inverter collegato al magnum
1 20 2
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 28/08/2006 alle: 14:58:50
Salve a tutti, tempo fà ho acquistato un inverter da 400 watt, collegato alla batteria di servizio nessun problema funzionava perfettamente, dopo ancuni mesi ho installato il MAGNUM della Helios e il deviabatteria elettronico, funzionamento ottimo senza problemi con 2 batterie servizio collegate. Ultimamente mi è servito di utilizzare l'inverter, l'ho collegato su una batteria di servizio a caper acceso, quindi con MAGNUM in funzione, si accende la luce rossa e non alimenta nulla, la luce verde non si accende, porto l'inverte da un mio amico il quale mi dice che sono partiti gli integrati di potenza, almeno mi sembra, compro altro inverter stessa fine. Io penso che il problema sia il MAGNUM che quando è acceso fornisce alle batterie una tenzione di 14,5 volt, è possibile che con inverte economici questi con il MAGNUM in funzione si brucino. Grazie Alessandro
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/08/2006 alle: 15:48:02
solitamente gli inverter sono protetti per sovra/sotto alimentazione; a mio parere non dovrebbe succedere nulla fino a 14,8volt (tipica tensione massima di ricarica) Ciao
ascesi
ascesi
25/11/2003 162
Inserito il 28/08/2006 alle: 16:16:04
Ciao io come te ho il booster magnum e anche l'inverter che è collegato al positivo dell'uscita del deviatore multibatterie della Helios ormai da più di un anno, non è mai successo niente ma non sono in grado di darti una spiegazione del perchè ti si brucia, anche l'inverter mio è economico ciao Corrado
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
