inverter lunghezza cavo utilizzatore
1 20 6
nikki
nikki
Inserito il 26/10/2006 alle: 21:04:08
salve a tutti da poco ho installato un inverter da 300 watt ( montato vicino alla batteria con fusibile di protezione) ora pero devo alimentare il televisore per il quale mi servono circa 4 metri di cavo ora mi chiedo se questa lunghezza possa creare dei problemi[?] ciao buoni km
Inserito il 26/10/2006 alle: 21:10:48
Se è per il 220v non ci sono problemi.Magari non usare la piattina extrafine,per garantire un minimo di sicurezza per gli eventuali sfregamenti. Gianluca
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/10/2006 alle: 22:56:37
per la 220v dell'inverter usa le stesse precauzioni di casa quotando anche quello che dice Sport15; evita di prolungare i cavi che vanno verso la batteria e che devono essere di sezione adeguata e protetti da fusibile Ciao
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 26/10/2006 alle: 23:06:45
l'importante e' usare cavi di adeguata sezione.hai fatto bene a posizionarlo vicino la batteria,purche' anche quei cavi siano idonei.ciao fabio
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 27/10/2006 alle: 09:59:45
Io comunque consiglio di non scendere sotto la sezione di 1,5 mm2 anche per il cavo della 220 volt come dicono d'altronde le norme 46/90 e successive. Ciao
gingi99
gingi99
Inserito il 27/10/2006 alle: 12:35:59
A mio parere, non dimenticare di mettere un interruttore salvavita (differenziale magnetotermico - va bene anche un 6A visto l'inverter) all'uscita del 220 dell'inverter che stacchi in caso di perdite elettriche su tale circuito. ... come ricorda il buon frank77 ... la 46/90 ha comunque un senso ... Ciao
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 27/10/2006 alle: 14:19:29
Purtroppo installare un differenziale a valle dell'inverter ha un efficenza relativa in quando l'inpianto della 220 dell'inverter non è fisicamente collegato a terra come avviene nell'impianto di casa. Questo comporta che in caso di contatto accidentale con un elettrodomestico sulla quale si verifica una dispersione (la carcassa per esempio) non causerebbe l'apertura dei contatti del differenziale come avverrebbe in casa. Potrebbe avere un senso eventualmente il magneto-termico in caso di cortocircuito ma di questo tipo di protezione ne è già previsto l'inverter. Ciao
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
