Interuttore con telecomando
1 20 3
clau59
clau59
09/10/2007 166
Inserito il 26/09/2015 alle: 07:10:40
ho visto che si trovano interuttori con telecomando 12v, avrei l'esigenza di spegnere l'inverter a distanza per non scendere dalla mansarda quando spengo la tv e il decoder sat.
non so come collegarlo al l'inverter e prima di fare danni chiedo agli esperti
claudio
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 26/09/2015 alle: 08:13:02
Prendi un semplicissimo kit telecomando composto da trasmettitore e ricevitore (tipo quelli per le chiusure centralizzate o per apricancello. Ricordati di mettergli un relè di potenza in uscita altrimenti lo cuoci il ricevitore del telecomando perchè considera che se assorbi 50 W a 220 volt vuol dire che dove vai a staccare l'ingresso dell'inverter hai un assorbimento di circa 5A su 12 volt
bottastra
bottastra
Inserito il 26/09/2015 alle: 08:34:42
Non fai prima a spostare l'interruttore dell'inverter in una posizione accessibile dalla mansarda ?
Io avevo il tuo stesso problema e l'ho risolto facendomi installare un interruttore sul fianco del letto alla francese.
Inserito il 26/09/2015 alle: 13:42:03
Molti inverter (sicuramente WAECO) hanno uno spinotto apposito dove potere collegare un sottile cavetto lungo quanto si vuole, per portare un interruttore a distanza. Per esempio ho l'inverter da 1000W nel gavone sotto al pavimento, a fianco della BS, ma lo accendo comodamente dalla cellula.
Se l'inverter non ha questa predisposizione, o si puo "sbudellare" e stagnare il filo all'interno dell'interruttore dell'inverter.  Questo lo lasci sempre spento e accendi e spegni con quello a distanza.  Si puo remotizzare anche il LED, ma cio puo dare piu difficoltà e quindi se non necessario eviterei.
Tempo addietro lo avevo fatto su un piccolo inverter e ho messo sul mio sito www.iz4dji.it
http://www.iz4dji.it/Lavori/Modifica%20inverter%20per%20accensione%20remota.pdf
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
