...installazione pannello solare e accessori..
1 20 7
bruminu
bruminu
15/04/2005 171
Inserito il 01/03/2006 alle: 09:09:23
ciao a tutti e grazie delle "dritte" che date (soprattutto grazie a maanibal che ha sempre quel qualcosa...in più da dire e da dare...), veniamo al dunque: ho finalmente acquistato un pannello solare e devo quindi procedere al suo montaggio. quesiti: 1)insieme al pannello ho acquistato un regolatore che ha tre ingressi/uscite, pannello-batteria-utilizzatori finali, bene per le prime due, ma alla terza (utilizzatori finali) cosa ci collego? 2)visto che il regolatore è di produzione tedesca (STECA) e le istruzioni (tradotte...) in italiano sono "semplicistiche" questo deve essere il più vicino possibile alla batteria o al pannello? 3)i cavi che sezione devono avere? grazie a tutti e buoni kilometri
maanibal
maanibal
Inserito il 01/03/2006 alle: 10:48:53
Per quanto riguarda le uscite del regolatore, collega il o i pannelli all'ingresso; la batteria (con una coppia di conduttori molto robusti e curando di fare un collegamento corto) alla batteria e... nulla all'uscita carico. L'uscita "carico" è fatta per utilizzare il regolatore in un sistema chiuso di pannello-batteria-unità di consumo e fornisce una protezione di scarica batteria, interrompendo la tensione quando questa raggiunge un valore minimo (in genere 10,7 volt), per proteggere l'accumulatore. Se tu vuoi, puoi dirottare tutto il carico del camper a tale uscita; rischieresti però di sovraccaricare il regolatore (la massima corrente erogabile è quella indicata dalla fabbrica) ed avresti una brusca interruzione dell'energia, in caso di raggiungimento della soglia minima. Per quanto riguarda il fissaggio dei pannelli, ho già risposto in altre discussioni e spiegato come fare utilizzando due econimicissimi profilati in alluminio de 20*30 mm. Se ti servono altre spiegazioni sono disponibile a fornirle. Per quanto riguarda la sezione dei cavi, utilizza filo da circa 2,5 mm, pari a 4 mm2. Tale filo va bene fino ad una decina di ampere, se il collegamento non è ccessivamente lungo. Se trovi la centralina di alimentazione 220V, controlla all'uscita in corrente continua la sezione dei cavi; se i conduttori sono più grandi di 2,5 mm, puoi collegare direttamente lì il regolatore lato batteria. ATTENZIONE! per fare il collegamento, stacca la batteria dei servizi, altrimenti rischi di provocare un corto circuito pericoloso; attenzione anche a non invertire i poli; rischi di distruggere il regolatore e forse il pannello, se non è protetto da diodi.
Modificato da maanibal il 01/03/2006 alle 10:55:48
bruminu
bruminu
15/04/2005 171
Inserito il 01/03/2006 alle: 15:46:27
grazie della pronta risposta, scusa se...rompo ma mi è rimasta una domanda nella...tastiera (sì, fosse solo una...):secondo te se aggiungessi una seconda BS è necessario sostituire anche quella esistente oppure, tramite esclusione manuale della prima, posso acquistarne una sola e decidere poi quale delle due ricaricare tramite pannello solare? grazie e buon lavoro
maanibal
maanibal
Inserito il 01/03/2006 alle: 17:55:01
Ti consiglio di caricare e scaricare una sola batteria alla volta. Leggi il mio intervento nella discussione relativa al parallelo di una batteria gel ed una automobilistica e capirai.
Giallorosso
Giallorosso
11/05/2003 329
Inserito il 01/03/2006 alle: 20:33:41
Per maanibal Vista la Tua competenza ti chiedo se la mia idea sul colleegamento "regolatore-batteria" puo' essere valido. Era mia intezione , una volta entrato con il cablaggio all'interno del camper, inserire il regolatote nelle immediate vicinanze del pannello comandi dello stesso,ove è presente l'alimentazione proveniente dalla batteria. Che dici ? Ti ringrazio anticipatamente Un saluto__Max
maanibal
maanibal
Inserito il 01/03/2006 alle: 20:44:23
Sicuramente nel pannello comandi arrivano i conduttori dalla batteria, prima di passare per la distribuzione delle utenze. Se il diametro è adeguato, come credo che sia, è la sistemazione migliore. Cura di collegare l'uscita del regolatore sui cavi provenienti dalla batteria, interponendo un fusibile adeguato alla potenza dei pannelli. Mantieniti un 20- 30% in più della corrente che erogano i pannelli. Cerca anche di mantenere i collegamenti più corti possibile, per non introdurre resistenze che possono limitare la carica della batteria.
bruminu
bruminu
15/04/2005 171
Inserito il 02/03/2006 alle: 17:10:16
...per maanibal.. ciao sono ancora bruno, scusa se rompo ancora, grazie delle risposte precedenti, adesso volevo chiederti, visto che tu hai collegato un amperometro diverso da quelli "normali" in commercio, quale posso montare e come e se invece è possibile invece collegare un "tester", ovviamente digitale dedicato al/ai soli pannelli. grazie ancora e buon lavoro. bruno
maanibal
maanibal
Inserito il 02/03/2006 alle: 21:28:46
Non ti consiglio di usare un tester digitale per i pannelli solari, perchè comunque dovrai alimentarlo ed assorbe energia. Compera in un negozio di elettronica un'amperometro da 10 - 15 A, a seconda dei pannelli che hai e collegalo sul filo positivo che va dai pannelli alla centralina. Con l'amperometro misurerai la corrente generata dai pannelli e che viaggia verso la batteria ma anche, quando il regolatore non carica più e diventa carico fittizio, la corrente che viene dissipata dal regolatore. Non ti consiglio di inserirlo, come fanno molti, fra il regolatore e la batteria, poichè la resistenza interna dello strumento potrebbe in qualche modo limitare la corrente, abbassando la resa del sistema.
