Kit "base" 1° Camper
2 20 26
Stefanino275
Stefanino275
31/12/2015 52
Inserito il 13/01/2016 alle: 09:57:45
...Dopo aver letto questo 3d sono andato in paranoia: praticamente sono "a norma" solo per il tubo acqua (2 spezzoni da 5+10 metri)...una sola prolunga elettrica da 3x2,5 mmq da 10 mteri, cavo di quelli più flessibili per capirsi. Partiamo bene...surprise
---One Life, Live It.---
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 13/01/2016 alle: 11:24:49
Vorrei capire una cosa: per quale motivo si deve avere un cavo da 3x2,5, quindi per un carico da 16A?
Considerando che l'impianto interno al camper è fatto con cavo da 1,5 e le prese sono da 10A (almeno nel mio) e che le colonnine spesso danno ad andar bene 6A, perchè portarsi dietro un cavo così grosso visto il peso non indifferente del rame?
I Km non sono mai abbastanza!
https://www.facebook.com/photo....
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 20/01/2016 alle: 17:47:29
In risposta al messaggio di superbix del 13/01/2016 alle 11:24:49
Vorrei capire una cosa: per quale motivo si deve avere un cavo da 3x2,5, quindi per un carico da 16A? Considerando che l'impianto interno al camper è fatto con cavo da 1,5 e le prese sono da 10A (almeno nel mio) e che le
colonnine spesso danno ad andar bene 6A, perchè portarsi dietro un cavo così grosso visto il peso non indifferente del rame? I Km non sono mai abbastanza!
Non sono un esperto di normative, che comunque si aggiornano e dipende dalla età del camper, il mio ad esempio ha cavi da 2.5mmq. D'altro canto se non li avesse dovrebbe avere un interruttore in grado di interrompere il passaggio di corrente in maniera coerente con le dimensioni del cavo (e il tratto fino a tale interruttore dovrebbe comunque essere fatto con un cavo da almeno 2.5mmq).
Detto questo, non conta quello che attacchi o come sia l'impianto del camper ma conta solo l'impianto lato campeggio/area sosta su cui non puoi che fare molte assunzioni se non sperare che sia a norma. Essendolo, usando una presa da 16A (quella blu), ti aspetti ragionevolmente che ci sia una protezione al massimo da altrettanti ampere e da qui il consiglio della norma di avere quel cavo. Ci sono motivi tecnici (legati alle varie possiblità di guasto che si possono verificare o alla corrente di corto circuito che può sopportare il cavo prima che l'interruttore intervenga) che spingono a questa scelta che io non sono in grado di spiegarti con i dovuti tecnicismi. Sono stati ampiamente dibattuti sul forum se provi a cercare (dove fra l'altro si è parlato anche di alternative tecnicamente accettabili al cavo da 2,5mmq).
Ciao. Marco
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 20/01/2016 alle: 19:38:11
In risposta al messaggio di 1happydream del 14/11/2015 alle 12:21:05
Ciao, dopo svariati noleggi ho acquistato il mio 1° Camper PURO (Possl RoadCamp 540): siamo solo in 2...tanta sosta libera  e parecchi km (anche fuori stagione) Mi aiutate a elencare le dotazioni BASE  indispensabili ?
Magari mettendo qualche link per l' acquisto ? Grazie -Tubo acqua (che lunghezza? Quali attacchi ? ) -Pompa in Linea 12V ( 20 euro..Essendo richiesti 3-4 Ampere va bene l'Alimentatore segnalato sotto per il PC) -Cavo 220 v con avvolgitore (quanti metri?) -Estintore 1 kg omologato -Tanica ferro carburante omologata + Imbuto con filtro -Tanica acqua 25 l (con o senza tappo al fondo?) -Disgregante WC (liquido /pastiglie ? ) -Cuneo livellatore -Tappetino ingresso -Scopettina con manico che fa da asta per PULISCIVETRO (parabrezza) -2nda Batteria in parallelo secco (io ho visto questa Ursus;  .....voglio solo sapere se si trova a un prezzo inferiore, non voglio aprire dibattiti acido vs Agm/Gel  ) La 1° BS è AGM 95 Ah, vorrei montare quasi subito anche la seconda per averle il piu' possibile uguali -Radio 1 Din in plancia (ho già la predisposizione, serve un prodotto lowcost che abbia Bt e Usb con possibilità di ricaricare....) -Navigatore con retrocamera ( che ne pensate di questo ?  ) -App Android per Aree sosta (ce ne sono troppe....mi basta 1 semplice ed aggiornata per Italia/Spagna) -Antenna TV digitale per utilizzo SOLO in sosta : Alva  a parte, questa da INTERNI come va ? Credo che questa sia meglio (almeno dai numerosi feedback) cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8 - Porta TV (semplice e poco costoso) + Tv (12 V, DVB T2 con decoder H.265 /HEVC.) Questo non so se sia già Hevc ready: - Presa Accendisigari con 2 USB  -Inverter 220V per Phon, etc -Alimentatore PC tipo questo da 80W , ma ci sono anche da 120 W (  ) -Kit Gonfiagomme o Ruota Scorta ? - Cassetta Attrezzi ben fornita e Materiale per Riparazioni di emergenza So bene che molti venditori/installatori hanno tutto quanto serve ad un principiante, ma vorrei avere qualche consiglio SEMPLICE e qualche link/indirizzo per l'acquisto e il montaggio a prezzi economici (ove non sia possibile il faidate) Grazie per la collaborazione PS Piu' avanti installero' un sistema Antifurto con sensori Gas/fumo  Vademecum ELETTRICO:  Dotazioni Obbligatorie /Compulsory nei vari Paesi ConchadelmarApartments/posts/RZjRYTyvV7A?pid=6151654127837970242&oid=103785884017073050014
Personalmente io come prima cosa metterei una cassetta per attrezzi con forbici, pinza, cacciaviti a taglio e a croce, martello ecc.
Una serie di chiavi a forchetta ed a bussola, anche se non sai usarle, in caso di necessità puoi sempre chiedere aiuto.
Una cassetta con separatori con fusibili, lampadine per il mezzo, fascette strip da elettricista, capicorda ecc.
Quando sei in giro non sempre l'officina è a portata di mano. Ho letto su questo forum di persone che quando forano chiamano l'assistenza perchè è compresa nell'assicurazione, ma non sempre viaggi in autostrada, non sempre il tefefono ha campo, non sempre arrivano subito, di solito quando hai un problema hai anche poco tempo per risolverlo, perchè magari hai il traghetto prenotato..........
Andrea adl53
Inserito il 20/01/2016 alle: 21:14:28
non mi sembra che tutto coloro che mi hanno preceduto con ottimi e abbondanti consigli abbiano citato:
torcia elettrica.
pala pieghevole
stuoino (anche di paglia) per infilarsi sotto il mezzo in caso di necessita' di controlli.
fusibili (di solito quelli di tipo automobilistico asservono cellula e motrice)
cavi maggiorati per avviamenti batteria (quelli auto sono insufficienti)
guarnizioni bombola gas.
un rotolo di tape americano ed un tubetto di sigillante (poliuretanico o nautico possibilmente bianco)
una scatoletta con diti varie assortite.
un piccolo tester
una piccola bolla per livellarti.
fascette di plastica
qualche fune sottile/spago
eventuale raccordo bombole per estero attacco Italia/germania-Francia
una bomboletta piccola di svitol
la tanichetta per carburante la preferisco di  plastica (peso)
e qurela per l' acqua da 10 kg perche' da 25 30 ti sfianca.
catena /cinghia per fissaggio notturno porte cabina
Una bella carta di credito piena wink
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 20/01/2016 alle: 21:28:11
Grazie.
Aggiunta Cassetta Attrezzi ben fornita e Materiale per Riparazioni di emergenza.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
