inverter brucia continuamente il fusibile
1 20 10
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 19/05/2015 alle: 14:36:29
ciao a tutti...da un mese ho acquistato un camper usato tenuto molto bene.
il precedente proprietario è un elettricista e ha fatto molti lavoretti elettrici (luci led dappertutto, antifurto, pannello ecc...)
Ha la doppia batteria e la principale è al GEL da 100 A...a questo è collegato un inverter da 300W (praticamente a 10 cm) sotto la panca della dinette.
Per accendere l'inverter, ha messo un bel pulsante (fuori la dinette ovviamente) e se si preme dopo pochi secondi si accende un LED che indica che l'inverter è in funzione.
L'ho provato un paio di volte e tutto ha funzionato fino all'ultima uscita...tornato a casa ho sostituito il fusibile da 15A, ho acceso ed è saltato di nuovo...ho riprovato stesso risultato!!!
Cosa può essere successo? inverter rotto? andato in corto?
All'inverter non è collegato assolutamente niente...il fusibile si brucia appena accendo l'inverter!!!
premetto che non sono un espertone ma ho visto che i cavi sono di un diametro notevole (non saprei dire i mm ma sono grandi).
Come posso testare se l'inverter è andato o se c'è qualcosa che non va?
consigli?
 Mirko
Modificato da liubavand il 19/05/2015 alle 14:43:42
Inserito il 19/05/2015 alle: 16:11:43
che tipo di inverter è ? Da quanti Watt?  Dove si trova questo fusibile che salta?
Per avere un fusibile da 15A penso che al massimo sarà un inverter da 150W , perchè nel mio che è 1000W c'è un fusibile da 125A wink poi ho un secondo piccolo inverter da 150W e quello si che ha un fusibile da 16A.
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 19/05/2015 alle: 16:21:35
  • inverter 300W
  • fusibile 15A
  • il fusibile è sul filo rosso quindi sul + e posizionato tra inverter e BS
  • il tipo di inverter non lo so....
effettivamente secondo la formula 1W/1V = 1A  cioè 300W/12V = 25A quindi il  fusibile è sottodimensionato anche se prima funzionava (e al precedente proprietario, elettricista, funzionava) ...??????????
Inserito il 19/05/2015 alle: 16:50:46
In risposta al messaggio di liubavand del 19/05/2015 alle 16:21:35
inverter 300W fusibile 15A il fusibile è sul filo rosso quindi sul + e posizionato tra inverter e BS il tipo di inverter non lo so....effettivamente secondo la formula 1W/1V = 1A  cioè 300W/12V = 25A quindi il  fusibile è sottodimensionato anche se prima funzionava (e al precedente proprietario, elettricista, funzionava) ...??????????
funzionava... funzionava se il carico massimo applicato era sotto ai 180W
15Ax12=180W
è ovvio che se attacchi 300W non funzioni...
www.susezzapasa.it
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 19/05/2015 alle: 17:27:18
no intendevo che funzionava senza niente attaccato alla 220V (e con un caricacellulare attaccato!!) ... ora il fusibile si brucia senza niente attaccato alla 220V
Inserito il 19/05/2015 alle: 19:06:57
Fai una linea volante per alimentare l'inverter,diversa e indipendente da quella originale.
In questo modo puoi determinare l'origine del problema.
È una prova semplice che fai in pochi minuti senza correre rischi anche in garage con una vecchia batteria purché carica.
Gianluca
Modificato da sport15 il 20/05/2015 alle 00:07:02
Inserito il 19/05/2015 alle: 23:28:10
grazie, ora ho capito la situazione.
Secondo me per quell'inverter, servirebbe un fusibile da 30A perchè oltre al consumo del carico c'è anche un po di consumo extra di perdita, inoltre un piccolo margine serve sempre.
Potrebbe anche essere che ora hai la batteria un po giu di tensione, e quindi all'accensione, quando carica i condensatori (almeno penso) ha un picco di assorbimento che fa saltare il fusibile, perchè se la tensione è bassa passano piu Ampere.
Hai provato a accendere l'inverter con motore in moto e anche appena un po accelerato?
Comunque se il cavo è idoneo come sezione (e se è quello a corredo dell'inverter dovrebbe esserlo), penso che sia buona cosa sostituire il fusibile con uno da 30A. Se salta anche quello, allora veramente c'è un problema.
Però, come ti hanno consigliato, se hai dubbi, e se hai quello che serve, smonterei l'inverter e fai le prove direttamente collegato a una batteria ben carica, fuori dal camper. Sai mai, gli inverter sono un po permalosi, e vuoi mai che se guasto si incendia. Se succede nel camper è un bel guaio.
Inserito il 20/05/2015 alle: 08:31:51
mah...
se il fusibile salta solo all'accensione direi che sui cavi di alimentazione non c'è nessun problema, altrimenti salterebbe nel momento in cui lo si cambia...
resta il fatto che 15A non vanno bene comunque, a meno che l'impianto sia stato fatto da uno che ha messo dei cavi grossi come capelli e ha voluto proteggere la linea in quel modo...
Un impianto per inverter va eseguito SEMPRE per sostenere TUTTA la potenza dell'inverter stesso, per cui su quel modello da 300W il fusibile dovrà essere da almeno 25A, dove con tutta probabilità e tenendo conto della potenza di picco si arrotonderà a 30A.
Io proverei con un fusibile da 30 e se salta questo smonterei tutto e lo butterei nel bidone senza passare dal via...
www.susezzapasa.it
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/05/2015 alle: 13:22:47
Rigorosamente fusibile da 30A.  Anche supponendo un rendimento dell'inverter al 90% (è solo un sogno, anche se molti pensano che sia vero), avremo:
300/0.9=333.33 Assorbimento effettivo; 333.33/12=27.7775A.
Con 27A (penso che l'assorbimento sia addirittura superiore ai 30A se a pieno carico) è necessario un fusibile da 30A.
Il fatto che quello da 15A salti, probabilmente è causato dal picco di assorbimento che l'inverter ha all'atto dell'accensione. Se dovesse saltare anche quello da 30A, mi allarmerei, poichè questo potrebbe essere segnale di guasto.
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 20/05/2015 alle: 14:15:59
ieri con un amico esperto abbiamo fatto diverse prove e controllato l'impianto che è fatto veramente bene (cavi, relè etc....)
l'inverter brucia anche un fusibile da 30A quindi abbiamo concluso che sia andato in corto l'inverter!!!
ai cavi dove viene attaccato l'inverter, abbiamo collegato un aspirapolvere e il fusibile non si è bruciato!!!
in definitiva da ricomprare!!!
 a sto punto valuterei un inverter un pò più grande eventualmente per attaccarci anche un phon tipo il "Chicco baby phon"
http://www.nidodigrazia.it/chic...
che ha un assorbimento di 300W.
un inverter da 500W dovrebbe bastare o sbaglio?
ciao e grazie a tutti!
Inserito il 20/05/2015 alle: 16:27:16
In risposta al messaggio di liubavand del 20/05/2015 alle 14:15:59
ieri con un amico esperto abbiamo fatto diverse prove e controllato l'impianto che è fatto veramente bene (cavi, relè etc....) l'inverter brucia anche un fusibile da 30A quindi abbiamo concluso che sia andato in corto l'inverter!!!
ai cavi dove viene attaccato l'inverter, abbiamo collegato un aspirapolvere e il fusibile non si è bruciato!!! in definitiva da ricomprare!!!  a sto punto valuterei un inverter un pò più grande eventualmente per attaccarci anche un phon tipo il Chicco baby phon che ha un assorbimento di 300W. un inverter da 500W dovrebbe bastare o sbaglio? ciao e grazie a tutti!
ciao, ti consiglio questo:
http://www.campingsportmagenta....
un
buon prodotto ad un prezzo contenuto.
PS: se sei disposto a spendere di più puoi prendere un modello ad onda pura.
www.susezzapasa.it
il forum hakerato dai Comuni AntiCamper ?
12 minuti fa
Arca America H745
Droams
18 minuti fa
Lavori in corso
39 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
