frigo e non carica la batteria dei servizi in viaggio. Per le mie piccole conoscenze elettriche suppongo che sia il parallelatore ma non so dove si trovi, visto il piccolo spazio che c'è dove è posta la batteria del motore. Ho controllato la tensione che arriva dall'alternatore ed è di 14,4 volt.  Chiedo cortesemente se qualcuno sa dove si trova oppure è in possesso del circuito elettrico di questo camper.
Accetto tutti i consigli e ringrazio anticipatamente.
Saluti e buoni Km a tutti
Bruno
Inserito il 28/01/2016 alle: 14:53:55
Sarà saltato il fusibile che preleva energia dalla BM (batteria del motore) e la porta alla centralina per ricaricare la BS e alimentare le altre cose che dici.
Marco.
Bru e Mo
Bru e Mo
04/09/2008 76
Inserito il 28/01/2016 alle: 15:13:31
Ciao Marco,
grazie per le tue informazioni, devo vedere qual è.
Posso chiederti una cosa  pensi quindi che il paralllelatore sia all'interno della centralina sopra alla porta o non c'è proprio? Ma la batteria dei servizi non si carica direttamente con l'alternatore e la centralina serve solo quando è sotto 220 v?
Grazie mille.
Inserito il 28/01/2016 alle: 15:41:01
In risposta al messaggio di Bru e Mo del 28/01/2016 alle 14:50:20
Buongiorno a tutti, avrei bisogno se possibile di qualche informazione sul parallelatore, ho un Mobilvetta top driver 60 g del 2002 che di colpo non alza più lo scalino, non accende il frigo e non carica la batteria
dei servizi in viaggio. Per le mie piccole conoscenze elettriche suppongo che sia il parallelatore ma non so dove si trovi, visto il piccolo spazio che c'è dove è posta la batteria del motore. Ho controllato la tensione che arriva dall'alternatore ed è di 14,4 volt.  Chiedo cortesemente se qualcuno sa dove si trova oppure è in possesso del circuito elettrico di questo camper. Accetto tutti i consigli e ringrazio anticipatamente. Saluti e buoni Km a tutti Bruno
Forse le idee sono un po confuse, sono due realtà differenti tra loro che caricano e mantengono la BS , una lavora a motore acceso e la fonte di energia è l'alternatore, l'altra a motore fermo è il caricabatteria ( se si è allacciati alla 220 ) in associazione ( se c'è ) al pannello solare. Per funzionare il sistema necessità di un relè ed è protetto da fusibili. Dove é allocato il sistema dipende purtroppo dalla fantasia dall'allestitore, spesso nel vano motore, una volta individuato con un tester credo non sia difficile fare una verifica generale per capire dove sta il problema, sono solo due componenti da controllare un relè è dei fusibili, ciaoo.
Inserito il 28/01/2016 alle: 15:59:44
io ho il 61, dovrebbe essere simile, alcuni fusibili insieme al relè parallelatore li trovi nel vano motore vicino alla batteria. mentre gli altri in una scatolina con un pomello vnel vano batteria servizi. controlla che non sia ossidato qualche contatto.
Bru e Mo
Bru e Mo
04/09/2008 76
Inserito il 29/01/2016 alle: 18:04:19
grazie per le informazioni domani ho trovato il passatempo
saluti e buoni KM
Bruno
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
