Inverter: Onda sinusoidale pura o modificata?
1 20 5
Freetiger
Freetiger
Inserito il 22/10/2006 alle: 14:23:50
Sono molto indeciso tra i due tipi. L'utilizzo che ne devo fare e': TV, lettore DVD, eventuale Digitale terrestre, caricabatteria cell, caricabatterie fotoocamera, caricabatterie NI-MH, PC Portatile. A parte il costo, mi chiedevo se vale la pena prendere il puro o con il modificato non avrei problemi. Se Il modificato va bene, in quale occasione e' preferibile ul Puro? Grazie 1000
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 22/10/2006 alle: 18:48:07
Per l'uso che ne devi fare secondo me il pseudo-sinosuidale và benissimo. Il sinusoidale puro è indispensabile in applicazione elettro-medicali. Ciao
maanibal I
maanibal I
Inserito il 23/10/2006 alle: 08:52:10
Se vuoi un consiglio... chiedi di provare l'inverter, magari portando pressi il venditore le apparecchiature che ci devi alimentare. Conta poco la forma d'onda dichiarata, spesso, specie per gli inverter economici, le caratteristiche variano da esemplare ad esemplare dello stesso modello. Tra l'altro, indipendentemente dalla forma d'onda, ho seri dubbi sulla frequenza emessa dagli inverter.
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 23/10/2006 alle: 10:07:12
Uso da alcuni anni un inverter ad onda modificata della mobitronic mai avuto problemi ne con tv lcd, pc, ecc. Anche se vista all'oscilloscopio l'onda non si può definire molto sinusoidale
raimondo56
raimondo56
Inserito il 23/10/2006 alle: 12:58:11
personalmente con un inverter cinese ad onda sinusoidale modificata alimento il decoder sky senza nessun problema. con un'altro sempre cinese ci ricarico un booster, la scopa elettrica della signora e ci mando l'aspirapolvere. con un terzo ci ricarico le varie batterie delle cam, fotocam, lettorre mp3 e cellulari in stazionamento. ciao raimondo
Freetiger
Freetiger
Inserito il 24/10/2006 alle: 19:21:06
Si, in effetti avevo in mente un mobitronic. L'onda sinusoidale modificata dovrebbe smbrare una scaletta. Sulla frequenza non credo ci siano dubbi, il mio era solo un dubbio di come la prendevano i vari alimentatori switching con un onda che non fosse sine pure. Comunque alla fine credo che prendero' quella modificata, in base alle vostre esperienze positive. Grazie per le info
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
