Installazione pannelli solari
1 20 3
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 18/09/2006 alle: 11:24:02
Consiglio x futura installazione pannelli solari. Volendo installare dei pannelli solari qual'è la potenza necessaria per poter far funzionare le varie utenze a bordo,senza esagerare ma nemmeno essere tirati per il collo con il wattaggio. frigo,inverter da 600w,faretti alogeni, 2 turbo vent,tv. Grazie per tutti i consigli che darete. Ciao Roberto E buoni km a tutti
arcamax
arcamax
Inserito il 18/09/2006 alle: 11:31:37
PERSONALMENTE HO UN 100 WATT MONOCRISTALLINO, E FINO AD OGGI NON HO MAI AVUTO PROBLEMI. CIAO MAX
lone wolf
lone wolf
Inserito il 18/09/2006 alle: 11:59:12
Un solo pannello da 100 W + batteria servizi al gel da 100 ah e per l'uso che descrivi non dovresti avere problemi. Questa è la soluzione usata personalmente sul mio camper che è pieno di faretti alogeni ed ho i bimbi che esagerano con la tv. Comunque dipende da quanto stai fermo e se fai le vacanze sulla neve: se non rimani più di due giorni fermo potresti risparmiare sul pannello facendo invece installare un ben più economico Booster Magnum (Elios Tecnology) o Energy Power (NCA). La spesa si aggira sui 1000 euro per la soluzione "statica" (pannello + batteria al gel) e circa 500 euro per la soluzione "dinamica" (caricabatterie da 25 A + batteria al gel). Ciao Giuseppe
maanibal I
maanibal I
Inserito il 18/09/2006 alle: 19:10:02
Ho poco più di 210W di pannelli solari, senza inverter (è collegato in modo che si accende solo a motore acceso), con luci al neon ed a LED e con TV LCD da 10' e sto pensando di aumentare la potenza a 260W. Naturamlente, poichè ho due batterie al gel da 100 Ah che uso alternativamente, ho anche installato il booster magnum. Penso di star bene a livello energetico, comunque d'inverno non sto molto tranquillo, poichè spesso la corrente di carica non è elevatissima.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
