inverter più condizionatore più caricabatterie
3 20 49
moreno127
moreno127
Inserito il 12/06/2006 alle: 11:45:39
si ma non è un problema perche basta mettere al massimo sempre il condizionatore oppure faccio funzionare le batterie in parallelo e regge lo spunto
moreno127
moreno127
Inserito il 12/06/2006 alle: 12:38:21
comunque anche io inizialmente stavo pensando a un generatore della kipor 2kw ma chi lo vendeva mi ha detto che il 3kw era meglio perchè a freddo sarebbe partito ma ha caldo non ce l,avrebbe fatta perchè con il gas in circolo ci vuole più potenza
moreno127
moreno127
Inserito il 12/06/2006 alle: 12:41:23
per gingi99 non dipende dal carica batteria perchè quando attacco la rete 220 la centralina lo rivela non rivela la 220 del gruppo
gingi99
gingi99
Inserito il 12/06/2006 alle: 18:18:18
Infatti probabilmente mi sono spiegato male: io partendo dal fatto che quando attacchi la 220 esterna la vedi e quando attacchi il gruppo no, penso sia perchè il caricabatteria del camper non è sotto la linea d'uscita dell' gruppo. E per fortuna !, come dicevo OKKIO !!! perchè sovrapporre gruppo e 220 esterna insieme fa un bel corto[xx(]. Vanno messi dei bypass perchè ciò non accada. (quindi un'ulteriore pulsante da usarsi) Ciao
moreno127
moreno127
Inserito il 12/06/2006 alle: 20:31:02
senti scusa ma se metterei la 220 della rete e quella del gruppo insime non credo che sarei capace di fare il lavoro che ho fatto mi mancherebbero le nozioni per farlo io ho detto che ha posto dove attacco la rete ho attaccato il gruppo ma uno alla volta non contemporaneamente anche perchè è pericoloso e perchè non ha senzo se ho la rete non attacco il gruppo
moreno127
moreno127
Inserito il 14/06/2006 alle: 09:38:40
sono andato ala fiera dove erano in funzione diversi gruppetti anche il valex che ho comprato io mi senbravano che facevano tutti lo stesso rumore e i db scritti sui gruppettierano tutti simili
moreno127
moreno127
Inserito il 16/06/2006 alle: 18:21:41
ciao a e tutti mi sono fatto un viaggetto per provare tutto va a meraviglia quando sono arrivato le batterie erano cariche il camper abbastanza fresco sono molto sodisfatto anche mia moglie anche perchè non sa i soldi cche ho speso.ciao al fresco
moreno127
moreno127
Inserito il 22/07/2006 alle: 21:21:50
allora finalmente sono riuscito a finire la cassa insonorizzata del gruppo e applicata sotto il rumore detto da camperisti che hanno gruppi professionali è molto più basso del l'oro provato per 2 ore al massimo del consumo con condizionatore acceso tutto regolare la cassa mi è costata più del gruppo se c'è chi mi spiega come inserire le foto vi faccio vedere tutto il lavoro fatto
moreno127
moreno127
Inserito il 22/07/2006 alle: 22:29:43
per favore c'è qualcuno che mi sa dire come inserire le foto sul forum
WolFmx
44 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
