Inverter lo spostereste?
1 20 6
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 06/01/2016 alle: 20:42:47
Voglio porvi una domanda per capire magari dagli esperti cosa farebbero: nel mezzo nuovo appena ritirato mi hanno montato un inverter della nds 1000w a onda pura collegato a tutto l'impianto. Purtroppo a ritiro misono reso conto che credo lo abbiano montato in un luogo poco idoneo  o per lo  meno lo chiedo agli esperti. Sotto la colonna frigo vi sono due cassettoni fino a pavimento : quello inferiore è occupato dalla combi 6000 mentre quello superiore resta cassetto. Nella parte posteriore del cassetto ove lo stesso non arriva a parete hanno montato l'inverter fissato a parete ( a dir il vero credo sia stato montato li per la vicinanza con il vano batterie  e quindi per avere un percorso cavi breve). Però mi chiedo....quando la combi è in funzione scalda molto e il vano sicuramente si scalda: non è un controsenso un inverter con una ventola per raffreddamento posto in un vano caldo? La nds risponde ovviamente che fino a 50 gradi no fanulla......comunque io rimango con il dubbio se farlo spostare (e ovvimente, però, la distanza dalle batterie aumenterebbe).
Cosa sugerite?
Luca
www.robadacamper.com
Modificato da obaoba il 06/01/2016 alle 21:16:31
alva.it
alva.it
Inserito il 06/01/2016 alle: 22:26:59
Ciao Luca,
ti serve proprio quell'aggeggio?
Pensaci bene prima di rovinare le batterie.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ergosum
ergosum
Inserito il 06/01/2016 alle: 22:38:54
In risposta al messaggio di obaoba del 06/01/2016 alle 20:42:47
conto che credo lo abbiano montato in un luogo poco idoneo  o per lo  meno lo chiedo agli esperti. Sotto la colonna frigo vi sono due cassettoni fino a pavimento : quello inferiore è occupato dalla combi 6000 mentre quello superiore resta cassetto. Nella parte posteriore del cassetto ove lo stesso non arriva a parete hanno montato l'inverter fissato a parete ( a dir il vero credo sia stato montato li per la vicinanza con il vano batterie  e quindi per avere un percorso cavi breve). Però mi chiedo....quando la combi è in funzione scalda molto e il vano sicuramente si scalda: non è un controsenso un inverter con una ventola per raffreddamento posto in un vano caldo? La nds risponde ovviamente che fino a 50 gradi no fanulla......comunque io rimango con il dubbio se farlo spostare (e ovvimente, però, la distanza dalle batterie aumenterebbe). Cosa sugerite? Luca www.robadacamper.com
Vuole vicino il più possibile alle batterie. Lo lascerei dov'è. Anche perché con quella taglia, l'uso ad alta potenza è per forza limitato a brevi periodi.
La mia prima preoccupazione è comunque quella della sicurezza. C'è un sezionatore che separa galvanicamente l'alimentazione a 12V e non il semplice spegnimento remoto?
/// "Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere"
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 07/01/2016 alle: 20:41:54
In risposta al messaggio di ergosum del 06/01/2016 alle 22:38:54
Vuole vicino il più possibile alle batterie. Lo lascerei dov'è. Anche perché con quella taglia, l'uso ad alta potenza è per forza limitato a brevi periodi. La mia prima preoccupazione è comunque quella della sicurezza.
C'è un sezionatore che separa galvanicamente l'alimentazione a 12V e non il semplice spegnimento remoto? ///Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere
ovvero?
Luca
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 07/01/2016 alle: 20:43:51
In risposta al messaggio di alva.it del 06/01/2016 alle 22:26:59
Ciao Luca, ti serve proprio quell'aggeggio? Pensaci bene prima di rovinare le batterie. [;)]73 de
So che non è il massimo ,ma lo uso per un piccolophon da 450w . Lo ho sempre usato per ann con un inverter da 600 a onda modificata. ora sul nuovo mezzo mihamno messo un 1000 a onda pura ma al massimo collego lo stesso apparecchio.
Luca
Zeb65it
Zeb65it
07/01/2016 16
Inserito il 07/01/2016 alle: 23:32:05
Io lo sposterei ma aumentando la distanza dalle batterie servizi devi aumentare la sezione dei cavi.
Ipotizzando per eccesso il consumo massimo dell'inverter e sempre per assurdo un rendimento dello stesso pari a 1  quindi senza perdite per 1000 W avresti un assorbimento di 83 A. .
 Mettendolo ad una distanza di un metro dalle batterie  e considerando 2 metri di cavo   da 20 mm. quadri , con batterie a 12,3 V avresti all'inverter 12 V.  quindi una caduta  di tensione di 0,3 V.
per questa distanza non scenderei sotto questa sezione di cavo.
Mauro
Inserito il 08/01/2016 alle: 13:46:03
Non conoscendo la posizione del tuo impianto è difficile dirti dove spostarlo, io eviterei distanze eccessive dalle BS.
Per esempio io ho le BS sotto il sedile Ducato e l' inverter è dietro il sedile avvitato alla parete esterna dell' armadio, 30-40 cm di grosso cavo.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
