Inverter e batteria servizi esterna
1 20 1
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 26/02/2007 alle: 11:21:27
Sui nuovissimi mezzi (almeno il mio Pegaso è così) la batteria dei servizi è montata all'esterno della cellula con tutto un marchingegno per tirarla giu' per il quale ci vuole la manovella del crick. Sapendo che l'inverter deve essere posto il più vicino possibile alla batteria, c'è qualcuno che ha risolto il problema in modo corretto, pratico e veloce? Grazie.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/02/2007 alle: 11:52:13
Se l'inverter non è di potenza troppo grande è sufficiente collegarlo con dei cavi di sezione elevata e dei morsetti serrati molto bene. Se invece vuoi montare un bestione da oltre 800-1000W ti conviene fare un montaggio un poco particolare utilizzando una batteria sigillata da avviamento (più idonea di quelle normalmente usate per i servizi per correnti elevate) da montare all'interno, vicinissima all'inverter, derivando la ricarica di questa dalla batteria dei servizi attraverso un diodo e una resistenza corazzata da 0.2 Ohm circa. In questo modo le elevate correnti che può assorbire l'inverter sarebbero sostenute da questa batteria da avviamento senza stressare la batteria dei servizi che altrimenti potrebbe risentirne molto rapidamente. Non è necessario che questa batteria sia di capacità molto grande, dipende dalla potenza dell'inverter e da quanto si ritiene di utilizzarlo per alimentare grossi carichi. La funzione del diodo è quella di permettere il passaggio della corrente dalla batteria dei servizi a quella dell'inverter ma non il contrario, in modo da ricaricare la batteria dell'inverter dopo ogni utilizzo ma evitare che questa possa fornire corrente all'altra nel caso questa scenda di tensione, in quanto la batteria dei servizi sopporta bene anche scariche abbastanza profonde, mentre una batteria da avviamento si danneggerebbe in modo definitivo nel caso venisse scaricata oltre il 40% circa. Per rendere più rapida la carica durante la marcia, sarebbe opportuno prevedere anche la derivazione della carica con un grosso relè che eseguisse il parallelo con la batteria motore quando il motore è in moto (come già avviene per la normale batteria dei servizi. Spero di essere stato chiaro e non averti creato più confusione che altro e se ci sono dubbi puoi scrivermi clikkando sul mio nickname. Ciao, Aldo
11 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
