quote:Originally posted by moreno127Infatti, io non ho detto che tutti i campeggi danno 3Kw, ma 3 ampere (660W) te li danno praticamente tutti, molti qui nel litorale veneziano ti danno 6 ampere e alcuni anche 12-14. Quindi un clima come il mio Blizzard 1500S che assorbe 650W non ha quasi mai problemi, anche perche' lo spunto lo puoi aggirare accendendo gradatamente prima la ventola dell'evaporatore, poi quella del condensatore e poi il compressore. Penso che il tuo clima, che assorbe ancora meno, abbia ancor meno problemi.
per mauring devo correggermi quello che ti ho detto prima mi sono dimenticato di mettere che non ti danno tutti 3kw i campeggi e sosta camper, perchè allora comprare condizionatori che consumano meno e inpiegano di più per raffreddare il camper
quote:Originally posted by moreno127Il caricabatteria ne risente eccome. Da dove vuoi che vengano gli ampere prelevati dall'inverter ? Poi, ogni trasformazione che fai c'e' un rendimento da tener conto, e con il tuo "giro", di energia dissipata ne hai parecchia. L'inverter passa da 12 a 220 con un rendimento tipico dell'85%, il caricabatteria passa da 220 a 12 con un rendimento che non so, ma che sparo a naso di circa l'80% pure lui. Se tieni conto di questo, vedi che per mantenere cariche le batterie devi avere alla presa 220 un assorbimento ben maggiore dei 535 Watt del clima. E per il generatore ripeto l'avertimento (oltre al rumore e alla puzza): secondo me non tiene. Ho visto generatori da 1000 Watts continui dichiarati soccombere con assorbimenti da 600. Ocio !! [;)]
allora il condizionatore viene acceso dall'inveter quindi il caricabatteria non ne risente poi se fai 12 per 44 ti viene 528w il generatore e da 650w ci dovrei stare dentro . per raffreddare il generatore metterò delle ventole a 12v che genera il generatore stesso
