isolare pannello solare ha senso?
1 20 7
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 27/07/2015 alle: 12:08:23
sono qui con una nuova perplessita,
stavo valutando di installare un pannello fotovoltaico e mi è venuto un dubbio,
da quel che ho capito il pannello va collegato al regolatore ed è sempre sotto tensione (sole permettendo) giusto?
Se si danneggia il regolatore cosa può succedere?se non rileva piu' la carica completa della batteria continua a caricare?
Per sicurezza, ha senso mettere un interruttore tra pannello e regolatore?
Riccardo
Modificato da dethron il 28/07/2015 alle 15:51:43
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/07/2015 alle: 12:16:18
"Se si danneggia il regolatore cosa può succedere?"
dipende dal danno. potrebbe anche rovinarti la batteria o incendiare il camper....
anche se si danneggia la centralina, l'inverter o altre cose elettriche può succedere un incendio.....
Modificato da sergiozh il 27/07/2015 alle 12:17:34
Inserito il 27/07/2015 alle: 13:51:22
questo vale in principio per tutte le utenze elettriche , quando esci di casa la mattina mica spegni il frigo ..
In linea di massima vi sono diversi livelli di protezione assieme a diversi fusibili , se l' impianto e' fatto bene e gli stessi dimensionati il rischio e' quasi nullo.
io ho messo un interruttore a valle del regolatore nel caso abbia la necessita' di operare sulla batteria (sostituzione ?) ed evitare corti mentre stacco i cavi.
Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 27/07/2015 alle: 15:57:48
la mia preoccupazione è data dal fatto che  l'anno scorso mi è scoppiata la batteria (fortunatamente mentre dormivo dentro e sono riuscito a scongiurare incendi staccando tutto) e non da meno il camper di un vicino che ha preso fuoco...
quindi dovendolo lasciare in strada (ci passo ogni giorno...ma non vuol dire nulla) volevo scongiurare tutti i possibili pericoli. e volevo mettere un interruttore in modo da non rischiare incendi...però il mio dubbio è "se isolo il pannello, dove va a finire l'energia generata dal pannello?si disperde?"
Inserito il 27/07/2015 alle: 17:18:43
Sperare di assicurarsi contro tutti gli imprevisti è una cosa impossibile, diciamo che si cerca di attuare sistemi più sicuro possibili. Una delle cose che si puo fare è montare accessori di qualita e marca certificati da enti che offrono garanzie come es. TUV,  evitare cinesate varie.  In oltre gli accessori vanno montati da personale qualificato usando materiali appropriati, questo vuol dire cavi di sezione idonea e fusibili di giusta dimensione. Il panello normalmente rimane attivo sempre anche durante il rimessaggio, pero il suo  regolatore dovrebbe avere un  fusibile quindi in caso di problemi questo dovrebbe intervenire. Tutti gli altri impianti di bordo devono essere dotati di fusibile quindi protetti dai cortocircuiti, se non lo sono occorre provvedere, ciaoo.
Inserito il 27/07/2015 alle: 18:28:17
In risposta al messaggio di dethron del 27/07/2015 alle 15:57:48
ha preso fuoco... quindi dovendolo lasciare in strada (ci passo ogni giorno...ma non vuol dire nulla) volevo scongiurare tutti i possibili pericoli. e volevo mettere un interruttore in modo da non rischiare incendi...però il mio dubbio è se isolo il pannello, dove va a finire l'energia generata dal pannello?si disperde?
Uno dei vantaggi di avere il pannello sempre collegato e ' quello di avere sempre le batterie cariche , se lo stacchi perdi il vantaggio e le stesse durano molto meno.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/07/2015 alle: 19:09:25
// ..però il mio dubbio è "se isolo il pannello, dove va a finire l'energia generata dal pannello?si disperde?"  //
Ciao ,
probabilmente ti sembrerà paradossale , ma non è mai il generatore a voler erogare energia , ma l'utilizzatore a richiederne , in questo caso la batteria
Nella fattispecie , quando la batteria è carica il pannello non erogherà più alcuna corrente , quindi ...incendio scongiurato laugh
Mar..cucciolowink
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 28/07/2015 alle: 15:10:32
In risposta al messaggio di marcucciolo del 27/07/2015 alle 19:09:25
// ..però il mio dubbio è se isolo il pannello, dove va a finire l'energia generata dal pannello?si disperde?  // Ciao , probabilmente ti sembrerà paradossale , ma non è mai il generatore a voler erogare energia ,
ma l'utilizzatore a richiederne , in questo caso la batteria Nella fattispecie , quando la batteria è carica il pannello non erogherà più alcuna corrente , quindi ...incendio scongiurato Mar..cucciolo
grazie :)
mi hai tolto un dubbio... perchè leggendo di qua e di la, visti gli incendi capitati ultimamente e le supposizioni di alcuni (che accusavano il pannello/regolatore) sono un po' in ansia!
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
