quote:Originally posted by Carlito BriganteL'inverter ha un'assorbimento a vuoto fisso (per 500W dovrebbe essere circa 1A, salvo casi particolari) ed un'assorbimento variabile in funzione del carico applicato. Questo significa che, se lo inserisci senza alcun carico, dovresti avere un funzionamento normale anche con una batteria da 7Ah di quelle degli antifurti. Quando poi inserisci carico, l'assorbimento varia a seconda del rendimento dell'apparecchio. Considerando un rendimento dell'85% (abbastanza elevato), se inserisci un carico da 100W a 220V, dovresti avere 100/0.85/12= circa 10A di assorbimento, iltre quello a vuoto iniziale che va sempre sommato. Se l'inverter ha un'elevato assorbimento a vuoto significa che non è efficiente e che qualche elemento interno è danneggiato.
Grazie Niko, in effetti sono sorpeso anche io: ho provato l'inverter con un semplicissimo caricabatteria per cellulare (carico di 30-40 W). Ma l'inverter preleva sempre 500 W dalla batteria ? Non credo, dovrebbe essere dipendente dal carico la potenza prelevata (e, quindi, quella erogata) ... Ho provato l'inverter senza carico con il trasformatore che uso per alimentare l'intera stazione radio - da ben 25 A in continua e 32 di picco, eppure, l'inverter è un carico eccessivo e me lo manda in protezione. A motore acceso, invece, tutto ok. Carlo
quote:Originally posted by mauring (...) Puo' darsi che abbia un picco di assorbimento molto alto all'accensione, per poi stabilizzarsi sui 0,5 A dichiarati. (...)... mi sa che hai ragione: infatti quando ho testato l'inverter a motore acceso, ho prima spento il motore, poi l'inverter, ma ha continuato a funzionare. Riprovo e ti faccio sapere ... Grazie ! Carlo
