Inverter e climatizzatore
1 20 66
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 30/01/2016 alle: 12:47:09
Buongiorno a tutti, qualcuno di voi riesce a far funzionare un condizionatore con inverter?
Se si, con quali materiali, ho letto i post arretrati ma ho trovato solo risposte teoriche con calcoli di assorbimento.
claudio
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 30/01/2016 alle: 12:55:41
Impensabile proprio per il discorso sui calcoli di assorbimento.
In teoria lo puoi anche far funzionare, ma in pochi minuti (pochi pochi.......) ti fai fuori le batterie.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 30/01/2016 alle: 13:09:51
dipende da quanta corrente assorbe il condizionatore e da quanta l'alternatore è in grado di fornirne.
Con un bilancio positivo è fattibile.
Buoni chilometri a tutti!
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 30/01/2016 alle: 13:11:12
Ho letto che ci sono nuovi climatizzatoti da tetto a basso consumo, anche se si riesce a farlo funzionare per un paio d'ore durante le brevi soste in viaggio per me va bene.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 30/01/2016 alle: 13:20:39
In sosta a motore spento... sicuramente no!
Fermo con il motore al minimo... sicuramente non per due ore!
Per quanto "poco" possa consumare un piccolo condizionatore, considera sempre una cinquantina di ampere che devono essere tollerati dall'impianto elettrico e dallo stesso costantemente reintegrati.
alva.it
alva.it
Inserito il 30/01/2016 alle: 13:27:07
In risposta al messaggio di camperista doc del 30/01/2016 alle 13:11:12
basso consumo vuol dire scarsa resa.
Consumi energia imutilmente, rovini le batterie, e ti potri in camper un impianto a rischio.
Negativo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 30/01/2016 alle: 14:32:19
cinquanta ampere sullo spunto poi credo sarà più basso il consumo.
mtravel
mtravel
Inserito il 30/01/2016 alle: 14:51:00
In risposta al messaggio di camperista doc del 30/01/2016 alle 14:32:19
Un Dometic 1700, più o meno, assorbe 600W che sono 50A a 12V. Di funzionamento continuo.
Lo spunto all'attacco del compressore, anche se brevissimo è ben maggiore. Questo è quello che fa scattare le colonnine di campeggi e aree.
L'inverter deve fornire lo spunto per farlo partire e darti la corrente necessaria al funzionamento. Prelevando i 50A citati da alternatore e/o batteria.
Nominali, non dimenticando che anche lui assorbe e comunque non ha rendimento unitario.
Max
alva.it
alva.it
Inserito il 30/01/2016 alle: 15:02:21
Riciao...
ricalcola le correnti, avrai sorprese negative.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 30/01/2016 alle: 15:08:32
In risposta al messaggio di mtravel del 30/01/2016 alle 14:51:00
Un Dometic 1700, più o meno, assorbe 600W che sono 50A a 12V. Di funzionamento continuo. Lo spunto all'attacco del compressore, anche se brevissimo è ben maggiore. Questo è quello che fa scattare le colonnine di campeggi
e aree. L'inverter deve fornire lo spunto per farlo partire e darti la corrente necessaria al funzionamento. Prelevando i 50A citati da alternatore e/o batteria. Nominali, non dimenticando che anche lui assorbe e comunque non ha rendimento unitario. Max
Ciao Max,
// assorbe 600W che sono 50A a 12V. Di funzionamento continuo. //
Non devi dividere la corrente di targa per la tensione.
Ma devi prevedere gli assorbimenti dell'inverter che non sono mai briciole.
Il calcolo che faccio è potenza diviso 10 Volt. Che empiricamente da un valore molto vicino al vero assorbimento dalla batteria.
600:10=60 Ampere
Allo spunto... la corrente di targa può raddoppiare.
Comunque una cosa non da fare!!
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 30/01/2016 alle: 15:09:16
DOMETIC FRESHJET 2200 questo mi sembra che assorbe 5 ampere o sbaglio.
alva.it
alva.it
Inserito il 30/01/2016 alle: 15:16:45
In risposta al messaggio di camperista doc del 30/01/2016 alle 15:09:16
Sicuro?
guarda a pagina 44:
http://td.dometicgroup.com/_pdf/freshjet-b-16s-06.pdf
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 30/01/2016 alle: 15:22:32
Si, esatto, 5 Ampere (circa) a 220 Volt oppure 50 Ampere a 12 Volt con inverter, come preferisci.
Marco.
Modificato da Emme48 il 30/01/2016 alle 15:40:27
mtravel
mtravel
Inserito il 30/01/2016 alle: 15:33:20
Alvaro, ho scritto nominali. Che ne so di che inverter pensa di montare e quale sia il suo rendimento ?
Comunque il tuo calcolo empirico su dividere per 10 mi sembra la cosa più veloce e sensata da fare senza tanto rompersi il capo.
Max
p.s. Dimenticavo, allo spunto altro che raddoppiare. Posso sbagliare ma a memoria, il mio 1600 ha corrente di spunto di una ventina di A.
Modificato da mtravel il 30/01/2016 alle 15:38:51
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 02/02/2016 alle: 11:39:30
Buongiorno, teoria a parte qualcuno è riuscito a far funzionare il condizionatore con inverter?
claudio
alva.it
alva.it
Inserito il 02/02/2016 alle: 11:51:34
In risposta al messaggio di camperista doc del 02/02/2016 alle 11:39:30
Buongiorno, teoria a parte qualcuno è riuscito a far funzionare il condizionatore con inverter? ciao claudio
Ciao Claudio,
secondo me nessuno ha fatto funzionare un climatizzatore a batteria.
E chi ha tentato non divulga le spese che ha avuto e gli scarsi, se non nulli, risultati ottenuti.
Nonostante esistano dei kit per poterlo fare, ma sempere e solo con motore in moto e alternatore con potenza adeguata.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 02/02/2016 alle: 12:24:33
certo che funziona, basta avere oggetti di qualità, ben assemblati e tecnicamente è possibile far funzionare ciò che vuoi.
La spesa, la durata del funzionamento intesa come ore, sono un'altra cosa cha vanno certamente valutate, ma non per questo si giustifica il no assoluto sulla fattibilità.
Parli di Dometic 2200 e di due ore di funzionamento... bene, il 2200 non è certo un clima a basso consumo... è sui 950W...  2 ore non sono certo poche, ma tutto si basa su quante batterie alimentano l'inverter...
Se anzichè il 2200, usi il 1700 che consuma 620W e 3/4 batterie da 100Ah riuscirai ad ottenere ciò che vuoi.
Prezzi: almeno 350/400€ per l'inverter, per le batterie dipende da cosa vuoi, ma per poco che spendi almeno 100€ cad. per poter dire di avere una batteria dignitosa.
Il tutto condito da una installazione fatta a regola d'arte.
Questa è pratica, non teoria.wink
www.susezzapasa.it
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 02/02/2016 alle: 15:01:52
Dometic 1600     2 batterie AGM da 100 in parallelo    1 inverter da 2000    2 pannelli solari da 100.
In estate da fermo oltre 2 ore di autonomia. Già collaudato da diversi anni.
Gian
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 02/02/2016 alle: 17:12:31
dometic 1600 plus , 2 batterie agm 110Ah l'una in parallelo , inverter 1,5kw con spunto 3kw , 2 pannelli solari da 80w .
Condizionatore acceso senza problemi per 1 ora e 15 min prima di ricevere warning dall'inverter.
alva.it
alva.it
Inserito il 02/02/2016 alle: 17:29:54
Non so che gusto ci sia a pubblicizzare la scarica di due batterie da 100 e più Ampere/Ora in poco meno di due ore.
Prima avete due batterie cariche, dopo due batterie spremute all'eccesso e forse con lo sterzo girato verso da discarica.
Tutto questo per veder funzionare un condizionatore per una manciata di minuti?
surprisesadangryno
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 02/02/2016 alle: 17:59:18
la domanda è : funziona ?.
La mia risposta è si .
Sull'etica di utilizzare le batterie in questo modo potremmo parlarne e comunque convengo con te che è un 'utilizzo gravoso .
Il problema potrebbe essere anche di dimensionamento dei cavi batterie ecc.ecc.
Io ho 2 batterie 2 110Ah collegate con cavi da 50mmq ad un fusibile a cartuccia da 200A .
Le batterie non mi costano nulla perchè mi vengono gratis , quindi per me anche solo 30 min di benessere sono tutto un guadagno .
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
