Installare il SOG
1 20 11
alessioazza
alessioazza
18/07/2013 13
Inserito il 11/11/2015 alle: 22:40:38
ciao ragazzi! qualcuno di voi ha installato  "in fai da te"  il sistema di ventilazione per WC (SOG)?
ALESSIOAZZA
maxbon
maxbon
Inserito il 12/11/2015 alle: 08:42:58
Lo uso da 16 anni,sempre montati da solo,il primo sullo sportello il secondo a tetto adesso scarico al pavimento,ottimo,un difetto i filtri durano poco
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 12/11/2015 alle: 09:08:28
In risposta al messaggio di maxbon del 12/11/2015 alle 08:42:58
Lo uso da 16 anni,sempre montati da solo,il primo sullo sportello il secondo a tetto adesso scarico al pavimento,ottimo,un difetto i filtri durano poco Massimo
visto che lo usi da così tanto puoi dire la tua esperienza? Quali sono i vantaggi reali che ti hanno portato ad usarlo?
grazie, Marco
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 12/11/2015 alle: 11:24:59
Non menare il camper l''aia,
CLICCA QUI
maxbon
maxbon
Inserito il 12/11/2015 alle: 14:54:01
In risposta al messaggio di MarcoBo del 12/11/2015 alle 09:08:28
visto che lo usi da così tanto puoi dire la tua esperienza? Quali sono i vantaggi reali che ti hanno portato ad usarlo?  grazie, Marco
Lo uso con soddisfazione per i semplici motivi per il quale è stato inventato: non usare prodotti chimici,fino a qualche anno fa veniva usata la formaldeide che è cancerogena ,inoltre durante l'uso del wc non fuoriescono odori più o meno gradevoli perché vengono aspirati ed espulsi all'esterno dopo essere stati filtrati dai carboni attivi.
Non capisco perché in italia non abbia avuto la diffusione che merita,per me è da primitivi continuare ad usare i disgreganti,oltre ad essere anche anti economico.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 12/11/2015 alle: 15:00:48
In risposta al messaggio di maxbon del 12/11/2015 alle 14:54:01
odori più o meno gradevoli perché vengono aspirati ed espulsi all'esterno dopo essere stati filtrati dai carboni attivi. Non capisco perché in italia non abbia avuto la diffusione che merita,per me è da primitivi continuare ad usare i disgreganti,oltre ad essere anche anti economico. Massimo
Ti ringrazio, quindi tu non usi più alcun prodotto disgregante? C'è molto odore quando svuoti la cassetta? Cosa succede se scarichi dopo poco uso, immagino che l'effetto della ventola non sia immediato. Scusa le domande, rileggendo mi sono reso conto che possano sembrare  polemiche ma non lo sono assolutamente, cerco di capire perché sembra una ottima soluzione.
Personalmente odori durante l'uso non ne ho mai avuti quindi non mi posso lamentare.
Grazie. Marco
maxbon
maxbon
Inserito il 12/11/2015 alle: 15:12:40
In risposta al messaggio di MarcoBo del 12/11/2015 alle 15:00:48
rileggendo mi sono reso conto che possano sembrare  polemiche ma non lo sono assolutamente, cerco di capire perché sembra una ottima soluzione. Personalmente odori durante l'uso non ne ho mai avuti quindi non mi posso lamentare. Grazie. Marco
Sono felice per te che la fai profumata,scherzo,non uso niente ,per sciogliere un po di più basta magari ogni tanto buttare nel wc l'acqua del bidet e quando vai a scaricare agitare un po la cassetta,quando scarichi ovviamente quello che esce non profuma.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 12/11/2015 alle: 15:29:51
In risposta al messaggio di maxbon del 12/11/2015 alle 15:12:40
Sono felice per te che la fai profumata,scherzo,non uso niente ,per sciogliere un po di più basta magari ogni tanto buttare nel wc l'acqua del bidet e quando vai a scaricare agitare un po la cassetta,quando scarichi ovviamente quello che esce non profuma. Massimo
Non credo che il merito sia mio :-) Ho una presa d'aria nel vano cassetta che va verso l'esterno (sotto al camper). Potrei pensare che sia una predisposizione per il kit di ventilazione del vano, ma nel mio caso forse ha portato sempre a ridurre gli odori (ovviamente usando i prodotti).
Grazie per le info.
maxbon
maxbon
Inserito il 12/11/2015 alle: 19:14:21
In risposta al messaggio di MarcoBo del 12/11/2015 alle 15:29:51
Non credo che il merito sia mio :-) Ho una presa d'aria nel vano cassetta che va verso l'esterno (sotto al camper). Potrei pensare che sia una predisposizione per il kit di ventilazione del vano, ma nel mio caso forse ha portato sempre a ridurre gli odori (ovviamente usando i prodotti). Grazie per le info. Marco
Che modello hai?quasi sicuramente è una predisposizione per ventola e filtro,non so quanto costi il kit di trasformazione non credo poco perché penso debba essere sostituito anche il pennellino di comando.
alessioazza
alessioazza
18/07/2013 13
Inserito il 12/11/2015 alle: 20:37:26
Ciao Massimo grazie per la risposta tempestiva, volevo farti un' altra domanda; per fare il foro sulla portella dove verrà fissata la ventola, che cosa hai utilizzato?
grazie Alessio
ALESSIOAZZA
alessioazza
alessioazza
18/07/2013 13
Inserito il 12/11/2015 alle: 20:38:50
grazie Alessio
ALESSIOAZZA
maxbon
maxbon
Inserito il 12/11/2015 alle: 20:55:45
In risposta al messaggio di alessioazza del 12/11/2015 alle 20:38:50
Ciao Massimo grazie per la risposta tempestiva, volevo farti un' altra domanda; per fare il foro sulla portella dove verrà fissata la ventola, che cosa hai utilizzato? grazie Alessio   ALESSIOAZZA
Semplicemente una punta a tazza del diametro adatto non ricordo quale
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
