Installazione pannello solare
2 20 67
giuliasara
giuliasara
Inserito il 27/03/2015 alle: 21:44:19
quote:Risposta al messaggio di giornifelici inserito in data 27/03/2015  21:25:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il velcro come lo fissi? Il camper dove lo lasci? Il pannello come lo arei? Giulia
Modificato da giuliasara il 27/03/2015 alle 22:25:12
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:10:01
sul portale del sole vendono materiale per fissare i pannelli flessibili...
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:15:30
bhè grazie a tutti dei consigli- buona parte non li seguirò [:D][:D], non per sfiducia, ma perchè non mi interessa se perdo un pò di resa. Il pannello verrà incollato, collegato e poi conto di dimenticarmi di averlo. Viaggio da 5 anni senza pannello e mai avuto problemi di corrente, quindi con il pannello sarà tutta un di piu. Serve principalmente per mantenere in salute le batterie. poi se carica qualcosa tanto meglio. con la batteria 80ah alimento una pompa ad immersione e 3 faretti da 1 w a led- tutto qui e mai rimasto a secco. grazie ancora ______________________________________ Tommy
giuliasara
giuliasara
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:24:24
quote:Risposta al messaggio di supertrumpx inserito in data 27/03/2015  22:15:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Carina la cosa:
quote:accetto consigli di ogni tipo per migliorare il risultato ;-)
poi
quote:bhè grazie a tutti dei consigli- buona parte non li seguirò ,
Senza parole Giulia
giornifelici
giornifelici
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:25:08
Il velcro ha già l'adesivo, il camper è all'aperto.
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:29:06
che centra io ho chiesto ma nessuna delle idee proposte mi è stata utile, secondo il mio punto di vista. ma non c'è niente di male. ______________________________________ Tommy
giuliasara
giuliasara
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:34:57
quote:Risposta al messaggio di giornifelici inserito in data 27/03/2015  22:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il velcro e comodo stacchi attacchi, ma è comodo anche per i ladri... se si infila sotto dell'aria fa vela, regge l'adesivo? Regge il velcro? Io personalmente preferisco i rigidi, poi ognuno si comporti come meglio preferisce... Giulia
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:46:49
Ho valutato bene il rigido, alla fine gli angolari di fissaggio andavano comunque incollati in piu era molto piu visibile, mentre questo è praticamente invisibile da terra. Poi sinceramente mi da piu sicurezza un foglio incollato completamente che pesa 5 kg piuttosto che un pannello che ne pesa quasi il triplo e incollato solo in due punti. tutto qui, premetto che ho necessità di poca carica quindi non sto a guardare la perdita in resa. ______________________________________ Tommy
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 10/04/2015 alle: 14:27:13
Lavoro finito. Sono soddisfatto, per gli interrogativi qui posti vedremo come va. Per ora devo dire che mi sembra funzionare. http://imageshack.com/a/img673/8071/f4AQ9b.jpg https://www.facebook.com/Lensunsolarpanels?fref=ts Questo il prodotto, sono molto gentili anche nel post vendita. ciao a tutti. ______________________________________ Tommy
alva.it
alva.it
Inserito il 10/04/2015 alle: 20:35:32
quote:Risposta al messaggio di supertrumpx inserito in data 10/04/2015  14:27:13 (
Posso dire che è un brutto lavoro: chiaro è il mio parere ma... flessibile, incollato, e per non farti mancare nulla chiudi anche le 4 fessure di ventilazione con l'adesivo... Non capisco le domande al forum, quando non le hai prese in considerazione. Con te abbiamo perso tempo. [:(][xx(] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 10/04/2015 alle 20:39:23
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 10/04/2015 alle: 20:39:18
sull'incollato capisco le diverse opinioni. vedrò come va. quali 4 fessure? ______________________________________ Tommy
alva.it
alva.it
Inserito il 10/04/2015 alle: 20:44:50
quote:Risposta al messaggio di supertrumpx inserito in data 10/04/2015  20:39:18 (
Ho sbagliato tasto, le fessure sono 6: tre cerchiate, e altre tre dall'altra parte. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 10/04/2015 alle: 20:50:15
a ok. ero tentato di lasciarli aperti...ma avevo paura entrasse sporcizia. comunque è un leggero strato son sempre in tempo o rimuoverlo grazie comunque dei consigli ______________________________________ Tommy
giornifelici
giornifelici
Inserito il 10/04/2015 alle: 20:53:41
Anch'io ho montato oggi il pannello, flessibile 120w, ed anch'io ho chiuso le fessure sotto per lo stesso motivo. Carlo
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 10/04/2015 alle: 21:07:38
[:D][:)][:D][:)][;)][;)] vedremo come va. Il venditore mi ha detto che non dovrebbero esserci problemi. ______________________________________ Tommy
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/04/2015 alle: 22:31:34
quote:Risposta al messaggio di supertrumpx inserito in data 10/04/2015  21:07:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// Il venditore mi ha detto che non dovrebbero esserci problemi. // Beh , hai provato a chiedergli se ci sarebbero problemi invece a lasciarle libere , quelle fessure [?][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 10/04/2015 alle: 22:55:05
[xx(][xx(] ok ok... bhè con l'arrivo di temperature piu pesanti vedremo come si comporta. ______________________________________ Tommy
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 10/04/2015 alle: 22:58:54
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/04/2015 alle: 23:43:50
quote:Risposta al messaggio di supertrumpx inserito in data 10/04/2015  22:58:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come intendi " vedere come si comporta " [?] ..il problema , non è solo nella resa , sicuramente inferiore ( d'estate non importa più di tanto ) , quanto nella alta temperatura che potranno raggiungere le celle , già " fisiologicamente " fragili [B)] Sarebbe un vero peccato se il giocattolo non durasse troppo a lungo [:(][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 11/04/2015 alle: 10:14:23
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 27/03/2015  14:47:17 (
In effetti meglio distanziarli Sul mio sono inox e flessibili ma distanziati di 15 mm,
Ora sono disponibili sempre nelle stesse misura largh 345mm x 1950mm. 100Wp 1630mm. 83Wp 990mm. 50Wp ma completi di distanziale "VENTILATION BOX" già montato e con la uscita dei cavi da sotto ,nello spessore. Il prezzo del 100Wp è sotto i 200 € (sono in montaggio su molte strutture dell'EXPO MI 2015 ) Franco
43 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
