inverter collegato al deviatore Helios
1 20 3
duvi
duvi
07/04/2006 10
Inserito il 28/08/2006 alle: 12:29:45
Ciao a tutti, vorrei collegare il positivo di un inverter da 600w all'uscita del devitatore multibatteria helios, mentre il negativo al meno di una delle due batterie di servizio....cosa ne pensate?? grazie a tutti per i vostri sempre preziosi consigli Fabrizio
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/08/2006 alle: 13:34:14
non conosco quel particolare "deviatore" ma, se tra le caratteristiche tecniche si evince che, e' progettato per sopportare la massima corrente assorbita dall'inverter (per un 600watt si può arrivare a 70-80ampere), allora non ci sono controindicazioni Ciao
ascesi
ascesi
25/11/2003 162
Inserito il 28/08/2006 alle: 16:10:15
Il collegamento giusto è quello che hai descritto, il collegamento va bene al positivo dell'uscita del multibatteria della helios ciao Corrado
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 30/08/2006 alle: 10:54:39
Volevo fare anche io questo tipo di collegamento, poi ho riflettuto su alcune cose: 1. adeguata sezione dei cavi che vanno dalle due batterie servizio al deviatore multibatteria; 2. lunghezza dei suddetti cavi. Questo perchè tante volte si è ripetuto che nei cavi lato batteria ci sono correnti importanti in gioco è quindi è necessario che il cablaggio sia fatto a regola d'arte. Nel mio caso ho una batteria nella parte posteriore del camper e l'altra sotto il sedile del passeggero, mentre il deviatore multibatteria è più o meno al centro del mezzo e i cavi lato batteria sono di 6 mmq che giudico insufficente per qualsiasi tipo di inveter. Altra considerazione da fare è che il deviatore sceglie automaticamente la batteria con cui lavorare e può anche passare da una all'altra, quindi usando per diverso tempo una utenza con un inverter si rischia di scaricare entrambe le batterie. Ovviamente queste sono solo mie personali considerazioni in base alle quali non ho per adesso installato nessun tipo di inverter. Ciao. Pino
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
