quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 11/10/2013 20:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tutti gli Adria montano le centraline Schaudt,anche se i modelli possono essere diversi e tutte sono predisposte per l'ingresso del pannello solare. Questo ingresso deve essere necessariamente utilizzato ma prima devi far passare i cavi che arrivano dal pannello obbligatoriamente nel regolatore.
http://www.ebay.it/itm/Schaudt-...
Il venditore e' super affidabile Vedrai che tutto funzionerà alla perfezione e il pannello ti indicherà' i valori coretti di carica e scarica.quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 05/10/2013 14:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao edogiul, perché vuoi a tutti i costi complicarti la vita[?][?][?][:D] Qualsiasi pannello hai installato e qualunque sia la centralina e la sua logica...se come ho capito,sei disposto a spendere una cifra vicina a 100 euro,io opterei per un regolatore Mppt. Eviterei di passare per la centralina e andrei "dritto" alla batteria servizi,guadagnando in resa..il solo regolatore ti permette un guadagno del 25/30 % [^] ..oltre alle perdite dovute ai vari passaggi[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 16/10/2013 21:59:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, sicuramente hai bisogno di un regolatore di carica,se la tua centralina ne è già provvista (eventualmente controlla quanti ampere può sopportare) e non hai particolari pretese dal tuo impianto fotovoltaico, allora va bene,senza di sicuro (se il pannello funziona correttamente) , molto presto rovinerai le batterie,dato che la tensione potrebbe arrivare a sfiorare i 20 V [V] Hai provato a misurare la tensione in uscita dal pannello [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 18/10/2013 20:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se la batteria è ad acido libero,al 99% è salva[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 05/10/2013 14:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per montare il pannello hai staccato la batteria, giusto? Le centraline degli Adria, una volta staccata la batteria si resettano, e quando le vai a collegare devi attendere del tempo prima che la spia rossa si spenga e l'indicatore torni a segnare il 100% di carica. Tranquillo, non hai nessun problema, attacca la 220, poi dopo un pò la spia si spegnerà, ovviamente i collegamenti devono essere corretti. Saluti Simone
