inverter 1000 W
1 20 8
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 15/02/2007 alle: 17:32:51
vorrei sapere se qualcuno di voi utilizza un inverter da 1000 W se si con quali risultati e dove si può trovare a buon prezzo. ciao claudio
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 15/02/2007 alle: 17:50:45
Ti posso dare alcune caratteristiche : INVERTER SOFT-START 1000W Ingresso: 10-15 Vcc Uscita: 220 V Ac Allarme Batteria Scarica: 10,5V +/- 0,5V Spegnimento per Sovratensione: 10V +/- 0,5V Potenza Continua: 1000W Potenza Massima di Spunto: 2500W Frequenza: 50Hz +/- 1% Assorbimento a vuoto: <0.8 A Fusibile Ingresso DC: 4 x 35A Presa d'uscita: N.2 SHUKO Peso: 5 Kg Dimensioni: 310 x 205 x 75 mm Protezione Termica: 60° C +/- 5° C Protezione per il cortocircuito Ventola di raffreddamento Cavi di Collegamento in Dotazione Io utilizzo un modello simile ma da 300w e non ho mai avuto problemi. Il pezzo si aggira attorno ai € 205,00 Iva Compresa Ciao Alberto [8D]
unneofita
unneofita
Inserito il 15/02/2007 alle: 17:59:50
ciao un inverter da 1000 W necessita di una batteria da almeno 120 Ah con "qualcosa" che la possa ricaricare in poche ore. Inoltre eviterei di utilizzare un assorbimento superiore a 500 W per più di un paio d'ore. E soprattutto eviterei una spinta repentina tipo motore elettrico. Io ho 2 pannelli solari, una batteria da 54 Ah, un inverter moderno da 600 W, mi bastano per la tv, l'orologio programmatore e lo scaldasonno da 60 W. Pagato 75 € Ciao
Modificato da unneofita il 15/02/2007 alle 18:01:58
arca53
arca53
07/01/2007 81
Inserito il 15/02/2007 alle: 18:58:04
quote:Originally posted by tdtmed2
Ti posso dare alcune caratteristiche : INVERTER SOFT-START 1000W Ingresso: 10-15 Vcc Uscita: 220 V Ac Allarme Batteria Scarica: 10,5V +/- 0,5V Spegnimento per Sovratensione: 10V +/- 0,5V Potenza Continua: 1000W Potenza Massima di Spunto: 2500W Frequenza: 50Hz +/- 1% Assorbimento a vuoto: <0.8 A Fusibile Ingresso DC: 4 x 35A Presa d'uscita: N.2 SHUKO Peso: 5 Kg Dimensioni: 310 x 205 x 75 mm Protezione Termica: 60° C +/- 5° C Protezione per il cortocircuito Ventola di raffreddamento Cavi di Collegamento in Dotazione Io utilizzo un modello simile ma da 300w e non ho mai avuto problemi. Il pezzo si aggira attorno ai € 205,00 Iva Compresa Ciao tdtmed2, il prezzo che riporti si riferisce al 1000 W oppure è il prezzo che tu hai pagato il 300 W? Grazie per la risposta. Saluti Giuseppe Ciao Alberto [8D]
arca53
arca53
07/01/2007 81
Inserito il 15/02/2007 alle: 19:00:06
Ti posso dare alcune caratteristiche : INVERTER SOFT-START 1000W Ingresso: 10-15 Vcc Uscita: 220 V Ac Allarme Batteria Scarica: 10,5V +/- 0,5V Spegnimento per Sovratensione: 10V +/- 0,5V Potenza Continua: 1000W Potenza Massima di Spunto: 2500W Frequenza: 50Hz +/- 1% Assorbimento a vuoto: <0.8 A Fusibile Ingresso DC: 4 x 35A Presa d'uscita: N.2 SHUKO Peso: 5 Kg Dimensioni: 310 x 205 x 75 mm Protezione Termica: 60° C +/- 5° C Protezione per il cortocircuito Ventola di raffreddamento Cavi di Collegamento in Dotazione Io utilizzo un modello simile ma da 300w e non ho mai avuto problemi. Il pezzo si aggira attorno ai € 205,00 Iva Compresa Alberto [8D]
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 15/02/2007 alle: 21:23:58
Mi riferisco al 1000w Ciao Alberto
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 15/02/2007 alle: 21:30:01
considerando che a suo tempo ho senz'altro esagerato e che l'esperienza mi insegna che un 300 W mi è più che sufficiente, se passi per Treviso, a 100 euro vendo il mio da 1000W.[:)]
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 16/02/2007 alle: 00:13:21
ho montato un 1500 watt e lo uso spesso per brevi periodi nessun problema mimmo
arca53
arca53
07/01/2007 81
Inserito il 16/02/2007 alle: 00:14:58
Ciao Enzo, mandami qualche foto corredata da qualche dettaglio tecnico e la cosa si può fare. Attendo tue notizie. Ciao Giuseppe
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
57 minuti fa
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
