inverter più condizionatore più caricabatterie
1 20 49
moreno127
moreno127
Inserito il 31/05/2006 alle: 21:26:55
ciao a tutti io ho montato un inverter della mobitronic ad onda sinusoidale pura da 1500 w con spunto 3000w (800 euro) un caricabatterie mobitronic a tre batterie(450 euro)una batteria normale (55 euro)un generatore valex 650w(89 euro) tre staccabatterie(36 euro) cavi elettrici (35 euro) condizionatore portatile 535w (199 euro)il tutto montato da me. Montaggio caricabatteri dietro il sedile di guida con una apposita piastra metallica montaggio nuova batteria dentro il sedile di guida dove ho tolto il vecchio caricabbatteria passati cavi del nuovo caricabatteria sezione 25mm sulle tre battere dove in quelle di servizio ho messo tre staccabattere due per fare lo scambio batterie sul positivo e uno per l'inverter sul negativo i cavi del caricabatteria sono diretti senza passare dallo staccabatteria(cosi quando sono allacciato alla rete lui carica tutte e tre le batterie). Poi ho montato l'inverter a 90cm dalla batteria dentro il sedile del viaggiatore con cavi del 35mm un cavo positivo sullo staccabatteria del positivo e il cavo negativo sullo staccabattere su negativo che serve per accendere l'inverter.Poi ho passato un cavo del 16mm tra la batteria motore relè di potenza e batteria di servizio che serve per la ricarica con alternatore da 90a poi ho fatto due impianti a 220 v distinti e separati uno con l'inverter e uno con la rete normale. poi ho fissato il condizionatore in mezzo al tavolinetto piccolo un foro sulla cassapanca e un foro sul pavimento per il tubo del condizionatore Probblemi riscontrati ho cambiato i cavi originali(da 6mm) tra la batteria motore,relè e la batteria di servizio perche ha motore acceso scaldavano in maniera esponenziale nel tempo con cavi da 16mm(avrei voluto metterli più grandi ma la grandezza dei faston per attaccare i cavi sul relè non lo permettono),questo perchè il condizionatore che tira 44a non fa altro che far caricare l'alternatore con il regolatore di carica sempre almeno 44a finche è acceso il condizionatore(però sotto i due metri il cavo elettrico tiene 3a ogni mm quindi per 16mm 48a). il camper acceso al minimo per 50 minuti ha fatto funzionare il condizionatore e caricato la batteria cavi normali solo relè caldo ma stabile. Poi ho spento i motore e ho attaccato la rete al camper e acceso il condizionatore sempre con l'inverter perchè volevo provare il carica batterie che si comporta con le batterie al piombo e non con quelle al gel come alimentatore fino a 44a se poi l'amper sono maggiori l'inverter li prende dalla batteria . tutto questo per ovviare quando alle colonnine danno una corrente 220v a 750w e non regge lo spunto del condizionatore, dato che il caricabatterie assorbe massimo 585w. fatte queste prove ho comprato il generatore valex da 650w che con il caricabatteria mi da l'autonomia totale poi e molto basso 30cm che dovro coibentare e posizionare sotto al camper che non ho ancora fatto devo trovare i materiali adatti anzi se ci sono suggerimenti per la cassetta e materile antirumore. Chi è interessato si può fare i conti però deve tenere conto il lavoro me lo sono fatto solo e considerare 80 euro circa per la cassetta per il gruppetto. saluti spero di essere stato utile fatemi sapere cosa ne pensate tenendo conto dei prezzi degli accessori dei camper
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 31/05/2006 alle: 22:03:41
Ma quanto pesa tutta questa roba? Una camera in albergo no eh?.Manu
moreno127
moreno127
Inserito il 31/05/2006 alle: 22:09:12
inverter e caricabatterie 12Kg una batteria da 80a non lo so il gruppo valex 19kg il condizionatore intorno 20Kg
moreno127
moreno127
Inserito il 31/05/2006 alle: 22:37:26
se è possibile vorrei qualche commento anche non positivo
gingi99
gingi99
Inserito il 31/05/2006 alle: 22:40:26
Ciao, congratulazioni, interessante realizzazione.... Prima di tutto un informazione : di che marca è il condizionatore portatile. Quindi, visto che ne hai fatte di cotte e di crude, mi permetto senza voler offendere nessuno e secondo la mia logica di spingere oltre: 1) perchè il doppio circuito 220 quando potevi farne uno solo ? Inoltre, 2)visto il numero delle batterie ed i vari scambi, potresti mettere uno o più di uno quei partitori di tensione tipo Helios che gestiscono automaticamente la carica e la scarica. 3) sei in grado solo tu di utilizzare questo sistema (scambiare i vari circuiti qualora segli gli aggeggi/batterie) oppure anche un bambino lo riesce a fare ? Intendo dire, schiaccio un bottone e mi godo i servizi ? Ciao
moreno127
moreno127
Inserito il 31/05/2006 alle: 22:52:28
il condizionatore è elettrozeta comprato al mercatonezeta ho pensato di fare il tutto con i staccabatteria perchè è più economico e poi mi rimaneva più facile. uno serve per accendere l'inverter per non aprire sempre la panca gli altri due o l'uno o l'altro o insieme se vuoi far l'avorare in parallelo le batterie
gingi99
gingi99
Inserito il 31/05/2006 alle: 23:00:55
Certamente i stacca batteria è la soluzione è la più solita e più economica (si fa per dire visto che comunque una bella sommetta ti è venuta fuori). D'altra parte chiedevi commenti e secondo la mia logica di mettere nel camper cose semplici ad uso della mia famiglia, mi sono lanciano nei quesiti. Anzi: dal punto di vista delle sicurezze: salvavita a valle e a monte dei vari accessori, masse delle apparecchiature, etc, hai fatto qualche cosa ? Io ho sempre il timore che qualcuno si faccia del male. Ciao
moreno127
moreno127
Inserito il 31/05/2006 alle: 23:11:40
propio per questo ho fatto due reti a 220 per non fare in modo che per dimenticanza inverter acceso attaccando la rete esterna non succeda niente ma avro sulle due spine la 220 della rete e dell'inverter poi ho messo ha massa l'inverter come richiesto salvavita sulle due reti 220 non ho messo fusibile sull'inverter perchè gia provisto ho messo un fusibile tra l'alternatore e le batterie e poi o messo tutti corrugati separando la corrente continua dall'alternata
gingi99
gingi99
Inserito il 31/05/2006 alle: 23:17:11
Ciao, comunque la tua relizzazione rimane una delle più complete viste nel sito. Non penso che arriverò a tanto nemmeno io. Ciao alla prossima vado a dormire prima che mi rogni troppo ..[:)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 01/06/2006 alle: 09:17:20
Domanda: ma il generatore Valex, con quel prezzo li' veramente basso, e' un due tempi ? Poi, anche se il tutto non fa una piega, mi sembra paradossale spendere 199 euro per un condizionatore e 800 per l'inverter che lo fa funzionare [:0][:0] Aggiungo che le colonnine dei campeggi finora non mi hanno mai dato problemi di spunto. Ho appena ricevuto adesso una e-mail dal campeggio Parco Capraro di lido di Jesolo (VE) al quale avevo chiesto informazioni, che mi dice che le loro colonnine erogano addirittura dai 12 ai 14 ampere (3Kw circa). [:)]
Modificato da mauring il 01/06/2006 alle 09:19:28
Taccio1
Taccio1
Inserito il 01/06/2006 alle: 10:00:05
Con tutte queste correnti in gioco io non starei molto tranquillo con una batteria a liquido sotto le chiappe! [;)] Ciao. Il Taccio
moreno127
moreno127
Inserito il 01/06/2006 alle: 21:41:32
se qualcuno ha dei dubbi può chiedere
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 01/06/2006 alle: 22:00:56
ciao, confesso che non ho capito niente di quello che hai detto, per mia ignoranza, ma mi sembra un bell'aggeggio quello che hai fatto. mi interessa il condizionatore, lo cerco da giorni portatile da 20 kg, puoi dirmi la marca di preciso? non ho trovato niente sul sito elettrozeta, può darsi che lo commercializzi soltanto? ciao
moreno127
moreno127
Inserito il 01/06/2006 alle: 22:08:39
da dove digiti
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 01/06/2006 alle: 22:39:36
firenze, ciao
moreno127
moreno127
Inserito il 05/06/2006 alle: 08:56:32
per mauring se sei un camperista sai perfettamente che sia nei campeggi e nei punti sosta ti danno 3kw di corrente il generatore e a due tempi anche perchè e molto basso e lo posso sistemare sotto il camper
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 05/06/2006 alle: 09:32:09
Appunto, e con una colonnina da 3Kw, che problemi hai ad alimentare il clima ? [?][?] Lo spunto del motore e' alto, ma dura uno o due decimi di secondo, solitamente insufficienti per far saltare l'interruttore. Il generatore valex, ho capito che e' basso e lo puoi sistemare sotto al camper, pero': 1) dubito che riesca a reggere il consumo del clima (la potenza massima erogata e' sempre ottimistica) 2) Fara' un rumore della malora 3) Fara' una puzza orrenda 4) per le semplici operazioni di manutenzione tipo smontare la candela (sui 2 tempi non e' poi cosi' infrequente) devi andare sotto il camper a smadonnare parecchio.
moreno127
moreno127
Inserito il 05/06/2006 alle: 10:56:10
il generatore serve solo per alimentare il caricabatteria che come ho detto fa anche da alimentatore fino a 44a che son giuste quelle che consuma il condizionatore trmamide l'inverter per il rumore non so quanto rumore fa perchè non l'ho acceso. Però devo costruire una scatola coibentata sotto il pianale vicino al fascione che scivola in basso in modo che posso l'avorare sul generatore eriposizionarlo in alto una volta acceso. anzi sai dirmi quale materiale usare per la coibentazione,grazie
moreno127
moreno127
Inserito il 05/06/2006 alle: 11:06:31
per mauring devo correggermi quello che ti ho detto prima mi sono dimenticato di mettere che non ti danno tutti 3kw i campeggi e sosta camper, perchè allora comprare condizionatori che consumano meno e inpiegano di più per raffreddare il camper
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 05/06/2006 alle: 11:09:27
Se non hai mai provato il tutto fai bene attenzione prima di imbarcarti in grossi lavori. A mio avviso succede questo: quando accendi il clima (535W), il caricabatterie per reggere la cosa giocoforza deve assorbire di piu' per via del rendimento (facciamo 650 Watt). A questo punto si possono presentare due alternative: - il caricabatterie assorbe circa 650 W per cui sei lo stesso al limite con la colonnina da 3 ampere, e se sei fuori il generatore non ce la fa e si "siede". - il caricabatterie assorbe di meno, ma le batterie si scaricano inesorabilmente. Attento, poi a chiudere e coibentare il generatore. Ha bisogno di molta aria per raffreddarsi e per la combustione, per cui se lo chiudi troppo non si raffredda piu', e se non ha un sistema di spegnimento per alta temperatura, il motore grippa alla grande.
moreno127
moreno127
Inserito il 05/06/2006 alle: 11:17:34
allora il condizionatore viene acceso dall'inveter quindi il caricabatteria non ne risente poi se fai 12 per 44 ti viene 528w il generatore e da 650w ci dovrei stare dentro . per raffreddare il generatore metterò delle ventole a 12v che genera il generatore stesso
WolFmx
43 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
