inverter quale?
1 20 15
giorgetto
giorgetto
Inserito il 17/12/2006 alle: 00:15:47
Ciao a tutti ragazzi, volevo acquistare un'inverter per il mio camper che pensavo da 300W, tanto per far funzionare i carica batterie vari che al giorno d'oggi sono molti. Ci sono varie aste su E-bay di questi aggeggi a pochi soldi, perchè a differenza se guardo un waeco o altre marche costano di più? Voi cosa ne dite? Il prezzo fà il prodotto o non sempre? Ciao a tutti e buoni km.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/12/2006 alle: 08:38:32
personalmente ne ho 3 di inverter, uno proprio waeco da 300 watt, uno da 300 cinese e uno da 150 sempre cinese. Non ci trovo nessun tipo di differenza tra i 2 da 300, s volte alimento il decoder sky con uno o l'altro, ma nessuna differenza. con quello piccolo ci carico la batteria della telecamera, con l'altro da 300 ci carico la batteria della scopa e dell'aspirapolvere di mia moglie. Iprezzi? Waeco € 78,00 Cinese da 300 watt € 28,00 Conese da 150 watt € 17,00 ciao raimondo
Inserito il 17/12/2006 alle: 09:28:07
Gli inverte è bene che abbiano il meccanismo di protezione Soft Start. Vanno tutti bene... quando va bene. Se però attacchi qualcosa di strano (un trapano elettrico e ti si blocca la punta ! ) magari la differenza c'è.[:D] Io ti consiglio di evitare la ricerca del prezzo-più-basso-che-c'è Io ho speso circa 200 euto per un inverter di qualità da 1 KW e alla fine la cifra non è poi così distante da quella spesa da raimondo56 Eccol la bestia. Ma ci attacco di tutto. TV a 220 (che non ho ricomprato perchè uso quello di casa) - Lampade a basso consumo che assorbono meno dei faretti alogeni e non fanno una luce "triste" come quella dei LED ecc... ecc... Ciao e buoni Km, Marco.
gingi99
gingi99
Inserito il 17/12/2006 alle: 12:19:42
Ciao, io ho preso questo
www.intelli.inverter.com
in promo su e-bay. Rispetto agli altri ha un controllo remoto che metti dove vuoi e quindi vedi se è acceso e che cosa fa. Inoltre ha già in se un circuito di by-pass interno che permette di essere installato direttamente sulle prese esistenti. (senza altri circuiti 220V che altrimenti devono essere fatti a parte ). Arriva con fattura e garanzia 24mesi. Il prezzo a volte fa il prodotto e a volte anche il servizio ... Un saluto natalizio a tutti !
Modificato da gingi99 il 17/12/2006 alle 12:20:21
Inserito il 17/12/2006 alle: 13:48:27
@ gingi99 il link non va - rimandacelo Buone feste, Marco
oldman
oldman
Inserito il 17/12/2006 alle: 15:09:03
Il link corretto è
www.intelli-inverter.com
. Cliccare e... ...torna la mitica cornicetta AVE! [:D] (Ave, cornicetta) [:D] A me di questo inverter con bypass non è mi è chiara una cosa. Dice che si può installare in modo che alimenti le prese 220V esistenti. Ma... il frigo e lo stesso caricabatterie interno del camper, che sono a loro volta allacciati alla linea 220V interna, che fine fanno? Come è il giro del fumo? (non nel senso che a un certo punto prende fuoco tutto[:D][:D][:D]) Gingi, illuminaci saluti
Modificato da oldman il 17/12/2006 alle 16:12:37
gingi99
gingi99
Inserito il 17/12/2006 alle: 16:18:15
Ma proprio tutti a casa oggi che è domenica ... con la panza piena ... Vecchio man, proprio da te non me l'aspettavo ... [:D]: Il frigo l'ho messo in uscita (così quando viaggio lo alimento a 220V..) Il caricabatteria invece va messo assieme all'ingresso (avevo scritto all'ingrasso ... vorrà dire che in questi giorni sto mangiando troppo ?? [:D][:D]), facendo si che non venga alimentato dall'inverter ... ovvio no ?, altrimenti carichi la batterie utilizzando la corrente della batteria .... ... eppoi Oldman, con tutti i soldi che hai speso per l'ultimo camper da 150.000€ come fa a mancarti la cornicetta in legno di rosa del deserto shariano ??? (non pensavo avessi le braccine così corte !![:D][:D][:D][:D]) Burp ... un saluto natalizio a tutti !
oldman
oldman
Inserito il 17/12/2006 alle: 17:19:10
@ gingi99: bene, stai confermando quello che era ovvio, e cioè che per installare l' intelli-inverter sull' impianto preesistente bisogna sostanzialmente disfare l' impianto stesso... Quindi con i 190€ in più che hai sborsato per il tuo inverter (rispetto ai 200€ di Emme48) ci hai pagato essenzialmente un relè[:D][:D][:D] E' sempre bello fare beneficenza, specialmente adesso che siamo sotto Natale, ma siamo sicuri che quelli dell' intelli-inverter ne abbiano veramente bisogno[:D][:D][:D]? saluti zampognari...
Modificato da oldman il 17/12/2006 alle 19:30:24
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/12/2006 alle: 18:17:53
!!!! ma che caspita ci attaccate nel camper????? Trapani elettrici, televisori casalinghi.... e che caspita....!!!! Io ho uno svita-avvita con caricabatteria da 12 volt e quindi và in diretta! i telefonifi hanno il loro carica in plancia, i monitor sono lcd entrambi e quindi a 12 volt, solo il decoder sky è a 220 ma consuma solo 10 watt e quindi il piccolino da 150 è più che abbondante. Gli altri li ho presi per sfizio, per la scopa di mia moglie e l'aspirapolvere, ma entrambi a batterie, mica mi porto quelli di casa, tutto peso inutile! tantissimi auguri a voi tutti, buon natale e felicissimo anno nuovo! raimondo e giovanna
Inserito il 17/12/2006 alle: 18:35:58
@ raimondo56 Sono appassionato di astronomia e ci attacco un po' di tutto. PC - Alimentatore del telescopio - camera CCD - Monitor per le serate divulgative - ecc... Forse mi bastava anche da 500 Watt - ma per stare sicuro... E poi di quella marca è il più piccolo che fanno (mi piaceva quello...[:D]) @ oldman mi permetta di dissentire... [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Dal sito: Modello DeLuxe (con controllo remoto su cornice 4 posti AVE sistema 45 e placca Yes 45 Grigio Noir GN) al prezzo speciale di 490 EURO iva e spese di trasporto incluse. Sono 280 euro in più [:(] (io l'ho pagato 210 compreso il relè). Ciao e buone feste Marco.
Modificato da Emme48 il 17/12/2006 alle 18:43:47
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 17/12/2006 alle: 19:31:32
@ Emme48 La placchetta deluxe ha funzione decorativa, e quindi non è necessaria. Quindi il prezzo da confrontare è 390,00 euro. Poi si tratta di 1.200 w continui , 1500w x 25 minuti, 1700w per 10 minuti e picco di 2.000. I cavi di collegamento alla batteria sono da 25mmq. Io lo utilizzo regolarmente con un microonde da 1400w. Saluti Franco
Inserito il 17/12/2006 alle: 19:41:25
giorgetto è scappato [:D][:D][:D][:D] Lo abbiamo spaventato???? Ci sei ancora??? Avevi in mente un 300 Watt e hai scatenato un vespaio [:D] Comunque credo che il consiglio emergente da queste discussioni sia questo: Compra un inverter come si deve!!! Magari al microonde non ci avevi pensato e ti potrebbe venire la voglia!!! (ma i microonde da pochi Watt esistono?? io li trovo solo da 750W - 1200W di consumo) Buone feste a tutti quanti, Marco.
gingi99
gingi99
Inserito il 17/12/2006 alle: 22:56:16
@ Oldman, resto dell'idea che Tu avendo un camper da 250.000€ non potevi che metterci la placca AVE ..[:D][:D] Se ci guardi, lo trovi ancora su E-bay a 250€ circa... quasi .. quasi te ne compro uno e te lo mando (chiaramente con la placca AVE .. [8D]). Pensavo in osso di bufalo thailandese ... che ti pare ? Burp ...hic ! ... ciao ! p.s.: veramente non credo più alle tue parole: dapprima vuoi fare una centrale PC-nucleare poi ti spaventi per attaccare 2 fili ...[:D]
Modificato da gingi99 il 17/12/2006 alle 23:15:56
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 17/12/2006 alle: 23:49:06
CIAO, DOMANDA FORSE BANALE,MA I 12V E' MEGLIO PRENDERLI DALLA BATTERIA DEI SERVIZI ONDE EVITARE DI TROVARSI CON LA BATTERIA DEL MEZZO SCARICA VERO??[:D]
Carlito Brigante
Carlito Brig...
Inserito il 18/12/2006 alle: 00:36:27
Ciao, io ho comprato questo:
http://cgi.ebay.it/INVERTER-500...
l'ho montato sul camper e va più che bene, già da un paio di mesi. Per meno di 50 euro spese di spedizione incluse, un inverter da 500W non si trova in negozio. Secondo me, sono assolutamente identici a quelli che compri in negozio. Costruittivamente è solido, funziona bene. Carlo
Inserito il 18/12/2006 alle: 07:08:51
@ Carlito Brigante Mi sembra di notare due cose: 1) Non è soft start - se accendi l'inverter con un carico eccessivo questo si brucia. 2) 500 Watt è la potenza massima; quella continua quanto è? 300? 250? Dicono di fornire l'attacco per l'accendisigari. Di solito con 500 Watt questo non si fa perchè sarebbero 45 A e la presa non ce la fà... (45A = 500 W col rendimento del 90%) Sull'accendisigari c'è il fusibile da 15 A (in tutto il mondo è così) che col rendimento tipico del 90% farebbe 170 Watt massimi prelevabili.[:(] Dalla presentazione emerge tutto questo, ma forse il foglietto allegato smentisce alcune di queste cose e le notizie presenti su e-bay sono incomplete o inesatte. Facci sapere! Illuminaci! [;)] @ ren sen Il campeggio lo si fà con la BS - l'altra si usa solo per tornare a casa. [:D] Ciao e buoni Km, Marco.
Modificato da Emme48 il 18/12/2006 alle 07:16:02
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
9 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
23 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
33 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
52 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
